Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19301 • Страница 52 из 966<  1 ... 49  50  51  52  53  54  55 ... 966  >
eastSiR
Мне диаметр нужен для того, чтобы штуцер новый изготовить...
Pessi-Mystic писал(а):
DarkLordSА на чём она висит?
Защёт упругости шланга, я его закрепил чтоб помпа до дна не доставала.
-| Team MXS |- http://www.hwbot.org/user.do?userId=5352 | DDR2: 700Мгц, DDR3: 950Mgz - Club member | Yorkie, Kentsfield - 5Ghz done | х99L of LN2 used
Поставил свой Eheim 1048 в контур - установил на дно корпуса на поролоновой губке. В контруре от ехейма в отличии от работы "на свежем воздухе" появилось еле слышное гудение - рядом с ведром был абсолютно бесшумный. ГДС я думаю у меня довольно приличный - из-за радиатора. Причем самое интересное - гул усиливается если я полностью закрываю корпус - при снятой боковой крышке он потише будет - как будто звук отражается от боковых стенок и усиливается... может одну боковую стенку сделаю из какой то металлической сетки вместо окна - и охлаждение еще лучше будет :) Гул носит такой трансформаторный отенок ... Но при всем при этом - ни в какое сравнение с грохотом и трекском от атманов не идет.. Комп практически бесшумен на расстоянии 2х шагов... Кстати по градусам я ничего не выиграл сменой Атман201 на ехем 1048, даже думаю 1 градус проиграл (не совсем уданая схема сво радиатор - помпа - самодельный бачек - цпу - СМ- видео- радиатор - просто с местом для бачка проблема - пришлось так ставить, потом переделаю). В тищине выигрыш конечно колоссальный... но вне корпуса - она еще тише :) помпа я имею ввиду - так что будем дальше работать:)
Member of BF-2 =OVER= Clan ID:94118635
А если на помпу вместо резиновых ножек-присосок поставить пружинки? По идее, пружины погасят всю вибрацию...
WildKaLL хе хе губка щас и лежит.... но гул есть, причём нет не вибрация а именно гул.
grallic ок. попробую - в гараже как раз есть. А кстати под бачок тоже придётся подложить - он когда водой залит помпу опрокидывает. :)
NightXRay и это попробую.
Добавлено спустя 3 минуты, 46 секунд
Pessi-Mystic тоже кстати хорошая идея - буду пробовать!
Yuri_II вот ук меня ровно тоже самое! Также гудеть начала. только я выйграл 2 градуса.
Здравствуйте.
Помпа Ехайм 1048 гудит только при большом ГДС! Я переставил у себя штуцера на ватерах на с бОльшим внутр. диаметром и гула (трансформаторного) нестало. Попробуйте ее просто с ведром води потестивать! Гула же нет?
Под помпу положил микропористую резину в форме кольца. Как бублик здоровый такой.
Ondre спасибо за информацию! учтём.
Ёу!.. Все подкладывают чего есть под рукой? Некоторые производители материнок в упаковку добавляют паралон или пеноцелофан мс закрытыми порами, пробовал и то и другое, отлично справляется с гашением вибраций.
Лазерная резка в Минске. Не только режу но и зажигаю! :)
Stock т.е. гула тоже нету?
помпа за 50 баков-и гул. очуметь.
Заправляйте водянки дистиллятом-дешево и сердито
WildKaLL ага! есть гул если поднести ухо к системнику то гудит чуток... нет это не атмановский гул естессно это тише но всё же!
а вы все говорите-"эхейм стоит того,какое качество. оно того стоит"....да....
WildKaLL нет минуточку... любую идею можно опошлить. помпа действительно отличная и работает безшумно, но чуть чуть гудит.... совсемчуть чуть и за включённым вентилем любым гул не слышен, но всё же.
как же ты тогда услышал,если за ЛЮБЫМ вентилем ее не слышно?
ухо подносишь к системнику-есть гул,а за вентилем не слышно. как так???
WildKaLL да нет же я сначала включаю помпу потом системник - вот и услышал. :)
ну и что? помпа ваще не может по определению АБСОЛЮТНО бесшумно работать,как и любой механизм.
Просто есть определённый порог, после которого шум вызывает дискомфорт. Про Эхейм не скажу - не слышал, а вот Свифтеч МСР-350 находится ниже этого порога, а Свифтеч МСР-650 и Асетек - выше. Самые бесшумные помпы у Термалтейка и Аукмы, но производительность низкая, впрочем если система с низким ГДС, то их хватит вполне.
kgolikov да это ясно. но если гула не слышно при хотя бы одном работающем вентиле-куда уж лучше?
WildKaLL, ну, например, под Эхейм и Свифтеч нужно прокладывать виброгасящие прокладки, чтобы не передавалась вибрация на корпус, а с ТТ и Аукмой ничего делать не надо - подключил и работай.
они слабые очень. практически под любую помпу с такой производительностью можно ничего не подкладывать.
Сейчас этот форум просматривают: loftsle и гости: 11
