Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4352 • Страница 52 из 218<  1 ... 49  50  51  52  53  54  55 ... 218  >
Leonator писал(а):
Будьте добры показать пальцем, какие модели папа-мама мне нужны. Только и смог понять, что мне серия QD3 нужна, VL3 уже "архивная модель".
Угу... Совершенно верно...
Leonator писал(а):
Задача такая: шланг 10/13, крепление к шлангу компрессионное.
http://koolance.com/qd3-ms10x13-quick-d ... in-x-1-2in
http://koolance.com/qd3-fs10x13-quick-d ... in-x-1-2in
Leonator писал(а):
Прикинул, где хочу их видеть, и получилось, что одну половинку нужно вворачивать в компоненты, т.е. с внешней резьбой G1/4.
http://koolance.com/qd3-msg4-quick-disc ... aded-g-1-4
http://koolance.com/qd3-fsg4-quick-disc ... aded-g-1-4
p.s. брать только Никель версию рекомендую,ежели есть нужда в Чёрном варианте БРС,то в названии приблуды есть на это указание в виде "*Black*/BK"(QD3 Male Quick Disconnect No-Spill Coupling, Male Threaded G 1/4 BSPP *Black*,model:QD3-MSG4-BK) --- это как пример --- http://koolance.com/qd3-msg4-bk-quick-d ... -4-black...
http://koolance.com/help-quick-disconne ... -couplings
url=http://i-fotki..info/]#77[/url] #77
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 20
Подскажите пожалуйста про VL4N, это не у них проблема с утечкой была? поиском прошёлся по теме, ничего не нашёл.
pavel_8729
Нуууу... Проблема "клина" в разомкнутом состоянии у предыдущей формации БРС от Ку была,в том числе и с серией VL4N...
Но встречалась довольно-таки редко ввиду ограниченной распространённости данной серии среди Водяных - популярна была серия VL3N...
Т.е. и здесь можно было нарваться как на косячный экземпляр БРС,так и на без проблемный...
Эти формации проехали уже по времени и по актуальности,т.е. есть более удобные и стабильные БРС новой формации(QD3 Series/QD4 Series) - настоятельно советую не приобретать предыдущию серию соединялок(VL3/VL3N/VL4/VL4N),ну ежели только Даром достанутся...
http://koolance.com/index.php?route=pro ... 60_142_144
http://koolance.com/index.php?route=pro ... 60_142_145
Кто ни будь юзал фитинги EK-ACF Fitting 10/16mm - Nickel как они держат шланг, да и вообще как по качеству? А то читаю народ обсирает, но собственно отзывов реальных владельцев не видел. А так же интересуют угловые адаптеры той же серии.
Кабан1973
Хз-хз. У меня черный никель 10/13 и каких-то претензий не имею. Вот пальцы надо сильные иметь, и несколько удивило, что при разборе выворачивается фитинг целиком вместо головки для шланга.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
дык не нада шланг до усеру зажимать!!! там хватит и чутка прижать если у вас силиконовые шланги и размер соответсвует фитингу.
а то панакупят шлангов из пвх и жмут пласкогубцами ибо оно дубовое.
купил фитинги, идеш в контору по продаже шлангов силиконовых и примеряеш шланги разной толсчины на фитинги свои. и пакупаеш есно тот размер какой наиболее оптимален
Asus Maximus Gene VIII I7 6700Кx5.0,16x3466,SLI GTX 1080, 2tbSSD Sandisk2, ЕК+Mora3 СВО
mrackspb
PrimoChill PrimoFlex™ Advanced LRT™ 12,7 / 9,5mm - Onyx Black это мой.
А насчет "чуть прижать" - уверены? Недавно опытные старички обсуждали, что новые фитинги ЕК им доверия не внушают из-за практически отсутствующей елочки, и что потом шланг легко стаскивается (как по мне, это хорошо), но как следствие, закручивать надо с гарантией же?
