Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18944 • Страница 52 из 948 • <  1 ... 49  50  51  52  53  54  55 ... 948  >
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать.
Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда!
Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут.
Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса.
Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте!
Фото: 9
Уважаемые, в связи с тем, что я потихонечку вливаюсь в ваш клуб, возникают вопросы, к примеру - как вы поступаете когда вам необходимо внести какие либо изменения в контуре (добавить\убрать) элементы (радики,водоблоки и т.д.) - сливаете всю жижу и потом заливаете заново или перекрываете каким либо образом поток и заменяете компоненты ? если сливаете - то какие инструкции необходимо выполнять при такой процедуре ?
Cougar MAX-G; 10700K@5.0; MSI Z590 GF; Palit 3080ti GameRock OC; G.Skill TRIDENT Z 32Gb 3200cl14@cl16/4000; LG GL2783A 144Hz
Dream4love
Я сливаю жижу. Смотря что и как переделывать, бывает приходится сливать полностью, бывает частично.
Главное не залить все жижей! :-) Можно использовать "затычки" подходящего диаметра.
pakn писал(а):
Добрый день всем!Хоть я и давно занимаюсь водянкой,но до сих пор немогу понять чем примущественно отличается параллельное подключение ватеров видеокарт от последовательного Тут на второй странице данного форума преведены два способа параллельного подключения,с первым все понятно темболее его прекрасно прокоментировал комрад Vetalar,а со вторым не все ясно Я понимаю что вода приходящая с проца практически минуя верхний ватер падает в нижний проходит его и сливается дальше вниз.Таким образом верхний ватер практически не охлаждается должным образом.Из сего следует что оба способа параллельного подключения заметно уступают последовательному,или я вчемто ошибаюсь Прокоментируйте пожалуйста!
Так на мой вопрос никто и не ответил,или никто не знает или просто игнорят?
Интересно, что будет производительнее Aqua Computer Airplex Modularity System 480 mm или Alphacool NexXxoS Monsta 480mm Quad Radiator? И сравнятся ли по производительности Alphacool NexXxoS Monsta 480mm Quad Radiator 2шт. c MO-RA 9x140 и Aqua Computer Airplex Modularity System 480 mm 2шт. c MO-RA 9x140? Вопрос не праздный, а так сказать на будушее.
Фото: 20
pakn
ИМХО параллельное подключение не имеет смысла. снижение ГДС? это было актуально во времена аквариумных помп. для современных помп со столбом за 4 метра это пофигу. ну будет расход на 10 л/час меньше и что?. снижение/выравнивание температур? тоже мимо кассы. современные ВК получают огромный профит от СВО, ЦПУ такое даже и не снилось. ну будет температура второй ВК не на 35*С ниже Т на стоковом кулере, а на 30. никаких реальных дивидендов это скорее всего не даст.
так что последовательное подключение и не парьтесь, вот моё мнение :)
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Фото: 15
Можно помпу подключить к реабасу Aerocool Touch 2000 или только Koolance CTR-SPD1224 12V/24V Pump Controller?
Установлены самодельные водоблоки для охлаждения мосфетов на материнской плате GIGABYTE 990FXA-UD3. Подскажите для этой платы что нибудь есть фирменное в продаже?
Фото: 9
универсальные водоблоки на мосфеты от куленса
AtoM писал(а):
Можно помпу подключить к реабасу Aerocool Touch 2000 ...
подключить можно. вот только на реобасе ограничение на канал по мощности 6 ватт, а помпа потребляет минимум 25 ватт, помпу можно подключить к любому реобасу с мощностью на канал 35~50 ватт, те же ламптроны например
Господа такой вопрос,
Контур:
Проц: EK-Supremacy (проц 4.9 ггц 1.5v)
Радиаторы: 2x120 Coolgate Full Copper 120/60, Xspc 240 Cross radiator 120/30
Помпа: Swiftech MCP35X
Рез: XSPC Dual 5.25” Bay Reservoir
После добавления второго радиатора (Xspc 240 Cross radiator 120/30), по личным ощущениям контур стал греться сильнее (с 1 радиком было меньше), заказал вместо XSPC ещё один Coolgate Full Copper, подскажите схему подключения 2 радиаторов в контуре?Тупо последовательно аля Резервуар=>Помпа=>Водоблок=>Радиатор=>Радиатор=>Резервуар или как то по другому? Или дело в том что второй радик просто отстой и не подходит для такой горячей системы?
