Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31597 • Страница 510 из 1580<  1 ... 507  508  509  510  511  512  513 ... 1580  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Фото: 37
Andre_88 ТОСОЛ НЕНАДО!!! Это такая пакость. Хороший фирменный антифриз возьмите! У меня автопечка люминиевая с медным водоблоком на ЦП и алюминиевым ватером на чипсете и видеокарте проработала на смеси дистилята (80%) и концентрата Castrol NF 20%) год с небольшим- все просто отлично! Несколько дней назад печка ушла на заслуженный отдых, заменена на радиатор ГТ стелс.
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
Спасибо :-)
i5-750,Asus P7P55D, 12Gb
Кто нибудь подскажите плиз точные размеры основания ватера EK suprime HF?
Фото: 47
vergaser писал(а):
насколько сильно нужно прижимать ватер к процу?
По спекам АМД и Интел - вроде около 30кг максимальное усилие прижима, 6 вроде рекомендуемое. Но если бэкплейт хороший, жесткий и нагрузку правильно распределяет - можно и больше, с теплораспределителем кристалл и при 100кг точно не раздавишь, скорее, сам сокет или ватер сплющится или лопнет.
Восьмиугольник, вписанный в квадрат со стороной 55мм. Пруфлинк. Product specification sheet.
Спасибо)) Ну так спецификацию читал на оф сайте производителя, но наткнулся на описание в других источниках где фигурировала цифра 59*59 вот и сомнения возникли.
Фото: 47
Это крышка.
Всем доброго времени суток, температура процессора под нагрузкой (linpack) 55 градусов, не пойму в чем причина такой высокой температуры? Ватер снимал и устанавливал мазал и толсто и тонко)) вентили на радиаторе крутил, помпу на полную врубал. Причем интересно то, что видюха больше 44 градусов не грелась под фурмарком и одновременно запущенным линпаком, такое чувство что проблема в ватере...
Фото: 15
vergaser
так это нормальная темпа? что вам не нравится? маленькая площадь кристала и большей тепловой пакет дает о себе знать, можно уменьшить темпу на 5* сняв железную крышку с проца.
bartx3 писал(а):
vergaser
Мне один участник форума сказал что такую температуру получал на боксовом кулере вот и поэтому и сомнения, думаю вода по эффективности значительно превосходит боксовый кулер.
Фото: 37
vergaser А этот пользователь не уточнялся ,в каком режиме он получал такую температуру ??? Я полагаю что у него на боксовом кулере это была температура в простое и без разгона, по другому на том убогом куске алюминия и быть не может.
У меня под линпаком 57 выдает, это вполне нормально. А в простое проц выше 36 не греется. + еще вопрос - сколько градусов в комнате?
5 мегатонн света!
Фото: 15
vergaser
у меня на боксовом в линпаке грелся камень до 80* и кулер включен был на 100% и это при 2800мгц, так что больше верь всяким))
В комнате 23, а у тебя какой конфиг а то в профиле не похоже на i7? :-) У меня проц без разгона так греется
bartx3 писал(а):
vergaser
Да вот и думаю что странно как то...
Вот лог прогрева с разгоном до 4ггц:
Фото: 37
vergaser То что в профиле то и мое. :fingal: Я к примеру говорю...
Хмм реально что то как то...горячевато... Поток в системе не меряли ? Может что-то попало в контур, забило водоблоки, Пережимов трубок нет? Пузыри в системе ? Ну не может же быть такой эпик фейл на вашем хорошем конфиге СВО.... Еще такой вопрос, смотрю, водоблок для 775 сокета, а у вас 1366, как переделывали? родная переходная пластина от производителя или самодел? Основание водоблока прямое или нет, линейкой ГОСТовой проверяли?
+ Радиатор пылесосили давно ??? попробуйте, помогает ;)
5 мегатонн света!
Упс, сори в описании накосячил, исправил, ватер под 1366(Watercool HK CPU LGA1366 Rev. 3.0 LC). Поток не мерил, думаю не в нем дело, потому что на 5 скорости, что на 2 существенной разницы в температуре не заметил. Система совсем новая, так что забиться навряд ли могла. Основание чуть выпуклое собственно как производителем и задумано, при прижиме должно выпрямляться крышка на проце достаточно ровная. Вот думаю а не может быть проблема в самом проце, ну тип он горячий или крышка к кристаллу прилегает плохо? сегодня еще раз попробую помпу на полную и вентили на радике тоже. А, еще ватер стоит повернутым на 90 градусов, так как по нормальному не удалось установить.
Фото: 37
vergaser Хмм вроде все путем.... ВОт вопрос по поводу водоблока, может там какой косяк из за того что неправильно стоит, но даже если так, не должен он сильно так проигрывать, ну пусть 2-3 градуса от неверного расположения он недодаст...
Вот что, температуру воды надо померять. Посмотреть, хорошо ли водоблок отдает тепло в воду, может все же с прижимом какой косяк? И меня терзают смутные сомнения что может быть из-за того что ватер на боку, где-то закрался пузырь! Или в радиаторе пузыри...у меня было такое когда я не полностью выгнал воздух из системы, то под 70 цп грелся под линксом. В общем комп повалять бы из стороны в сторону, на бок положить и в таком состоянии включить СВО. Кстати еще вариант, поставить комп так, чтобы водоблок на процессоре ззанял правильное положение как по инструкции рассчитано, и в таком виде запустить...
5 мегатонн света!
vergaser
Если проблема в этом попробуй ватер к процу посильней прижать, закручивай гайки до упора.
PHENOM2 X6 1090Т@4000/GIGABYTE GA-890FXA-UD7/CORSAIR DOMINATOR 4X2Gb DDR3 @1666/SAPPHIRE HD5970@850/1200/PALIT GTS250/COOLER MASTER 1000W/TT ARMOR
Воздуха в системе нет это точно, все прогонялось во всех возможных положениях да и помпа на 5 скорости воздух удаляет на ура. крутить системник смысла нет так как ориентация рассчитывается производителем относительно кристалла а не относительно движения воды. Если такое было то видюха бы грелась будь здоров, однако температура ее вот такая:
Evgen27 писал(а):
vergaser
прикручивал будь здоров, не помогло.
Жаль нет ватера на прокат, а то бы с другим попробовал :-)
Фото: 37
vergaser Мда, видюха бы грелась если бы были косяки в СО... странно , очень странно....что за глюк с водоблоком... да другой бы потестировать...
5 мегатонн света!
vergaser на мой взгляд это нормальная температура, какая термопаста?
Фото: 15
vergaser
Все у тебя нормально .
Вот пуф мой 4.2ггц+НТ-он+1.33в
на 3* выше чем у вас.
ПС
я же вам в первом посте сказал , что это норма. Зачем разводить флейм на 5+ сообшений. ЕКсли был дан конкретный ответ?
Romoro
не надо говорить того чего не знаешь, вот купишь себе и7 тогда и поговорим, а так это нормальная темпа для данного камня.