Leonator
так на вскидку..:
Шланги, фитинги и хомуты для СВО #12483244
Шланги, фитинги и хомуты для СВО #12475113
http://pccooling.ru/showthread.php?3021
http://pccooling.ru/showthread.php?1787
http://pccooling.ru/showthread.php?1318
http://pccooling.ru/showthread.php?415
atlonn
Спасибо, почитал.
Что гайка хорошо держит, я и не сомневался, вопрос был в усилии затяжки оной.
А без нее что хорошо слезает с маленькой елочки - удобно же для обслуживания контура.
у меня все фитинги вабще без елочки. просто трубочка гладкая. хрен стащиш. я не закручиваю до конца, оставляю 1-2 мм
ну и у меня силикон, технический медицинский ну или как там его называют . ну егоже в магазинах для самогонных аппаратов продают .
шланги мягонькие эластичные и всячески приятные на ощупь
Фото: 20
Посоветуйте, пожалуйста, как лучше разместить брс до внешнего радиатора.
Пока есть 2 варианта с планкой BKT-PCI-G с 1/4:
1. поставить брс с 1/4 прямо на планку, дальше ответные части брс под шланг, и на радиатор с обычными фитингами. (если не ошибаюсь, у atlonn именно так)
2. поставить всё наоборот, брс 1/4 в радиатор, а фитинги и шланг в планку, тогда, если поставить на шланги брс разного пола, то можно будет их соединять мимо внешнего радиатора без лишних деталей.
и вариант без планки - просто вывести шланги через отверстия корпуса и поставить где-то посередине между корпусом и радиатором брс под шланги.
2 вариант вроде бы самый интересный.
Я ничего не упускаю?
Фото: 4
Я уже несколько лет такую схему юзаю, устраивает полностью. Если надо, рад спокойно отсоединяется и контур замыкается без него.
В использовании 2 пары брс.
Планочка на попке СБ с торчащими из неё "папами" + разъёмчики COM-port для управления балконным радиатором так-же сидят на этой планке - отстегнул СБ от балконного радиатора и за СБ не таскаются шланги и кабеля...
Нужно закольцевал контур отрезком шланга на попке исключив тем самым внешний радиатор из контура...
Пожелал промыть контур - пожалуйста...
Пожелал поставить контур на проточку - пожалуйста(шютка)...
Т.е. ежели за СБ не свисает шланговая продукция апосля отключения от контра внешнего радиатора,то ЭТО считаю благом... Именно так у себя и реализовал...
Балконный радиатор в действии - звенящая тишина в помещении с работающей обводнённой системой при любой нагрузки на оную и при любой продолжительности,т.е. именно так и задумывалось --- шпарит в режиме 24/7/365 дней в году...
atlonn писал(а):
Скрытый текст
Хорошие температуры - 0, удачный скрин)
nag77
О удачности скрина не стОит говорить,т.к. это обычные температуры железа в моём случае...
Объясните, пожалуйста, разницу между трубками из Acryl glass и PETG.
С эстетической точки зрения какие прозрачные трубки красивее : акриловые или PETG ?
Надежны ли в эксплуатации трубки 10/12 мм ?
Хотелось бы прикупить такие с последующей гибкой под 90 градусов: E22 Clear Extruded Acrylic Tubing - 12/10mm.
а можно поставить 2 тройника и кран посередине, тогда можно использовать как внутрение та и внешние радики. радик внешний подключен кран закрыт система работает по большому кругу,
радик внешний отключен, кран открыт, система работает по малому кругу внутри корпуса.
Фото: 20
это удобно, если не забывать открывать кран
Фото: 4
athlon_86, тут уже не эстетика, а удобство использования - акрил более хрупок. Тут где-то видео было, сравнение акрила и термопластика...
Фото: 21
PETG и акрил - стресс тест на пятой минуте
Bamblebee [mATX СВО] pccooling.ru/index.php?threads/3796/
I5-8600k | VIII Gene | 1080 Ti | СВО | Win10 x64 | 4k
