Volk2000 Обновился до 1803, проблем нет. Вкладки на месте.
Добавлено спустя 9 минут 26 секунд: Volk2000 Вот пример кривизны программистов, которые писали CAM.
Свойства CAM_V3.exe
Видите версию файла и приложения в свойствах? 0.0.3. А программа версии 3.5.80. Причем эти версии тупо захардкодены. Не вынесены в свойства, не являются частью сборочной системы. Они просто жестко прописаны в исходном коде. Вы скажете это мелочи? Это не мелочи - это свидетельство того, что люди писавшие CAM понятия не имеют о процессе разработки промышленного кода. А лог приложите, если не сложно. Я бы покопался.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.07.2005 Откуда: г. Москва Фото: 10
Спасибо!
Вот ссылка
http://rgho.st/8bHq4KHcq
Я кинул туда логи от Win10-RS3 1709-CAM 3.5.60 - работает (3.5.80 тоже работает) Win10-RS4 1803-CAM 3.5.80 - не работает (3.5.60 тоже не работает) Если что еще то подскажите.
Volk2000 Нашел в исходниках. Вкладка Cooling скрывается, если ни одного устройства NZXT, поддерживающего управление охлаждением, не найдено. В вашем случае программа просто не видит ЭТО СПАМ - ОТПРАВЬТЕ ЖАЛОБУ (синий квадрат в левом нижнем углу) Вы логинитесь в программу или используете гостевой режим?
Спасибо!
Всегда использую сетевой вход (логинюсь) и только, если на сервере у NZXT косяки и через логин нельзя войти, то тогда гостевой. В сегодняшней ситуации с 1803 пробовал оба варианта и положительного результа нет, т.е косяк.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2012 Фото: 17
Прежде чем задавать вопрос, курите форум, большинство проблем уже решено. Придётся самого себя процитировать .
Chereb писал(а):
Поставь при установке, чтобы софт постоянно запускался под гостевой учёткой, без сетевой аутентификации. Потом в настройках поставь галку - запустить CAM в свёрнутом виде, чтобы при старте системы окно не вылезало. Если в процессе эксплуатации Кракена, система перестаёт видеть устройство, можно восстановить работоспособность без переустановки софта. Открой диспетчер устройств, там будет развёрнута ветка - Устройства HID. Одно из USB - устройств ввода будет отмечено жёлтым восклицательным знаком. Правой кнопкой мыши отключи, а затем включи это устройство. USB драйвер Кракена восстановится. Потом в CAM на вкладке Devices нажми кнопку Detect Devices. Всё, после этих манипуляций CAM работает без проблем, сохранив при этом все настройки.
Umgerade Основной причиной, по которой я снова не купил Кракена, как раз и был написанный левой ногой в состоянии наркотического опьянения софт . Сейчас на новом Корсаре без проблем юзаю Corsair Link и вспоминаю убогий CAM как страшный сон.
Все что я видел до сих пор, включая поделки студентов, меркнет перед этим порождением сумрачного гения. Уже задумался о продаже кракена. Вот сделают язык, на котором может писать каждый идиот, и все идиоты хором кидаются писать.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: Volk2000 А где взять 3.5.60? Сравню инициализацию KrakenXPage.
Добавлено спустя 6 минут 25 секунд: Уроки индийского кода.
Как бедному индийскому парню проверить, что major версия прошивки равна 4
Код:
num2 = ulong.Parse(data.KrakenX_Cooler[i].FirmwareVersion.Replace("V", "").Replace(".", "")); char c = num2.ToString()[0]; if (c != '4')
Вы все еще удивляетесь почему этот кал логинится столько времени?
Добавлено спустя 48 минут 6 секунд: Прошивка кракена Х62 стоит 2.1.8, новую не предлагает. Попробовал руками прошить (как - писать не буду, во избежание) - получил недокирпич без подсветки и управления вентиляторами. Откатился на 3.0.5, все работает нормально.
Всем кто помогал спасибо! Дело было не в бабине а .... сидел в кабине. Случай настолько простой, что даже в голову такое прийти не могло. Я привык, что у меня все работает нормально и отвык от глюков. САМ всегда работал исправно, кроме пару версий, которые откровенно были глюкавыми.
Спасибо и при проблемах учту.
ссылка на 3.5.60
http://cambinaries.blob.core.windows.net/installer/CAM_Installer%20V3.5.60.exe Вообщем номер нужной версии забиваем в адрес и качаем. Проверил и ссылка работает.
Umgerade, спасибо, что вернули меня на землю в правду жизни. После того как Вы сказали, что Кракен не определяется и я зашел глянуть в Диспетчер устройств и там Кракен как голое устройство, т.е на него не установлены драйвера (код #28). Впервые с таким встречаюсь. Вообщем путь c:\Program Files (x86)\NZXT\CAM\KrakenDriver\ и ручками запускаем установку + перезагрузка и все работает. Косяк оказался слишком легким, чтобы сразу додуматься как его решить.
Всем еще раз огромное спасибо, т.к в общении на болезненную тему можно найти правильное решение.
А я свой вообще в диспетчере не вижу. Но работает все.
