Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Ссылки на информацию: Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning. Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов. Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува. Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.05.2007 Откуда: Москва, ЦАО Фото: 38
Tyoma писал(а):
Так вообще-то Фобия впереди, вы невнимательно смотрите графики.
вы невнимательно читаете. Выше разговор был про мора и 1080, на графиках мора 3 под 120 вентили выигрывает у 1080 фобии. Не надо выдергивать из контекста удобные для себя выводы и делать только из них табличку. Если что Моры у меня не имеется, просто я за справедливость.
_________________ i9-12900K/ MSI MEG Z690 Unify-X/ SK hynix 2х16 Gb/ EVGA 2080Ti/ СВО
Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2019 Откуда: Германия
Tyoma писал(а):
Бесспорное утверждение. Рассеять всё тепло - это обеспечить минус 273 °C на компонентах. Полагаю даже миллиард мор поливаемых жидким азотом не даст желаемый эффект. А вот 50 градусов на GPU/CPU при не слишком тёплом воздухе в комнате восемь вентиляторов 200 мм обеспечат запросто - при условии использования адекватных радиаторов, а не непотребства уровня промышленного кондиционера, зато с полированной нержавейкой в качестве материала корпуса.
Ты ещё 16 сотых забыл. Скажи, скольких людей ты знаешь, которые собрали два пула по три 420, не непотребных, а самых что ни на есть крутых в твоём понимании, радиатора? Ну, чтоб из вечной теории немного в практику завернуть.
_________________ Опять проснулся с мыслью, что в городе немцы.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2021 Откуда: Северодвинск
Не заметил чтобы был такой разговор. Сильно выше был разговор о 1080 бикски с Ali. Точно за справедливость?) Тоесть MO-RA3 толщиной 65 мм справедливо сравниваются с фобиями толщиной 46 мм? Речь, конечно, о справедливости оценки эффективности принципа конструкции, а не двух моделей для покупки. Толщина ядра должна отличаться ещё разительнее: если принять диффузорный отступ от ядер до вентиляторов за 8 мм, то 65-16=49, 46-16=30, тоесть ядро 49 мм моры против ядра 30 мм фобии, разница в 1,63 раза... Конечно отступы у моры и фобии скорее всего отличаются на 1-2 мм, но суть это не меняет.
Дополнение
"мора 3 под 120 вентили выигрывает у 1080 фобии" Да, ты прав, на это я не указал, по трём причинам: 1. С самого начала я говорю только о сравнении 420x3 моры с тремя 420 мм радиаторами. 2. Конская разница аж в два градуса - это огромная разница в ваттах. Такое даже на большую разницу толщины ядра не спишешь. Мне кажется дело в панели крепления вентиляторов фобии, которая съедает часть полезной площади крыльчаток и мешает распределению воздушного давления. Мора в плане крепления вентиляторов сделана много лучше (как и любой радиатор 420 мм). 3. Согласно этому же тесту мора 120 мм по схеме пушпул круче чем мора 140 мм с 9 вентиляторами и намного. Это довольно сомнительно, учитывая что А) площадь секции 140 мм в 1,36 раза выше чем площадь секции 120 при прочих равных; Б) воздушный поток 120 мм вентилятора намного меньше чем у 140 мм, и учитывая не слишком большой выигрыш пушпул конфигурации даже в сравнении с такими же вентиляторами это чрезмерная прыть. Ощущение, что они прилепили 120 мм вертушки на 140 мм мору... Вот тогда результаты сходятся. 4. Водяных, которые приходят к внешним радиаторам вентиляторы менее 140 мм обычно уже не интересуют.)