З.Ы скоро подключу 7970 к контуру, хватит ли 2ух 120х60 ?
именно так, а нагрев из-за воздуха в контере может быть
Фото: 9
MPower может быть такая ситуёвина что второй радиатор создаёт сопротивление потоку такое что помпа не может прокачать водоблоки как следует из за этого и растёт темперутара в таком случае второй рад лучше соединить паралельно с первым (ну если радиаторы одинаковые а они у вас кажись сильно разные- проблема однако)
Всем спасибо за ответы, я заказал ещё один Coolgate fullcoper 120/60, сегодня посмотрим как это будет выглядить, кстати а резервуар как правило лучше почти до конца заливать или разницы не имеет?
Фото: 9
лучше оставить запас под расширение жидкости, на фирмовых обычно пишут минимум и максимум
Рез: XSPC Dual 5.25" Bay Reservoir
Но инструкции в нём соотв. не было:(
И ещё такой глупый вопрос, при разборке чем лучше промыть радиатор? Дистилятом или кипяточком из чайника:)?
Фото: 21
MPower в чайнике накипь, лучше той жидкостью, которой будешь заправлять, ну или дистилятом, имхо
Фото: 9
можно промывать чем угодно, но после этого чего угодно, если это не дистиллят, три раза дистиллированной водой
Есть ещё какой то способ кроме верчения избавиться от пузерей? (странно в простое 22-28) в нагрузе (поставил ещё один такой же радик) 75-80. Что то не так...
Так и не понял как это делать вообще((( тупо по бокам его класть?жанглировать))?как?
Фото: 20
MPower
если есть подозрение, что в радиаторе воздушная пробка - разместить радиатор (ну и корпусом вместе с ним :) ) сначала глухой форкамерой вверх, дабы воздух там скопился, затем разместить радиатор форкамерой со штуцерами вверх, дабы воздух вышел. естественно при работающей помпе и неработающем железе :). можно легонько рукояткой отвёртки постукивать по трубкам радиатора... если при этом из радиатора не тянет пузыри - воздуха, скорее всего, там нет.
вообще температуры высоковаты для 4-х секций 120мм...
на каких установках (%) работает помпа? какие обороты вентиляторов? как меняются Т от установок вентиляторов и помпы? ВБ разбирали? может забиться мусором из радиаторов... прижим ВБ проверяли? есть возможность померять расход в контуре, хотя бы разомкнув контур 3-хлитровыми банками?
фото системы не повредит.
ГДС радиаторов на порядок ниже ГДС водоблоков, так что тут проблемы маловероятны.
Vetalar писал(а):
MPower
Снял водоблок и ужаснулся, не знаю куда но термопаста убежала (MX-4), остались лишь ошмётки, сейчас по прайму 61-63, тестирую дальше. (делал всё по феньшую, обезжирил затем наносил).
Помпа работает на 12.5% т.е 1450 оборотов, вентиляторы от реобаса Lamptron, на верхнем стоит 45% (1850 2 скайта) и на переднем 4 скайта бутером (1450) тоже на 45%.
Трогаю радиаторы - они скорее холодные чем даже тёплые, может датчики врут? Может помпа эффективна только на высоких оборотах?но выше 20% шум уже ощутимый. После 70 градусов помпа автоматом врубается на макс. Всё равно на тяжёлых тестах температура по самому горячему 80, даже уже не знаю...
Может я много требую от проца с таким напряжением?:)
Фото:
1)Вчера когда собирал, задний пока не подключен, ждёт видяхи.
2) Тут видно как сделана разводка.
3) 15 Минут прайма ( 20 мин назад снял водоблок, поменял термопасту и повертел комп во все стороны в выкл состоянии)
Сейчас этот форум просматривают: Legender и гости: 24
