Технические характеристики радиатора WW-120AL. 1. Радиатор паянный, двухпроходный, 5водоводов – вход, 5 водоводов – выход. 2. Материал – алюминий. Водовод – трубка профильная 16.0х2.0х0.32мм. Ламель – 18.0х0.12мм. алюминиевая фольга без основы, прокатанная, без дальнейшей обработки сорт 3555Н14. 3. Габаритные размеры – 120х165х20мм. 4. Штуцер – D=10мм. d=8мм. 5. Возможна поставка радиатора со штуцерами 0град. и 90град. 6. Предусмотрена установка вентилятора 120х120мм. (Двухсторонняя). 7. Теплотехнические характеристики радиатора: При Твозд.=25град. Рабочая жидкость Твод.=45град. Расход воздуха =2000кг/час. Расход воды =0,6…0,75 м3/час. Теплоотдача = 20,4ВТ/К. Аэродинамическое сопротивление =31,38Па. Гидравлическое сопротивление = 8675…8972Па. 8. Радиатор предназначен для работы в составе стандартной СВО. 9. Цена = 39$.
Технические характеристики радиатора WW-240AL. 1. Радиатор паянный, двухпроходный, 5водоводов – вход, 5 водоводов – выход. 2. Материал – алюминий. Водовод – трубка профильная 16.0х2.0х0.32мм. Ламель – 18.0х0.12мм. алюминиевая фольга без основы, прокатанная, без дальнейшей обработки сорт 3555Н14. 3. Габаритные размеры – 120х285х20мм. 4. Штуцер – D=10мм. d=8мм. 5. Возможна поставка радиатора со штуцерами 0град. и 90град. 6. Предусмотрена установка вентилятора 120х120мм. (Двухсторонняя). 7. Теплотехнические характеристики радиатора: При Твозд.=25град. Рабочая жидкость Твод.=45град. Расход воздуха =2000кг/час. Расход воды =0,6…0,75 м3/час. Теплоотдача = 38,8ВТ/К. Аэродинамическое сопротивление =32,36Па. Гидравлическое сопротивление = 8675…8972Па. 8. Радиатор предназначен для работы в составе стандартной и усиленной (CPU+Video) СВО. 9. Цена = 49$.
Технические характеристики радиатора WW-360AL. 1. Радиатор паянный, двухпроходный, 5водоводов – вход, 5 водоводов – выход. 2. Материал – алюминий. Водовод – трубка профильная 16.0х2.0х0.32мм. Ламель – 18.0х0.12мм. алюминиевая фольга без основы, прокатанная, без дальнейшей обработки сорт 3555Н14. 3. Габаритные размеры – 120х405х20мм. 4. Штуцер – D=10мм. d=8мм. 5. Возможна поставка радиатора со штуцерами 0град. и 90град. 6. Предусмотрена установка вентилятора 120х120мм. (Двухсторонняя). 7. Теплотехнические характеристики радиатора: При Твозд.=25град. Рабочая жидкость Твод.=45град. Расход воздуха =2000кг/час. Расход воды =0,6…0,75 м3/час. Теплоотдача = 56,5ВТ/К. Аэродинамическое сопротивление =31,38Па. Гидравлическое сопротивление = 8675…8972Па. 8. Радиатор предназначен для работы в составе усиленной (CPU+Video) и тяжелонагруженной СВО. 9. Цена = 59$.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2005 Откуда: Казань
Если сравнивать по эффективности водоблок от SilentChill 2-х штуцерный с 155 от waterworker ,какой лучше и насколько?
Возможна ли покупка у WATERWORKER радиаторов типа Alphacool,Asetek?
Для крепления ВБ от WATERWORKER матплату нужно вынимать из корпуса?
Кстати что за тупость с креплением- всем на 478 в комплекте,на А64 и LGA платить А универсальное крепление наверно менее убобное чем специализированное под каждую платформу
_________________ ... камень предткновения всех мужчин?
-что за камень? -море? -алгебра? -дихотомия добра и зла? - БАБЫ!!! ))) (См. ПКМ Сундук мертвеца)
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2003 Откуда: г. Сыктывкар
bod
Хороший вариант, но тогда надо крепление придумать, чтобы радиатор нормально висел на корпусе боком...
