Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19319 • Страница 514 из 966<  1 ... 511  512  513  514  515  516  517 ... 966  >
Фото: 8
Alexandr писал(а):
Привет, народ. Вопрос такой - в аквовской D5 с аквабасом должен ли работать внутренний датчик температуры? У меня не работает... может его както включать надо?
Так у нее же нет встроенного датчика, только внешний можно подключить к соответствующему разъему.
Ежели имеется ввиду родной термосенсор самого насоса то видеть его показания у нас нет возможности - это служебная информация микроконтроллера управления агрегатом...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 33
Tipchic писал(а):
У меня до сих пор жив комп на помпе 450л/ч 0.9м. (10 лет уже)
450 литров? Хочу такую же :-) А насчет китайской полностью соглашусь, работает же, да и ладно)
i7-8700k@5Ghz 1,4v[EK-M9H]/ Asus Hero X/ GTX1080ti Aorus/ G.Skill F4-3600C16D-16GVK OC 4000 17-17-34(2x8GB)
/ Tt tp dps G RGB 750w/ View31TG/LG 34UC88
Продолжу в этой теме, хотя, наверное, про Aquaero подходит больше. Да, я про встроенный в помпу датчик(что называется internal sensor). Его данных в аквасьюте нет. Хотя второе mps устройство - датчик потока, температуру с внутреннего датчика показывает. Т.е. это нормально?
Фото: 21
Не во всех MPS устройствах есть встроенный датчик температуры. Например, в MPS Flow есть, а в MPS Delta нету. В инструкции к данной помпе что-то говорится о встроенном датчике?
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Да, говорится, что есть защита от перегрева, которая уменьшает мощность помпы если температура повышается до критического уровня. Надеюсь atlonn все верно написал
и это работает, только не видно)
Фото: 33
Alexandr писал(а):
Да, говорится, что есть защита от перегрева, которая уменьшает мощность помпы если температура повышается до критического уровня. Надеюсь atlonn все верно написал, это служебная информация
Надейся, он всегда все очень верно пишет, только не уверуй :lol:
Фото: 53
Есть.
Есть.
Видно.
А теперь правильный ответ - открываем мой фотоальбом и смотрим на последнюю фотку с максимальной нагрузкой. В низу окошка, посвященного аквовской помпе, видим - 37.3 градуса.
Смотрим соседнюю фотку при небольшой нагрузке и видим цифру в 34.9 градуса. Вот это и есть интересующая температура электроники помпы и которую отлично видно (если конечно действительно хотеть ее видеть :lol: ).
CrownA
Аква и сюда залезла..?
Стоп-стоп... А какого Koolance PMP-450 показывает температуру в 31 градус Цельсия..? :roll:
Последний раз редактировалось atlonn 15.03.2018 14:19, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 53
Ну да. Температура электроники - вещь довольно востребованная и они с самого начала индикацию сделали. На куланцевской помпе у меня тоже температура, но к сожалению не электроники помпы, а выходного транзистора канала контроллера, к которому подключена помпа.
CrownA
Хитренький однако...
Видим. Но что является источником данных для этого индикатора? У себя вижу следующее.
Симпл для MPS:
Источники данных:
Настройка D5:
Настройка датчика потока:
Куда смотреть?
Фото: 47
Alexandr Перезалейте на другой хостинг или в фотоальбом - не видно.
Фото: 53
Так понятней?
https://forums.overclockers.ru/gallery/ ... e_id=33492
Фото: 47
Может, весь тред околоАквовский в Акваэро мувнуть?
Фотка должна открывается в полном размере после клика на миниатюре... Не работает чтоли?
CrownA
У меня выглядит так.
Значит датчик в помпе неисправен. Спасибо всем, что помогли разобраться.
Фото: 53
Alexandr писал(а):
Фотка должна
Сайт утром некоторое время не работал.
Да совсем не факт. У нас аквасьюты разные. Может в новом, платном, аквовцы решили данные датчика не выводить. Если бы датчик был не исправен, то все равно строчка с какой то левой информацией должна была бы быть. А у тебя ее вообще нет, никакой.
На 2016 аквасьют, чтобы проверить, ты все равно не откатишься, так что пусть посмотрят те, у кого такой же, как и твой.
Фото: 4
Всем доброго времени суток. Хотел спросить совета. Планирую расширять
контур
Радиаторы: Phobya Xtreme 1x200, Coolgate 1x120, 240GTS XFlow, водоблок на цп, гпу, и 2 на материнке
путем добавления пары 120 радиаторов, стоит ли помимо этого устанавливать вторую помпу, или одной всё еще достаточно с головой?
27GL83A-B | 1080ti waterfoce | R9 3900X 1.26 4.35 | b550 elite | M378A2K43CB1 3.6 | 970 evo | hx1200i
СЖО и другие железки с периферией в профиле
YaDoбрый Радиаторы создают наименьшее сопротивление, для них доп помпа не нужна.
Фото: 4
Помимо этого фитингов больше станет 18+4 шт, и общий объем жижи в контуре за 2л перевалит как вариант возможно добавлю еще пару водоблоков на ram и/или разделю контуры поровну, так же, для снижения общей площади шлангов буду угловые адапторы массово ставить
