Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12283 • Страница 514 из 615<  1 ... 511  512  513  514  515  516  517 ... 615  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Фото: 7
CHiCHo писал(а):
Нет разницы, где стоит датчик, т жижи в нормальном потребительском контуре везде одинакова, если помпа качает хотя бы 150 литров в час. А обычно это за 200.
Прекрати это повторять из темы в тему. Температура даже близко не будет одинаковой при очень высоком потреблении. Когда нормальные "измерительные условия появятся" - тогда и обнаружишь это.
Ваши 500w "нагрева" при 150 литрах в час нагреют воду примерно на 3 градуса на входе/выходе. Для "везде одинаковая" надо промышленную помпу подключать к контуру.
Формула расчета примерного рассеивания тепла на радиаторе Power=4200*flow*dT/3600. Отсюда dT=Power*3600/(4200*flow).
Если не верится, то можно еще поискать в интернете калькуляторы проточных нагревателей и там поиграться с цифрами. А железки в контуре в данном случае условно выполняют функцию проточного нагревателя.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Фото: 266
Вообще не рядом. А калькуляторов СВО нет таких, и быть не может. Да и практика важнее. Нет никаких 3 гр при 450 Вт, даже 1 нет.
Фото: 7
Расскажи это немцам из aquacomputer. Эту формулу они используют в своем aquasuite для расчетов.
CHiCHo писал(а):
Вообще не рядом.
Именно что рядом. Железки в контуре выполняют именно функцию проточного нагревателя. Там нет каких хитрых процессов, что у тебя тепло размазывается по всему контуру равномерно.
Вот тебе практика.
370w 145 литров в час
Скриншот показывает изменение дельты воды при увеличении скорости потока с 73 до 145. Дельта упала почти в 2 раза. Но у меня не идеальная калибровка датчиков.
280w очень низкая скорость потока
А второй скриншот это неприлично низкие обороты помпы и умеренно высокое потребление. В итоге вода греется на почти 12 градусов за "круг". Поток при 800 оборотах помпы всего скорее около 20 литров в час(прибор не показывает столь низкое значение потока). Aquacomputer high flow lt по бумагам измеряет от 40 литров, на практике в тестировании начинает рисовать цифры от 20. Aquacomputer high flow lt довольно точный измерительный прибор потребительского класса по тестированию дедушки(https://www.igorslab.de/en/aqua-compute ... alk-yet/3/).
tonygks ты их не переубедишь, сейчас ещё CrownA прибежит :D
Особенно смешно читать про одинаковую температуру в контуре людям, работающим с отоплением в частных домах, к примеру. Где теплоотдача радиатора напрямую зависит от температуры подачи и дельты падения вход/выход. Если температура вход-выход на радиаторе одинаковая, то он явно не справляется :D Хотя с точки зрения физики даже самый немощный радиатор понизит температуру теплоносителя на маааленькую долю градуса.
Другое дело, что в наших условиях с такими маленькими мощностями, можно просто говорить: пофиг в каком порядке что цеплять, разница в градус-два погоды не изменит.
Core i7 13700K, Arctic Liquid Freezer II 360, 2x16Gb DDR5-6400 CL32, Gigabyte Z790 Aorus Elite AX, Gigabyte RTX 3080Ti Eagle, Gigabyte M32Q
Фото: 38
в том то и дело, что в условиях такого малого контура и мощностей в ПК, там разницы невелики, что можно ими пренебречь
это как откуда забирать воздух сверху корпуса или снизу, расстояние 30-40 см, разница будет в пределах погрешности
все имхо, на истину не претендую
i9-12900K/ MSI MEG Z690 Unify-X/ SK hynix 2х16 Gb/ EVGA 2080Ti/ СВО
Последний раз редактировалось FSergey 10.06.2022 15:45, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 266
У меня нет такого хитрого и объемного контура, в котором можно локально нагреть жижу, прокачивается на секунду буквально, и как там нагреть воду неравномерно - не знаю. Оба моих датчика сверены с термометром, и в диапазоне 30-40 градусов видно только задержку переключения на 1 градус, то есть, максимально показания отличаются на примерно полградуса, мать не может в десятые даже по Т.
На скрине не понял, какие обороты у вентиляторов радика. Но 41 гр при 370 Вт меня смущают. И почему такой низкий поток в 145 литров?
Зачем вот это? Есть хоть один радиатор в доме с активным охлаждением?
К слову, я и не пытаюсь бороться с тезисом, что есть разница, и именно поэтому после всех уверений в одинаковости Т я сделал контур с чередованием.
Я говорю, что разница минимальна, но это не повод пихать нагреватели гирляндой.
