Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 15164 • Страница 514 из 759 • <  1 ... 511  512  513  514  515  516  517 ... 759  >
Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются.
НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой.
Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Перед тем как задать вопрос читаем:
#77 Компоненты для водяного охлаждения PC - заказ, оплата, доставка .
#77 Список производителей СВО-комплектующих, интернет-магазинов и реселлеров работающих со странами СНГ
#77 Краткий справочник для облегчения подбора готовых компонентов СВО.
#77 Тесты и обзоры компонентов СВО .
Последний раз редактировалось Kerosin 19.06.2010 8:39, всего редактировалось 11 раз(а).
Фото: 108
Loco23 писал(а):
Нет, это топ к помпе, например такой - http://www.aquatuning.de/product_info.p ... cover.html
или такой сразу с бачком - http://www.aquatuning.de/product_info.p ... g-kit.html
По первой ссылке вижу непонятно что и зачем оно нужно :D
Просвещения мне не хватает.
Фото: 99
1. Повышается производительность помпы (относительно родной крышки) за счет более оптимальной формы рабочей камеры и входа сверху (без изгиба входного канала как в родной крышке)
2. Топ дает совместимость помпы с любыми фитингами/штуцерами с резьбой G1/4
пятачок его свинейшества
Фото: 108
АААаааа теперь понятно :) Спасибо.
Dimcho писал(а):
Вопрос к владельцам P500. А помпа у Вас стоит так что шланги подключаются сбоку, т.е. стоит на боку.
У меня помпа стоит в ее стандартном положении, т.е. шланг в бачок подходит вертикально, а с помпы идет горизонтально.
АTI 9600PRO=>GF6600GT=>X800GTO2(unlock)=>GF7900GS=>X1950PRO=>HD3870=>HD4850=>HD4870=>HD4890=>9800GT
у меня стоит так #77
*Team Russia*
Diabolo 80
У меня тоже так, только сбоку стоит бачок, который был в комплекте.
j7710
бачек родной валяется, пользую бачек внешний в 5,25
*Team Russia*
Как много всего интересного происходит, новые контроллеры Aquaero, особенно вот этот прототип заинтересовал
в принципе самому спаять раз плюнуть, но промышленный вариант тоже неплохо...
Новые радиаторы от Hardware Labs' - Black Ice SR1 с 9 FPI, наконец-то они обратили взор на любителей тишины :)
Тесты от skinnee скорее всего будут в этой теме http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... 388&page=2
Вот у меня после того как поставил как у Diabolo 80 перестала гудеть. Когда разбирал то увидел, что ротор при такой установке не упирается (не давит своим весом) в дно помпы, а на дне походу поверхность не ровная вот она и вибрировала (гудела). При такой установке (подключение шлангов с боку) ротор просто висит на керамической втулке.
Фото: 6
Камрады,нужен совет ...
я вплотную подошёл к варианту разделения своего контура на два раздельных - конфиг в профиле.
В наличии есть всё кроме второй помпы MCP 355 (уже заказана и скоро приедет)
собственно есть затруднения ....
условное разделение контуров:
1. проц - север - юг - мосфеты
2. видео - видео - видео (3и фулкавера ЕК)
радиаторы - Black ICE GTS 360 (3x120mm) и XSPC RS360 (3х120mm)
какой куда определить для макс.отдачи ?
И есть ли смысл во втором резервуаре или можно обойтись одним?
Желательно советы по существу (без вариаций ,А оно тебе надо и т.п.)
заранее спасибо :-)
Motor Head
Ежели по существу, то радиаторы без разницы как.
Тут только вопрос вкуса. Можно один, а можно два. Безразенцы.
При двух (два независимых контура) можно жидкости залить разного цвета.
Motor Head
3 видео под физику? и Страйкер трайпл SLI научил держать?
*Team Russia*
Фото: 6
3е видео под видео
Страйкер на 680 чипсете - 3 WAY SLI ... с него всё начиналось
http://www.3dnews.ru/video/3-way_sli/
и всё же по теме ... 3 видюхи явно будут больше тепла выделять
чем проц и иже с ним.так какому радиатору отдать контур видях?
упс, подзабыл :) просто давно была мать на 680LT так она 3 WAY SLI не держала, вот я и спросил :)
*Team Russia*
Motor Head если бы был выбор 3х120 и 4х120, тогда можно было бы выбирать, а так в общем то без разницы.
Фото: 20
Motor Head
бачки imho разные должны быть... иначе какой смысл в 2-х контурах?
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Фото: 6
kaban_23ag
Были бы радиаторы одинаковые,тогда проблема выбора решилась бы сама - собой :-)
Хм .... оба радиатора обсолютно равны по производительности?
Я не смог найти по ним сравнительных тестов в одном контуре при прочих равных .... :(
Vetalar
:beer:
Motor Head
Чем они не одинаковые?
Оба тонкие, оба 3х120.
Теплоотвод, если есть разница, то она не велика.
ГДС - тожа самое.
Делай всё как душа лежит. Дело вкуса.
Контурность (не побоюсь этого слова :)), ИМХО, или два контура независимых, или два контура и один резервуар (для компенсации давления).
Последовательно, т.е. контур+бачёк+контур+бачёк ставить не стоит. Можно не угадать с давлениями.
Если так делать, бачки можно выкинуть . Вообще без них.
k2viper
Конечно марк не бублик
Марк совсем не бублик ;)
После трехкратного повторения 2-го теста из 3D mark 2006 у меня на GTX 280 (756/1566/2500) c D-Tek'овским радиатором на видеокарте температура фаз VRM выше 70 не поднимается
А "под" бубликом уходит за 100
Фото: 108
shredder писал(а):
k2viper
Чет как то слабый радик :)
