Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
artxays разница по температуре между 1.1v и 1.4v в полном простое будет около пары градусов. А температура процессора 20 градусов в простое говорит о температуре воздуха 20 или ниже. Ну или о сломанном мониторинге.
Ну и там еще ниже появился один тест. На ядрах 18 градусов. Оконный мастер подъехал.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2018 Откуда: Минск Фото: 59
tonygks это райзены.... Там термопарой по крышке если мерять будет около 60гр а по мониторингу 90. Второй скрин мой открой там 87, у него 89. Допустим возьмем 8гр разницы в простое - смотри температуры ссд как и у него. 5 гр макс гипотетически.
Добавлено спустя 59 секунд:
Та балкон открыл, вот и все(хотя не, открыв балкон получил 84 ) ))) В первом случае тест пару недель назад делался. Ради тебя могу видос запилить)))
Добавлено спустя 7 минут 53 секунды:
Ради вас мои юные сравниватели надыбал скрин 8 часового использования компа где на 1м ссд 32гр а на 2м 29гр при 600 оборотах... Тогда как в тестах 4 вертушки молотят на 1800...
artxays я вижу что разница кошмарная между его и твоей системой. Вопрос в другом.. почему у тебя настолько хреновая дельта CPU/Water. Вода реально градусов 18 или ниже. Процессор 86. Итого дельта почти 70 градусов при потреблении всего в 220вт на 2 чиплета. Имхо дельта должна быть гораздо ниже. Я бы проверил прижим.
tonygks ты же сам юзаешь зен2, какой прижим? Какая дельта але, вы пользуетесь последним поколением процев у которых другие алгоритмы - например посмотри температуру ядер минимальную и температуру CPU минимальную. Сейчас как ты любишь, сделаю погорячее - в простое вертушки на 600 а не 1800об.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2021 Фото: 105
tonygks писал(а):
у первого минималка на CPU - 30 градусов. Т.е. вода ~28 градусов была на старте теста. У второго минималка 20-22 градуса. Т.е. вода 20 или меньше на старте теста.
Они этого не видят. А в скрине с тестов - сразу заметно))
Добавлено спустя 9 минут 42 секунды:
Поэтому в писанину некоторых форумчан вообще нет смысла смотреть. 18 градусов по ядру - сразу вспомнил один тест.
6400 попугаев в cb20 при 4900 ликвид фризером высунутым в окно при -12 на улице. У меня на воздухе 6250 попугаев при 4700.
artxays обычный прижим. Чуть недожал, перекосил водоблок при затяжке и т.д.
Вот тебе зимний тест одного идиота, который решил сжечь процессор.
"ryzen 3800x 4450 1.4v linx"
Процессор нагревается на 75 градусов выше температуры воды. Но это 200w на один чиплет. Открытое окно зимой и температура воды 19 градусов.
"ryzen 3800x 4200 1.17v linx"
А вот тут процессор греется на 43 градуса выше температуры воды. Но это всего лишь 125w на 1 чиплет. Просто проветриваемое помещения без садистских заморочек как в тесте выше. У тебя же 200w на 2 чиплета. На мой взгляд твой нагрев процессора на почти 70 градусов выше температуры воды очень высок - я бы копнул в этом направлении.
ставь последний hwinfo и температуру ядер в студию - вот тебе 10мин браузерной нагрузки с вентилями на 600 с закрытым окном, интересно когда ты заметишь "расхождение" в CPU которое как и у меня показывает 30+ и такими же минимальными 30 у тебя...
artxays писал(а):
Может это как раз у дешевого дипкула нормальный прижим, такая мысль в голову не забегала?
Ты совсем меня не читаешь. Я не говорю, что у дипкула плохой прижим. Я думаю что дипкул на уровне всех остальных водянок одного размера. Даже 240+- кастом будет всего лишь слегка впереди.
Я сказал что мне кажется, что ты плохо установил свой водоблок и следует перепроверить отпечаток. 200w для 2х чиплетника это немного, а при открытом балконе 86 градусов многовато.
Ну и процессору в простое не нужен хороший прижим т.к. там почти не надо снимать тепло.
не - всё в порядке с прижимом, как раз такие температуры в основном и есть, на воздух ещё стоит накинуть минимум 5 градусов.
недельной давности скрин - на обороты и на мин температуру обрати внимание
так и ты не читаешь - пишу же, что у меня бутерброд - замена родных на 4 TF120S дало -10гр и снижение температур в простое при 950+- оборотах на стоковых и 650 с TF120s
Лень. Чтобы пользоваться последней версией hwinfo мне надо покупать ее т.к. есть софт который читает данные из нее. А разрабы сделали запрет не чтение своих датчиков извне через какое то время после запуска.
Окей проехали. Лень дальше обсуждать. Вот если бы был нормальный температурный датчик воды. А так будет примерно как в том тесте выше, где радиатор в окошко "высунули".
Не ну балкон открыт в одной комнате, а системник в другой )))
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Смотри мой скрин, сделал полчаса назад. Минимальная температура 32 градуса, материнка 30. Это при том, что в мск 6 градусов и не включено отопление. Как появляются 18 градусов на ядре - не сложно догадаться )))
не сбрасывая hwinfo прогнал линкс при запущенных браузерах
тут скорее вопрос к его кастому, чем к моей аио. В принципе в 100500й раз повторяю - берёте зен2 или зен3 всё внимание на ровность пятки и производительность помпы, радиаторы это уже далеко вторично т.к. термопара спустя час стресс теста на крышке проца намеряла 60гр а по мониторингу 90 - просто сделайте холодную пятку и всё у вас будет отлично
artxays писал(а):
по прежнему утверждаешь что я подтасовал тесты?
Я ни в чем не обвинял. Просто говорю что без всех данных сравнивать 2 системы охлаждения это полный бред. Если бы это был тест на одной системе в абсолютно одинаковых условиях, то еще можно такие результаты принимать и обсуждать. А когда это 2 человека, 2 разных процессора, 2 места и т.д. Требуется куча уточнений, чтобы сделать вывод.
Я человек простой - вижу одинаковые частоты и вольтаж как и жор - сравниваю. А где оно стоит уже для меня не так актуально, главный критерий по которому нельзя ошибиться - макс обороты. А то тут завелись любители тестить на "тихих".
tonygks писал(а):
artxays ну мора на тихих 300 оборотах будет эффективней твоего дипкула. Так что все относительно.
Так речь о адекватном сравнении водянок - у всех разные заводские вертушки, на биквайтах стоят 120мм с 2500 максималкой - почти у всех производителей 2000 потолок, при этом у всех разные характеристики и подводить их всех под один уровень шума глупо. Особенно это "актуально" с 120мм вертушками которые тихие при 1200 и ниже т.е. продувка на 60% хуже чем при макс оборотах. Или сравнивать на макс оборотах все или сравнивать радиатор + помпу используя эталонные вертушки.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2003 Откуда: Samara Фото: 46
А еще разгон памяти влияет на темпу прца, но у многих всего 50 градусов в линксе, а реально у меня до 91 доходит в закрытом корпусе, при 5ГГц на прц и 4ГГц память с ужатыми таймингами...
artxays писал(а):
это нереально на 8700к вообще ниразу, как и на 10400/11600
Это нереально было у меня на 9900K, на 8700K это реально и работает, опять же никто не запрещает выставить офсет AVX ( у меня он 0), частота RING уменьшить... Сейчас 89 градусов самое горячее ядро после прогрева. И то это пришлось вольтажа накинуть на камень, иначе в кзакрытом корпусе уже линкс не проходил. И в таком состоянии комп уже третий год работает с водянкой альфакул... #77