На техпаверапе появились обзоры новых радиаторов EK (тонкой и толстой версии). Слим версия намного лучше предыдущей и один из лучших радиаторов среди до 30 мм при 800 и более оборотах. Два минуса - это габариты и цена. Жалко нету обзора на среднюю по толщине версию.
https://www.techpowerup.com/review/ek-q ... -radiator/
https://www.techpowerup.com/review/ek-q ... 0-radiator
AMD Ryzen 5950x, Crosshair VIII Dark Hero, G.Skill F4-3600C14Q-64GTESA, 3080 Ti TUF, Samsung 1Tb 980 Pro, Lian Li PC-O11 Dynamic, CustomWater
Фото: 38
Frut жаль в этом обзоре нет Coolstream XE 360
Добавлено спустя 6 минут 37 секунд:
если взять данные с https://www.techpowerup.com/review/ek-q ... tor/5.html то имхо выходит новый толстый радик ЕК вышел на уровне предыдущего РЕ от них, это фейспалм))
Он на уровне прошлого, EK не говорила, что новый X существенно лучше старого XE. EK обещали, что новый толстый рад лучше старого на 1800 и выше оборотах.
EKWB обещали, что новый S лучше старого слима, судя по обзору так оно и вышло. Также они упоминали, что средний - P по производительности близок к старому XE.
Новые рады заметно лучше старых по сопротивлению потоку воды.
Вроде среди 120-ок новое рабочее тело среди тех, что есть на рынке, 16 трубок...
Как по мне, то слим хорош, но ФПИ довольно высок, значит пыли будет много. Для толстого 18 фпи многовато, а вот для среднего толщиной 44 мм более-менее. На него интереснее всего было бы взглянуть.
Последний раз редактировалось Frut 15.06.2022 23:12, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 7
Ну если нужна слимка, то возможно... А так alphacool xt45 - тоже сопротивление, лучше температуры при низких оборотах и продуть легче. 20 fpi 30mm тот еще пылесборник будет.
Фото: 38
Frut писал(а):
EKWB обещали
я не читаю, что обещают, я смотрю обзоры, и если объединить оба источника, то вывод тот что я выше написал
единственное что понравился это дизайн, хотя у ватеркула такой же и по производительности при меньших габаритах ватеркул выигрывает
Отличия от дешманского Bykski 30 мм просто ничтожны :D
Если так рассматривать, то вообще нет разницы какой радиатор брать. До 1200 оборотов ek заметно лучше китайца, сравнима с лидером от hw labs, только не ограничивает поток как hw labs
Фото: 266
Frut
Я бы только из-за внешки купил) Надоели эти однообразные кирпичи...
Tyoma писал(а):
В идеале взять два таких, выходит дешевле моры и эффективнее.
Слишком узкое понимание эффективности. Проблема в том что тепловая эффективность не даётся просто так, увеличиваются такие отрицательные явления как сопротивление потоку а главное шум. Я тоже сначала с недоверием относился к примитивным плавникам у моры но в итоге пришлось забросить плотные HW Labs'ы и переключиться на нее т.к. шум задрал. Кстати, в этой теме обычно в качестве тихих радиаторов рекомендуют толстые с малым значением fpi, т.е. очень близкие к "кондиционерной" конструкции как у моры.
Фото: 266
На 800-1000 оборотов Мора сильно тише обычного неплотного радика(ов)? Вопрос без подвоха.
CHiCHo
Я точно не скажу т.к. не тестировал при равных условиях: при переезде на мору поменял вентили со 140 на NF-A20 которые при тех же оборотах (у меня рабочие 800) прогоняют больший поток воздуха просто потому что сильно больше а потому шум по определению выше и радиатор был достаточно плотный (HW 560GTX). При этом субъективно шум остался примерно таким же, температура воды упала. Т.е. если привести к одному знаменателю, шума явно должно быть меньше.
Фото: 232
площадь рассеивания у моры больше вот и у пала температура
7800х3D/MSI Carbon x670e/AX5U6000C3016G-DCLABK/WD SN850X 2tb/Kingston FURY Renegade 2tb/RTX3080ti/SF-850F14MP/CustomWaterCooling
Вот думаю, что взять 2хCorsair 480 xr7 вентиляторы на пуш, либо что-то в районе 45мм типа 2хEK PE480 на пуш пуле, с учетом что вентиляторы будут около 1000об
в этом контуре будет только проц (водоблок Heatkiller IV PRO black copper, проц 11900k) помпа 1 D5 на максимальных оборотах
Фото: 38
Systems Crash https://www.xtremerigs.net/2015/02/11/r ... nd-2015/4/
рекомендую старый тест посмотреть, где есть радики на пуш и на пушпул, исходя из результатов думаю сможете сделать выводы какой вариант вам предпочтительней