Добавлено спустя 1 час 15 минут 54 секунды: Посмотрел как это чудо ставит драйвер. Мама дорогая. Мало того, что оно использует устаревший сто лет назад setupapi и не пытается понять, что произошло если setupapi обломался. Это все ерунда. НО сам процесс шедеврален. 1. Пробуем поставить драйвер. 2. Спим 2 секунды. 3. Если драйвер не поставился, то в цикле спим 5 раз по 0.2 секунды (это молитва Вишну?). 4. Пробуем ставить драйвер еще раз. 5. Если все-таки не поставился, то спим еще 2 секунды (нахрена?!!) и выходим.
Сильно подозреваю, что Радж с Шалендрой хотели написать код так, чтобы оно пять раз подряд пыталось поставить драйвер с паузой между, но что-то пошло не так.
P.S. Извиняюсь, если достал кого этими всеми программизмами - просто реально идиоты прогу писали.
Добавлено спустя 26 секунд: Volk2000 Рад, что помог.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2005 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 15
Umgerade я изрядно посмеялся) спасибо. КАМ изначально глюкавый был, от версии к версии дергал процессор. Даже кракен Контрол древний, который вышел вместе с Х60, был лучше. (наверное потому что его писали прогеры Асетек, а NZXT только натянули шкурку). Правда не умел сразу два устройства NZXT в системе видеть - какой кракен первый подключился, "тот и папа".
Да и вообще, нафиг он вам сдался? Если недостаточно (или попросту нет)настроек управления вентиляторами от MB то используйте проверенный временем SpeedFan. Там вам и кривые с привязкой любого вентилятора к любому датчику (или нескольким) и эвенты (например легко shutdown.exe -s -t 5 (сек)) И как служба работает, и даже в вин 10.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2018 Откуда: Новосибирск
Приветствую! Купил сегодня kraken x62, подключил, а он значит такие звуки выдаёт это нормально? У кого есть можете сравнить? Тарахтеть поменьше стало, а вот высокочастотный гул при изменении скорости вращения помпы ни куда не ушёл. На видео скорости 60%>80%>100%>60% Моя первая вода, немного расстроился, комп сутками работает, ночью не оч как-то. https://youtu.be/K_CLzGlqWGA видео шума помпы https://youtu.be/OyeQOle952c
Последний раз редактировалось hwy 13.05.2018 15:20, всего редактировалось 6 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2017 Откуда: Россия
Купил кракен x62, установил вентиляторы от noctua 140мм. В cam не мог понять почему обороты вентиляторов не меняются в различных режимах ( будь то silent, perfomance, custom). Потом допер, что есть 3 типа вентиляторов: uln и flx - фиксированные обороты, pwm - обороты меняются ( у меня flx). Установил переходник на 1050 оборотов, обороты помпы - perfomance: температуры 8700K@5.0 59-62, в принципе нормально и тихо.
Привет, помпу слышно? Не издаёт ни каких паразитных звуков? Можешь глянуть видео с шумом над твоим постом находится и сравнить со своим, пожалуйста
CAM нужен для кракена, а grid+ v3 - просто поиграться взял. Достала куча управляющих программ, решил остановиться на одной.
Все есть, FanExpert от ASUS отличная штуковина, но она в упор не видит видеокарты сторонних производителей. А мне, собственно, управление выдувом и требуется только для того, чтобы в случае роста температуры ВК поднять обороты вентиляторов. ASUS вот требует, чтобы для этого я их видеокарту купил.
Всю жизнь его и использовал, но "Last modified on 21 feb 2015.". Не понимает он мою материнку.
P.S. С проблемой продолжаю разбираться и есть подозрение, что падения винды связаны с конфликтом с железом ASUS: контроллером подсветки или вентиляторов. Попробовал вырубить сервисы ASUS и CAM падать перестал. Если поможет, то для меня это будет хорошим решением.
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды: hwy У меня Х62, в silent режиме тихо все.
ivanvatnikov писал(а):
Есть ли сторонний софт, который умеет управлять контроллерами NZXT?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2012 Откуда: Таллинн Фото: 63
hwy, помпа должна работать практически бесшумно на 60%. Если гудит-кряхтит - несите в гарантию. Поменяют. Сами вы там в любом случае ничего не наколхозите.
Поковырялся немного в кишках CAM. Программа устроена довольно просто. При запуске поднимает внутренний сервер на TCP порту 9143, который общается с USB драйвером при помощи DDK. Все настройки, который пользователь меняет в морде, отправляются через RPС серверу, который их передает в драйвер стандартными механизмами WinAPI. Протокол взаимодействия с кракеном и прочими железяками расковырять из кода довольно просто, у кого много свободного времени можно даже свою морду написать для CAMV2.Core.dll (это и есть сервер). Можно напрямую с драйвером работать, минуя библиотеку, как это делают многочисленные авторы стороннего управляющего софта. Но лично мне это не поможет, поскольку ошибки, валяющие винду, могут быть зарыты либо в самом драйвере (скорее всего), либо в неправильном использовании протокола (а тут нужна спека по работе с драйвером). Ну хоть некое подобие удовольствия получил, давно я такой забористый говнокод не разбирал.
спасибо за информацию, сдал в магаз вернули деньги, думаю брать еще или нет на 60 она и так почти бесшумно работала, на 70 и 80 гудела, 60 маловато для разгона будет скорее всего
