Куратор(ы):   Raptor_RB    VladPayne
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1795 • Страница 52 из 90<  1 ... 49  50  51  52  53  54  55 ... 90  >
zloyscuko куда и как установил (можно фото?)? какой вольтаж на проце? какая темпа в комнате при тесте? по сравнению с Zalman 11X какая разница в градусах?
Фото: 39
Platum фото выложу позже. Установил вместо штатного вентиля на заднюю стенку, на выдув. При прогоне Lynx напруга выше 1.208 не поднялась. Оффсет +0.50, LLC - extreme. В комнате было, +26 и небольшой сквозняк. На глаз, с залманом разница в 5-6 градусов, на минимальных оборотах H80i. Через два дня выходные, там уже основательно погоняю систему.
i7-9700KF, Gigabyte Z390UD, RAM 16Gb 3433mhz, GTX1080 1900/11000/0,95v, Plextor M6S 128GB, Seagate Barracuda 1Tb+1Tb, Chieftec APS-800С
Фото: 39
вот, сделал наскоряк пару фоток.
Да, кабельменеджмент отсутствует, пока не до порядков, сильно не пинать :oops:.
zloyscuko спс за фотки, главное темпа и тишина, красота малость обождёт!)
zloyscuko писал(а):
Понравилась регулировка подсветки.
О подсветке H80i. Месяц при Т 30гр была синяя, а теперь всё время красная. Почему?
Фото: 39
leon1212 писал(а):
...красная. Почему?
стесняюсь спросить, какие настройки подсветки в Corsair Link стоят?
Добавлено спустя 11 часов 23 минуты 24 секунды:
погонял немного водичку по трубкам 8-)
было, на Zalman CNPS11X :cry: :
стало на Corsair H80i :dance: :
сейчас вода стоит на вдув в корпус, работает один вентилятор на дне.
zloyscuko а в чем разница?
100мегагерц и температурой в 97 градус.
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Фото: 39
На 4.8 Залман не вывозил уже никак, 105 градусов и синька на 1 же проходе, а корсар держит норм.
А стоит ли эти 100 мегагерц такой температуры ?
Фото: 39
Дык это ж не на постоянку, просто тест. Мне 4.5 достаточно, при полной тишине, котрую Залман кстати не давал ;)
Тоже было залман охлаждение, пересел на Н100I, только сменил родные вентиляторы на другие, а то ну очень сильно шумели.
"стесняюсь спросить, какие настройки подсветки в Corsair Link стоят?"
Corsair Link вообще не стоит.
Надо ставить, там регулируются цвета.
Выставить можно любой цвет, но горит только красный. Накрылась электроника за один месяц, менять не хочется, долго.
Последний раз редактировалось leon1212 30.05.2013 14:54, всего редактировалось 1 раз.
При смени цвета, на помпе цвет меняется ? Остается красным при любом раскладе ?
Цвет меняется только красный. Обороты помпы при стестесте не меняются, процессор 70 гр а помпа 700 оборотов.
Придётся менять. Прошивка последняя ничего не изменила.
Да-а-а проблемы у вас извращенские-ЦВЕТ. Остальное, я понимаю, пофиг. Вы мне лучше подскажите: вентили на вдув и вытяжка одинаковые ставить? Или на вдув больше оборотов. А может наоборот?
Фото: 13
Сегодня меня постигла страшнейшая участь - я закипел. Помпа H100 остановилась. Сижу играю в Скайрим, и тут он вылетает с ошибкой, вылетает торрент, вылетает эксплорер.ехе, затем сразу синий экран. Зашёл в BIOS - 95 градусов. Добрался до молекса, с которым контачит помпа, замерил тестером, всё нормально, индикаторы на помпе горяд, но она не работает. Снял, включил в разобраном виде - заработала. Платы осмотрел, всё целое, всё на месте. Собрал, поставил, работает...пока что. Заодно и радиатор помыл под краном...грязище выплыло...
PS: помпа у меня трещит, как писали раньше, нужно засандалить диод в питание. В итоге с диодом напряжение было 11,6, но помпа всё равно трещала. Решил посчитать резистор, с расчётом - 12,2 входящее, 11 выходящее, 140 мА потребление (замерял), вышло около 8,5 Ом. У меня был только на 11,6 Ом. Поставил, напряжение получилось 10,6....помпа конешно трещать перестала, но и работать она как то стала, судя по звуку - медленно. В итоге оставил всё как есть.
i9 10900k@4900 (Liquid Metal) / MSI Z490 GP / MSI RTX4070 Super / HyperX 32GB DDR4@4000 / CPU+GPU Custom Water Cooling / Lian Li O11D Evo XL + EDGE 850W
vitosol
У меня стоят на выдув и причем не родные, работают на 1000 оборот. На стоковом процессоре и на 1000 оборот, во время игр идет сильный жар через радиатор.
{~Шок~}
Если помпы остановилась сама во время работы, значит произойдет такое снова. На вашем месте бы не стал испытывать перегревами процессор ( хоть там стоит защита ), а менял бы охлаждение.