Ой, ой, зачем так саркастически резко, мы разве враги?) Мы просто пытаемся родить истину. Ну я конечно тоже с "непотребством" перегнул) Как минимум троих: я собираюсь использовать два радиатора 560 мм, также видел аналогичное решение в продаже на avito ну и как без этого товарища, который как раз собирал 3х420.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2010 Откуда: ⠺⠕⠏⠗⠕⠎⠮⠢ Фото: 67
Leonator писал(а):
Мой выбор при расширении контура - вторая 420
Я так и сделал и меня пока что устраивает. В одно время хотел сменить MO-RA3 420PRO на Phobya Nova 1260, но в итоге достал из коробки вторую MO-RA3 420
Leonator писал(а):
До кучи Фобия Нова сейчас такой труднодоступный товар, что похоже, его сняли.
Что касаемо MO-RA3420 vs 3 радиатора, то если и прыгать, то на 3x560. ----- 3xAlphacool NexXxoS UT60 Full Copper 560mm Поток 318 л/ч на 2xD5 при 100% об.
Tyoma писал(а):
Как минимум троих
Ну, допустим. А с морами сколько? ;)
Tyoma писал(а):
я собираюсь использовать два радиатора 560 мм, также видел аналогичное решение в продаже на avito ну и как без этого товарища.
Будет здорово посмотреть на результат, как сделаешь. Я смотрел этот бокс ценой в 1т евро (без радиаторов). Мне не подошёл. И прости, я не поверю, что 1120 лучше 1260, даже если ламели у 1120 будут из серебра. Но практика - критерий истины. Просто собери.
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
ParKur писал(а):
Всё есть, Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 1260mm SuperNova Radiator
Чем удобна мора - под неё есть и блоки на две помпы, и стакан навесить можно, и красивой крышкой закрыть. Корпусов компьютерных, куда их засунуть, только нет :)
Вы владельцу двух MO-RA3 решили рассказать про радиаторы? Функциональность у MO-RA3 отличная, жаль только цены на эти прибамбасы заоблачные стали. Эх были времена, цена за рад 7 771 руб. в 2013.
Никогда не понимал зачем MO-RA3 пихать в корпус...
прямо над моей ссылкой на статью Leonator упомянул 1080
ошибаетесь, смотрите внимательнее статью, там все размеры радиков указаны, это именно "маленькая" мора под 120 вентили
Tyoma писал(а):
Радиатор предназначенный для использования в компьютерных СВО при давлении ~5 кгс/см² раздует, а то и разорвёт, потому у банок тонкие стенки и большая площадь - в угоду эффективности теплоотдачи, которая очень критична для небольших разниц температур в 20-30 градусов и не так критична при больших дельтах, как в случае с конденсаторами кондиционеров и др., на которые мора походит техническим дизайном.
вы безапелляционно заявили в своем посте, что Мора "не то", я указал на реальный тест, а не теорию, в котором Мора мало чем уступает специально разработанным "компьютерным" радиаторам, а в размере под 120 вентиляторы даже обошла их. Что там толще и какая площадь в данной постановке вашего ответа уже не важна, так как вы выше писали в ответ на площадь рассеивания
Tyoma писал(а):
Да ничем она не "берёт", учитывая ценник. - Алюминиевое оребрение. Теплопроводность алюминия в 1,7 раза ниже чем у меди. - Толстые стенки трубок, рассчитанные на излишне высокое для компьютерной СВО давление. В n раз больше толщина - в n раз хуже теплопередача. - Отвратительная по сравнению со специализированным радиатором форма банок: трубка большого сечения. Преимущество у такого решения только одно - цена. Шар / круг - идеальная форма для минимизации площади поверхности и потерь тепла. Но не для теплоотдачи. У нормальных радиаторов относительно тонкие баночки при максимизации площади стенок ссылка. При чём при такой толщине возникает турбулентность жидкости, она активно перемешивается и не образуется внутренний, не контактирующий со стенками слой, как в трубках. - Простенькая форма пластин, без различных ухищрений для турбуляции воздуха. - Высокое сопротивление потоку воздуха: мало того что трубка, в отличие от тонких плоских банок, сильно ест площадь воздушных каналов, так ещё и покрыта сверху нанизанными на неё буртиками алюминиевых ламелей. Задние относительно направления потока воздуха трубки находятся в "тени" передних. - Высокая цена. Одна Мора 9х140 стоит как три нормальных радиатора 420 мм.
