Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются. НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой. Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2009 Откуда: Krasnodar
ВладОС посмотри в аквариумных магазинах. У нас в городе в них есть немецкий шланг (силикон+ПВХ) двух размеров 9\12мм (зеленый) и 12\15 (серый) отлично держит радиус. У меня на зеленом щас собрано. Стоит 50р-60р метр
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Димитровград Фото: 22
Не знай что за аквариумные магазины у вас такие. У нас же лежит шланг ПВХ 12/15. И гнется он "мама, не горюй". Про склонность ПВХ к упругой деформации повторять не стану. Может не стоит экономить на спичках? Метр 11/16 Masterkleer стоит 2,33 €: адекватна цена, минимальные радиусы перегиба, эластичность материала. Также хорошо, что, в свое время, заказал штуцера ЕК, ибо потом оказалось, что в розничной продаже штуцеров и фитингов просто нет. Везде лежат 1/2". Кстати про штуцера ЕК: настоятельно рекомендую! Миниатюрные штуцера отлично держат шланг. Надевал, предварительно смазав слюной внешний диаметр штуцера, ибо одеть насухо-сложная задача. Держат шланг намертво.
Добавлено спустя 33 минуты 40 секунд:
ВладОС писал(а):
Я не пожалею, если куплю его, а не Tygon?
Ни грамма. Отличные шланги по отличной цене. Бери с b=2,5...3 mm. А то люди какую-то защиту от перегиба заказывают.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
А она и стоит не так дорого, так что во многих случаях проще купить готовую, чем заморачиваться с изготовлением. При этом и внешний вид приличный получается
Разблокирован
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2004 Откуда: CL
k2viper Darth Bulldozer Камрады, так все таки какой вдб брать на 4890 ( не фулкваер, а именно вдб)? вдб два нужно, для кросса.
Добавлено спустя 6 минут 39 секунд: Darth Bulldozer Бульдозер, ты вроде писал об VRM1 и 2 охлаждениии на VRM от Термалрайта? Так вот все таки лучше же вдб взять и Тремалрайтовское охлаждение на VRM, чем фулкваер, правильно? На чипы памяти просто попилить какой-нить радиатор да и все.. да и в принципе я могу радиатор из тепловых трубок смастерить у меня донорами теплотрубок 4 планки памяти послужили OZC REAPER. вот и из них можно неплохие радиаоры сделать да и тепло отпамяти.. да и нужно ли памяти такое мощный теплоотвод делать? нет ведь. Так что скажешь на это?
_________________ Ребят, всегда проверяйте глаголы с окончанием "тся/ться", чтобы не упасть в грязь лицом и не лоханутся.
Разблокирован
Darth Bulldozer
Darth Bulldozer писал(а):
Лично я так не думаю.
Ну и в чем проблема опять? Вот сам посуди. Вот взял я фулкавер под 4890, так? Затем через пару месяцев выходит 5890, я приплясывая и с визками быстрее бегру себе пару этих видях и что в итоге? Как мне натягивать на них фулкавер от 4890? неужели фулкавер так мега лучше чем просто ВДБ, что стоит гнаться именно за фулом?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2007 Откуда: Болхов
basta_vokin Я этого не говорил. С точки зрения целесообразности покупки не фуллкавера и последующей продажи всвязи с апгрейдом - ты прав. Я высказал своё мнение исключительно из эффективности охлаждения.
Разблокирован
Darth Bulldozer
Ясно. Но все же, почему фулкавер лучше охлаждает сам чип GPU на видеокарте, чем водоблок? У водоблока же лучше теплосьемник изгтовлен, чем у фулкавера.
Я не понимаю зачем гнаться за охлаждением VRM? Пусть оногреется до 80 градусов.. у него передел до 125 градусов расчитан же.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2006 Откуда: Украина,Алчевск
basta_vokin Если видяхи меняешь часто, то покупать фулкавер нецелесообразно. У меня водоблок стоит только на чипе на 4870, при разгоне до 850/4000 фазы питания прогреваются под бубликом всего до 80град, при небольшом обдуве, на них установлен Al радиатор.
basta_vokin Все правильно сказали - если часто меняешь видяхи, то фулкавер нецелесообразен. Но если брать хотя бы на год, я бы взял фулкаверы. Сам сижу на MCW60 (ватер на чип), а память и мосфеты сначала на 8800гтс 512, теперь и на 260печ охлаждаю фулкавер-радиатором пассивным от того же свифтека. Такое решение стоит дешевле фулкавера, а ватер на чип универсален. Я думаю, и на гт300 и на 5870 смогу свой ватер установить в будущем Каждому свое. Кстати в кроссе фулкаверы вдвойне оправданы, т.к. не будет проблем с соединением водоблоков. А с ватерами на чип придется поизгаляться... штуцеры будут располагаться горизонтально, придется сильно гнуть шланг либо использовать угловые фитинги...
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
dmitry1976 http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... ts_id=3980 15$ литр + доставка мало брать накладно, а вот 3-4 и более бутылок вполне целесообразно, т.к. стоимость доставки начинает прирастать медленнее, чем при маленьком заказе.
Разблокирован
Михайлов
Михайлов писал(а):
по моему опыту разгона 4870 адекватное охлаждение vrm позволяет добиться большего разгона граф.проца и большей стабильности при этом.
Ну дык это понятно! Но такое утверждение применительно к 100 градусоам на VRM, а не 80. При 80 градусах на VRM чип ни на ету лучше не разгонится.. тупо уткнется в предел GPU по частоте и все.. тут уже только V-mod поможет. k2viper
Можно ссылку на этот фулкваер пассивный?
Это разве большая проблема? Зато сам чип будет лучше охлаждаться и например можно будет еще снизить вертушки на основном радиаторе! Тишина и покой.. вот что мне надо.
Ксати, что на счет радиатора? 3 секции по 140мм чисто медный пойдет для нормального охлаждения двух 4890 по двумя 140мм вентилями на 700 об ( ну для тишины)??
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