Вроде хотели в новой партии радиаторов сделать дополнительные отверстия. Идея понравилась, тем более реализуется несложно Добавлено спустя 2 минуты, 20 секунд MegaHertz
да, придется снимать. Универсальное крепление такое же как и специализированные по трудоемкости установки. Все равно к одним столбикам прикручивать. Кроме s468, там за зубцы
_________________ Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Последний раз редактировалось eastSiR 27.07.2006 15:19, всего редактировалось 1 раз.
eastSiR А насчет этого что?
Возможна ли покупка через WATERWORKER радиаторов типа Alphacool,Asetek?
Значит так, что касается радиаторов Alphacool (Вся линейка). Эти радиаторы НЕ будут поставляться в ближайшее время, т.к. цены на них с учётом доставки - нереальны, пример Alphacool NexXos PRO1 будет стоить 75$ минимум. Тем более немцы вообще не производители этих радиаторов (берут сами в Юго-Восточной Азии). Прямая поставка оттуда - это ооочень серьёзные деньги...
_________________ Время - главный целитель и убийца.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2006 Откуда: Москва
KayakeastSiR Спасибо за ответы.
Всё купил......с двойным радиатором WW.
Всё пока нравится. Единственное что - это крепление воздухоотделителя к помпе (я приобрёл L30) дополнительной гайкой не совсем......доработано что-ли..... Воздухоотделитель невозможно вкрутить в гайку до уплотнительного кольца, упирается в корпус помпы. Из-за этого течь образуется.
#77 То самое кольцо.
Сначала накрутите ВО на переходную шайбу-втулку, а затем только её накрутите на вход помпы, а лучше всего - установите ВО в промежутке (просто врежте её перед помпой) и всё...
Я так и сделал, но высота этой шайбы-втулки не позволяет закрутить воздухоотделитель до уплотнительного кольца. Не хватает 3-5мм, ВО упирается в корпус помпы.......о чём я уже писал собственно.
Ну вот и заселил я продукцию WW в свой системник. Возьни оказалось........немало.
Понравилось крепление к LGA775, ватерблок сел как влитой:
#7784Кб
Очень не понравилось S-образное крепление к чипу видеокарты, прижим никуда не годится, ватерблок крутится вокруг своей оси как волчок, даже если сильно затянуть винт, прижимающий водоблок. Крепление выгибается коромыслом, а прижим всё-равно слабый. В результате получил на водоблоке прелестные круговые царапины, да и сам видеочип слегка поцарапался.
Пришлось пускать в ход крепление под 478 сокет, проделав четыре отверстия под крепёжные винтики:
#7782Кб
Прижим стал то что надо, никакого елозанья. В связи с этим хотелось бы пожелать производителям делать ту самую,"штатную" S-образную крепёжную пластину из металла а не из пластмассы, дабы придать ей больше жесткости.
Радиатор я водрузил на крышу корпуса:
#77137Кб #7768Кб
Вот такой "турбонаддув" получился.
Погоняю систему пока, может чего интересного обнаружится.
P.S. Во всеуслышанье выражаю благодарность московскому представителю славной фирмы WATERWORKER Евгению. За оперативность, точность и хорошее отношение к покупателю.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2005 Откуда: KIEV Фото: 0
Максим Нее... Я не ставил еще. Просто выше у товарища были проблемы со стандартным креплением и я решил перестраховаться - когда буду собирать систему, чтоб казуса не вышло с отсутствием нормального крепления.
bod Я не знаю почему так водоблок вертится, хотя эта крепёжная планка выгибается будь здоров. То-ли от очень маленькой площади видеочипа на 7900, то-ли от большого расстояния между крепёжными отверстиями под кулер. Но "что-то не так" сделать там сложно, крепление очень простое.
Сейчас этот форум просматривают: NikolCrash и гости: 17