ParKur писал(а):
Вы владельцу двух MO-RA3 решили рассказать про радиаторы? :D
Ты не на того отквотил, у меня точно так же две моры ;)
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
Никогда не понимал зачем MO-RA3 пихать в корпус... :?:
Ну, не хочется шлангов-проводов под ногами и хочется при этом иметь возможность перенести комп в любое место. Когда эти задачи не стоят на повестке дня, то да, непонимание имеет место ;)
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
immortal819 Мало вводных. Один такой радик 300 Вт нормально отведет, но не на 800 об вентиляторов, а между 1200-1500. Далее, есть вопросы по водоблоку, насколько хорошо снимает тепло с чипа. В целом, если до 1200 оборотов, то 350 Вт в разгоне на этой карт удержит Т чипа в пределах 60 гр. Вентили либо Нокту А12, либо Фантексы Т30.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.07.2014 Откуда: Рига, Латвия
Ребят, доброго времени суток.
Копаясь на просторах интернета наткнулся на такую древнюю теоретическую таблицу по рассеиванию "мощи" на радиаторах альфакула. С сантехникой нет у меня колоссального опыта, но в этой таблице не слишком ли всё оптимистично разрисовали? Даже не в тех самых отводимых ваттах, а пропорции отноительно толщины и оборотов.
Суть в том, что думаю, меняться ли радиаторами, ST30 свой махнуть на XT45 или забить на этой дело девайс. Нехай дальше тонкий стоит.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2012 Откуда: Екатеринбург Фото: 0
А смысл?!Площадь рассеивания то таже останется. Ну контур дольше прогреваться будет. Но и охлаждать его дольше придётся. А если с радиаторами толщиной 30 температуры уходят запредельно, то 45 толщина ничем не поможет. А если температура контура в оптимальных режимах, то 45 радиаторы ну может пару градусов температура жижы выйгрышь будет. И опять же. Более толстый радиатор сложнее прокачать. Так что думаю не стоит игра свечь
Моё мнение. Может заблуждаюсь. Более опытные не пеняйте, если не прав.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
du5t писал(а):
Понял. Такая теоретическая теория меня и интересовала.
Выскажу другую точку зрения. Я бы не делал столь кардинальных выводов. Вот есть например сравнительная табличка тестов радиаторов в условиях опен стенда с достаточным количеством измерительной аппаратуры.
"radiators 750rpm push 1gpm"
Можно заметить что в таких условиях "тепловое рассеивание" большей части тестируемых 360 радиаторов(там и тонкие и толстые) находится в районе 170-190w на дельту в 10 градусов. Т.е. самый эффективный лишь на 11% лучше не самого эффективного(отбросим несколько откровенно слабых радиков). Итого если у вас вода греется на 10 градусов, то выигрыш мог бы быть около 1.1 градуса в температуре жидкости, при нагреве на 15 градусов - 1,6 и т.д.
Но если взять именно ваши модели - это замена 174w на 181w - выигрыш 4% в нагреве воды. Так что на практике точно не скажешь, что будет лучше т.к. у них одинаковая плотность ребер и разная высота ребер. В итоге 45 будет сложнее продувать по сравнению с 30, и если речь идет о тихой системе в условиях закрытого корпуса, то возможно 45 будет и хуже в отдельно взятом случае.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
tonygks Проблема в том, что тихая СВО - это не совсем про внутренние радиаторы. Их приходится разгонять, это не внешка, которой 700-900 об достаточно. Поэтому если и смотреть, то обороты порядка 1200-1400. А там пару градусов набить легко, тем более с хорошими вентилями.
