Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать. Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда! Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут. Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса. Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте! Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2006 Откуда: RU, Кемерово Фото: 21
_AK_ писал(а):
если делать два отдельных контура - то всего должно быть по 2.
Он хочет сделать два раздельных контура, но завести их оба на одну мору. Как по мне - так себе затейка. Поток пойдет вообще черти как при отключении помпы во втором контуре.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2010 Фото: 0
Syber он и при работающей второй помпе пойдет черти как - ГДС каждого контура все равно будет разниться. А вообще пока в данном случае пока не попробуешь - не узнаешь. Знатную идейку для СВО извращенцев подкинули )))
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Zeb_Joker писал(а):
Есть реально от них профит по сравнению с обдувом пассивных радиаторов памяти?
Есть конечно - избавляешься от шума вентиляторов. А так - в основном для красоты (если конечно у тебя только не геймерская разогнанная до упора память).
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2009 Фото: 25
Zeb_Joker Мои самсунги b-die при 1.5В, теряют стабильность при достижении 65 градусов, но в моих задачах память просто не прогревается до такой температуры и обдува не требует
_________________ cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
реально ли в этом корпусе (deepcool earlkase rgb v2) поставить 2 секционную воду (CAPTAIN 240EX RGB) на переднюю панель корпуса? хватит ли 310мм трубок дотянутся до процессора?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2016 Откуда: Челябинск Фото: 4
Наверх точно хватит, наперед нужно прикинуть, у меня такой на столе стоит, сегодня вечером гляну.
у меня такой есть, реального профита нет. Если память без радиаторов, то можно со старой памяти снять/с али заказать в пределах 1000р, с подсветкой выйдет чуть дороже, перегрева даже в таком случае не будет (если конечно память в адекватных пределах 1.4-1.45) За водоблок же придется отдать еще 1-3 т.р + фитинги (ну и радиаторы особенные нужны будут). Конкретно мне с али вышло 2220р с доставкой за водоблок и 2 радиатора. Выглядит конечно интересно, но как и всё "такое" надоедает быстро.
_________________ 27GL83A-B | 1080ti waterfoce | R9 3900X 1.26 4.35 | b550 elite | M378A2K43CB1 3.6 | 970 evo | hx1200i СЖО и другие железки с периферией в профиле
на верх страшно, если протечет, да и мою воду на видяхе придется убирать сверху а на лицевую часть как я понял не хватит длинны, хватит только 40см, а это только у дорогих NZXT
верх страшно
тогда ставьте башню, а то голова рано поседеет. водянка чисто теоретически где угодно может протечь, но по факту это достаточно редкая ситуация, как правило вызванная неправильной установкой. Да и если вдруг и будет течь, то скорее всего не со стороны радиатора, а из водоблока и зальет всю систему в любом случае, только вот что выйдет из строя, и выйдет ли вообще)
Товарищи, нужен совет по установке сливного крана. Сейчас схема такая: помпа - водоблок ГПУ - радиатор сверху - водоблок ЦПУ - радиатор спереди - помпа. Кран подключен между помпой и водоблоком гпу через разветвитель. При открытии крана сливается жидкость из резервуара и часть из шланга, вся остальная остаётся в радиаторах и водоблоках. Куда поставить кран, чтобы он выполнял свою функцию максимально эффективно?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2011 Откуда: Верхняя Салда Фото: 10
Народ подскажите. Корпус профильный. Сверху будет 420, спереди 280 радики. Пока рассматриваю два варианта направления вентилей: 1. Сверху выдув, спереди и снизу еще две 140 для создания положительного давления, чтоб пыли было меньше; 2. Сверху и спереди вдув.
По второму варианту забортный воздух через радики будет идти, плюс к охлаждению. Но опять же выдув только через вентиляцию корпуса будет . Вот и думаю, как лучше сделать. Что подскажете??
WildchildVS я бы поставил передний и нижние на вдув, а сверху на выдув. Поскольку 4 вентиля на вдув и 3 на выдув, будет небольшое избыточное давление внутри - не будет засасывать пыль через все щели. Ну и сам ход конвекции получается более правильный - снизу вверх.
Сейчас этот форум просматривают: SERO91988 и гости: 3
