Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18954 • Страница 513 из 948 • <  1 ... 510  511  512  513  514  515  516 ... 948  >
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать.
Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда!
Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут.
Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса.
Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте!
Фото: 53
Syber писал(а):
не будет засасывать пыль через все щели.
А только через вентиляторы :D .
WildchildVS писал(а):
Вот и думаю, как лучше сделать.
Попробуй так и этак и выбери сам для себя лучший.
Лучше конечно вообще в корпусе обойтись без вентиляторов (как у меня) :D .
Фото: 10
CrownA
Понятно, что через вентили пыль тоже будет лететь :D :D
Сейчас на воздухе на вдув 4х140 через фильтры тянут. В корпусе чисто, слежу за чистотой в нем)
Соберу для начала по одному варианту, а там и по второму можно сделать и посмотреть, как температуры изменятся)
Intel Core i9 14700K/ASUS Z790 DH/T-Force Delta 7600МГц/MSI 3080Ti Suprim X/Custom Water/Lian Li PC-O11 Dynamic XL/LG 32GK650F
Фото: 70
Есть ли для датчиков температуры удлинители, предполагаю что стандартной длины не хватит от моры до контролера. Если нет, подскажите какие провода заказть с али для модернизации.
Фото: 53
А вообще зачем на выносной море датчики температуры?
Если интересует дельта воды, то ставь их на входе-выходе из корпуса.
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Нет. Датчик температуры - это терморезистор, предположительно откалиброванный с родными проводами. Их удлинение приведёт к повышенным погрешностям.
Хотя конечно имеешь право удлинить любым проводом и затем откалибровать (если тебе действительно жизненно важно иметь датчики именно там).
Фото: 12
ParKur Провода любые от 24AWG плюс набор типа такого. Раньше были готовые male to female, сейчас куда-то пропали
R7 2700@4.2ГГц, Asrock X370 Taichi, PATRIOT Viper Steel PVS416G400C9K@3600@Cl14, Palit 1080 Gamerock, Be quiet! Dark Power Pro 750W, custom water loop
Фото: 21
Не обязательно такие "жирные", у меня удлинители датчиков на 30AWG собраны. Проверял погрешность вносимую этим удлинителем (30см) - незначительная. Да и у аквовцев на проточных датчиках заточенных под Visio (с мелким разъемом pico blade) тоже используются провода с калибром порядка 30.
Они обычно там коротенькие (максимум 20см) были. Но в принципе годный вариант, если длина устраивает.
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Фото: 4
Здравия всем!
Вы что - сговорились?
"Там" aggression про МОРУ "нашептывает", а тут ParKur - "искушает". Злодеи. :-)
Не мужики - я так "не играю".
"Артсексуала", с неудобочитаемым ником и двумя с половиною килограммами фитингов, срезающих 2 градуса темпы - снова забанили... Хулиганы.
:D
Фото: 12
:haha: :laugh: :rofl:
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
:tease:
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
helm писал(а):
"Артсексуала" - снова забанили... Хулиганы.
Не вспоминай всуе)
Фото: 619
helm
Только хотел сказать, что его двойник шкерится sometimes, а он тоже оказывается уже в блоке :(
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Фото: 4
nag77, atlonn
Вы, меду прочим -то же искусители. Вот! ;) В хорошем смысле конечно!
Обидно... Не могли меня подождать.
Но согласитесь.
Без ентого "естествоиспытателя", иногда скучновато.
:D
Все с небольшим сдвигом, абсолютно здоровых нет)
Но у некоторых товарищей уж очень явно)
Фото: 70
Потому что на MORA у меня под них есть место, а вот где в корпусе их разместить. Датчики у меня не проходные, а вкручивающиеся.
helm, так чем вас искушаю? Если есть место и финансы, то я лично за MORAобразное.
Правильно ли я понимаю что БРЦ QD3 Koolance (копрессионка с двух сторон) под шланг 10x16 имеет внутренний диаметр 8-8.5, то есть немного будет зарезать поток или вообще на это можно не обращаться внимание.
Фото: 53
Не немного, а много.
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
ParKur писал(а):
а вкручивающиеся.
Ну раз такие купил - пользуйся. И передавай большой привет тому, кто тебе это посоветовал :D
На входе или выходе. Только тройники потребуются.
Фото: 70
CrownA, меня вполне устраивают такие датчики. А то что вы советуете лепить огород и лишние соединения - оставьте это для себя.
Что касаемо БРЦ то думаю в моём контуре они не испортят поток, так как в контуре стоят 2xEnzotech RCPS-G1/4-12 90° - которые скорее всего тоже режут поток (по крайне мере я так преполагаю).
Раз уж пошла такая пьянка с MO-RA3, то осмелюсь задать вопросик! А есть ли какой-либо более изящный способ подключения вентиляторов этого радиатора к материнке? В настоящий момент установлено 8 шт. Фобий 180 мм. Сбоку установил концентратор и от него - на удлинителе - идёт подключение через стандартное отверстие в корпусе к маме! Может какие-нибудь идеи есть? Буду весьма признателен!
Фото: 21
vixerunt о каком изяществе идет речь при подключении одного единственного провода? И самое главное, какие преследуются цели? Кинь короткий кусок провода от матери и выведи его наружу корпуса. Там поставь любое разъемное соединение на 3/4 пина и к нему цепляю уже свой удлинитель. Что тут еще выдумывать?
Syber В общем-то, так и подключено! А цель преследовалась.... Она довольно далека от СЖО. Всё дело в том, что в промежуток между корпусом и морой ко мне спать приходит моя кошка! Проползая через переплетение проводов и шлангов, она, зачастую, отключает этот провод! И как я её не учу, всё равно продолжает упорно следовать этим маршрутом!!!! "Мастырить" баррикады на её пути - не вариант! Вот, собственно, почему я обратился к почтенному собранию с этим вопросом!
Фото: 21
vixerunt разъемные соединения бывают разные - в том числе и с замком, предотвращающим случайное разъединение. Я как-то заказывал светодиодные ленты с али, так вот к концам этих лент как раз такие разъемы и были приделаны для последовательного соединения.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Вот такие там стоят: https://ru.aliexpress.com/item/32918665712.html
