Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1949 • Страница 52 из 98<  1 ... 49  50  51  52  53  54  55 ... 98  >
в общем то все дело впечатления увидел в рике визуально весьма понравился, а с кандальфом из=за того что руки не доходят выпилить сзади пчелиные соты разница квада при закрытом и открытом корпусе 10 градусов о_О - с гемини самое горячее ядро 71 при 3600 на 1.38, а стоит закрыть крышку привет еще 10 градусов, а это уже 80 при комнатной 22, великовато.
а как вода у кандальф lcs? шум, температура. если получиться продать его то доплата будет в рйоне 2000 стоит ли оно того?
chaotism
помпа, вентили - 7В, шум минимальный
E8400 в простое - 35/38, под нагрузкой - 50 макс.
E8400 разогнанный до 3.8 под нагрузкой 58-60 градусов.
крышка закрыта.
если вернуть помпу, радиатор и внешний выдув на 12В + включить все остальные корпусные кулеры, думаю градусов на 5 меньше станет.
Проект Black Copper http://goo.gl/1opQ
aka_GK писал(а):
3/8" или 10мм если ты о диаметре трубки
Нет, имеется ввиду диаметр резьбы фитинга, вкручивающегося в водоблок (например 1/4G). Хочу заказать другой водоблок (XSPC Edge), но не знаю, подойдут ли стандартные фитинги от ТТ.
вообще я как то с опаской стал относиться к блокам с акриловой крышкой, когда ставил стоковый ТТ решил чуточку поплотнее вкрутить фитинги и почти моментально была сорвана резьба! 0_о соответственно фитинг стал вкручиваться еще хуже чем был изначально. Пришлось залить суперклеем и, видимо, буду менять при первой возможности...
а какие-нибудь тесты канфальфа кто-нибудь видел, перерыл инет, по крайней мере русских публикаций не нашел:(
Добавлено спустя 26 минут, 30 секунд
aka_GK писал(а):
chaotism
крышка закрыта.
К сожалению трудно мерять т.к. напруг нет и 8400 по тепловыделению меньше.
у меня при 3600 на 1.375 квад до 70 грееться.
aka_GK , гаечным ключом фитинги затягивал? :tooth: Я их выкручивал раза три, и ничего всё нормально, руками завинчивал, не прилашая излишних усилий...
chaotism
скажу так, у тя в принципе хороший корпус! но чтобы при закрытой крышке температура упала, просто необходимо снять со всех 5-ти дюймовых решеток поролон(пылесборник).. и если не стоит на вдув 120-ка, то поставить ее!
эффект ты просто сразу почувствуешь!
и пилить ничего не надо! :)
у моего знакомого на таком корпусе с процессором 6300 на 3,6Ггц питание 1,48 температура с перестройкой 70 градусов, при комнатных сейчас +30!!!
на штатной воде от гендальфа будет гораздо меньше конечно..
у меня правда 8200 работает на 4,2Ггц при 1,55вольтах.. так температура с перестройкой сейчас 61град. но учитывайте, что в комнате +30 и еще
помпа на 5вольт работает, на радиаторе светящийся куллер отключил - мешает спать девушке )))
и еще одно но!!! перед процессором в контуре стоит видео :)))
Добавлено спустя 1 минуту, 2 секунды
все остальные вентели перевел тоже на 5 вольт... дабы шума не было... теперь тока иногда потрескивают винты... больше ничего не слышно!
chaotism http://www.lct-company.ru/Overclock/tt-part-ii/tt.asp
спасибо, на вдув я две 120ки поставил, с выдуво не очень через эти соты и дует плохо и кулер если шустрый то завывания из-за потока воздуха.
воздух помоему именно застаиваеться в нутри, попробую что - нибудь придумать. бла идея в боковой крышке отверстие сделать, но оргстекло больно тонкое.
из глупых вопросов, как надо перекроить провода чтобы перевести устройство с 12в на 7 или 5, про 7 я читал надо соединть 5 и 12, но весьма поверхностно.
и вопрос возможно придеться его транспортирвать потом после сборок - может переезжать буду, какой шанс получение страшного эффекта - водянка потекла?
Добавлено спустя 6 минут
vohron а там заначки с 1 частью нет случаем
chaotism
vohron а там значки с 1 частью нет случаем
vohron
описался - заначки.
соответственно в статье указываеться что возможно будет опубликована 1 часть где тестируеться кандальф со стоком.
поробовал по каталогом побродить, но к сожалению не получилось.
а профильное направление сайта - ноутбуки
Часть первая в черновиках тока. Да - профиль ноутбуки.
DiGGeR34 писал(а):
aka_GK , гаечным ключом фитинги затягивал? Довольный и беззубый Я их выкручивал раза три, и ничего всё нормально, руками завинчивал, не прилашая излишних усилий...
нууу... ээээ... )
Добавлено спустя 3 минуты, 52 секунды
3ГГц - 1.19 вольт
да ничего страшного быть не должно, если сильно не трясти, на заднее сиденье его в стоячем положении, нормально всё должно быть.
У меня вся система вроде бы герметична и если корпус не переварачивать с ног на голову, то думаю водичка останется на месте :)
7800X3D
MSI B850 TOMAHAWK MAX WIFI
ADATA XPG Lancer Blade 32Gb
GeForce RTX5070Ti GamingPro-S
DEEPCOOL LE360V2
DEEPCOOL GamerStorm PQ1200G
Creative Sound Blaster AE-7
ser255
А у меня стало деваться куда-то :spy: При смене штатной помпы :slobber:
Последний раз редактировалось vohron 23.05.2008 13:36, всего редактировалось 1 раз.
astelavista, у тя чё, на стоковой помпе, да ещё и после видео проц на 4200 мгц работает? Да ладно, 61 градус в OCCT эт вроде нечто... :shock:
NG-A.ZERO
только вот сейчас закинул инфу в лабораторию :oops:
http://overclockers.ru/cpubase/?id=23299
А что, это же не 65нм Квад В3, у которого по умолчанию 105W TDP! ...да и видео не 2900XT. Вполне похоже на правду, хотя температура, конечно, волшебная... Интересно, чем мерялась?
Citus, altus, fortus !
Ao, я по-идее могу в такое поверить, но вот у меня в контуре тока Q6600 G0 и, глядя на его температуру, верить уже гораздо сложнее...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
