Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2017 Фото: 0
А вопрос по помпе: нельзя на обычной https://www.ekwb.com/shop/ek-d5-vario-m ... ario-motor удаленно через софт обороты менять? Была мысль вручную выкрутить например 5 скорость, а вот питание молекс подключить просто к 3пину например и в контроллер. Или я не прав и идея *авно ?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
d3ma Угу... Потенциометр на попке агрегата в крайне-правое положение(5) и добро напругой рулить с контроллера/реобаса(мощного конечно) оборотами раб.колеса насосного агрегата... Именно такой принцип работы организован у агрегатов Controller/Modular Liquid Cooling System/ Liquid-to-Liquid Cooling System/PC Computer Cooling компании Koolance... Как наглядный пример >>> http://koolance.com/ctr-cd1224-pump-and ... th-display #77
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
В основном так и делают. Есть и более экзотические способы - если руки из нужного места растут, то выпаивается из платы помпы подстроечник и выводится в любое удобное место для регулирования переменный резистор. Если еще более продвинут в электронике и схемотехнике, то вместо резистора ставится его электронный аналог и тогда помпа управляется полностью софтом (к примеру так сделано в аквовских помпах с аквабас и USB интерфейсами).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2006 Откуда: RU, Кемерово Фото: 21
А мне кажется, что там не электронная нагрузка, а просто PWM-контроллер помпы стоит и плюс контроллер для аквабаса, который этот самый PWM-сигнал и генерирует в зависимости от настроек. Или ты разбирал эту помпу и знаешь наверняка, что там именно по сопротивлению контроль реализован? Да и вообще аквовцы, похоже, прекратили выпуск таких помп без объяснения причин.
d3ma, можно. На акваеро нет разделение каналов по назначению (помпа, вентилятор) - они все имеют одинаковые параметры. Просто один из них поддерживает PWM-управление, и всё, больше никакой разницы нет. Втыкай в любой.
Стас писал(а):
Всем добрый день, мужики кто-что скажет про эту помпу?
Обычная Laing D5 с регулятором скорости, с топом и резервуаром. Вот что пишут "The PR22-D5 is a combination of the PR22 reservoir with a custom pump top at the base which is then matched up with a variable speed Laing D5 pump." Если действительно Laing D5 стоит, то должна работать долго и без проблем.
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
Стас писал(а):
стоит брать, сейчас ек ddc 3,2 стоит, и одна в запасе лежит?
И чем не устраивает? Или заменить ради того, чтобы заменить?:)) Если в помпе DDC все устраивает, то смысл её менять? Качает она так же очень хорошо.
