Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2008 Фото: 15
I_nquisitor ну вот это говорит о нестабильности)) нехватка напряжения. так что поддавайте напряги пока данный тест 20 проходов не будет проходить без ошибок)) Так что твои 1.27-1.28 не катят))
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: Msk-Domodedovo
Шина больно низкая, за счет множителя частота проца растет, мне кажется 20*200 вообще не запуститься с такой напругой.
I_nquisitor Ну у меня тож как бы пр и4.5 все окк было)) вот только линХ не проходил да и макрософт флай сим в бсод переодически выкидывало. serj ок сор...
Статус: Не в сети Регистрация: 20.07.2010 Откуда: МО
да не совсем, просто получалось всегда, что так удобней (= и в любом случае разница между температурами до и после радиатора будет небольшая (возможно в пределах одного градуса) - контур то замкнутый
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
vergaser писал(а):
Вопрос где грамотнее измерить t воды перед входом в радик или после?
Эдуард, температуру воды надо измерять в той точке, в которой ты хочешь знать ее температуру. Это ИМХО. Если дельту у ВБ - до и после ВБ. Если дельту радиатора - до и после радиатора. Если просто температуру воды - то она разная в разных точках контура. Логично? З. Ы. Завязывайте с флудом: предпоследнюю страницу можно целиком удалять.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
Хитрый John™ [USSR]: имхо же при достаточно нормальным потоке разницы температур до/после радиков или водоблоков достаточно низка по всему контуру (от частей градуса до максимум пару градусов), что бы шибко о том голову не ломать, и скорее вкрутить термопробу, где удобнее. - Если пробкообразные, то на пример в один из неиспользуемых портов резервуара или вместо какой из пробок на видюшном водоблоке, если проточные - где то, где и так может быть задумывалось использовать какой то фитинг-переходник или удлиннитель . Из за етих же малых различий температур воды в контуре мало смысла ставить несколько температурных датчиков.
Хитрый John™ [USSR]: Тогда я бы первым делом проверил калибровку показаний обеих установив один за другим, и только тогда обыгрывал перед/за компонентой конфигурации, ибо слышал, что шибко большой точности от таких дешёвых термодатчиков не стоит ожидать, и раз через один блок или один рад проходя разница температур воды мала (если блок не для разогнанной 6990 или 590 под нагрузкой, или рад не вроде моры3 ), то лишние предосторожности не помешают.
Если парой - то да, согласен. А одним туда-сюда ткнуть на раз - без разницы, у них погрешность постоянная - разницу (относительное значение) точно меряет, а абсолютное ты просто так никак не откалибруешь, если только поправку по реперным точкам определить.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2010 Откуда: Москва, Перово Фото: 12
Доброго времени! Подскажите как установить мой ватер на процессор в исполнение LGA 1155? Как поступить с бекпеем? Или ставить без него через пластмассовые шайбы?
_________________ i7 2600K 4,5/GA-P67-UD5-B3/DominatorGT 2133/GTX580TFIIOC 900 4500/Xonar D1/128M5P, WD Black 640Gb, Green 1Tb/CMPSU-850AXEU/DELL U2410/СВО/900D
Необходимо установить резиновую прокладку и после нее шайбы пластиковые.
Вопрос несколько "на засыпку" - хочу поменять фитинги, но не просто на фитинги другого бренда, а еще и заменить некоторые на сорокапятиградусные!
Конкретно вопрос в "узости" применения таких фитингов - на каких расстояниях их ставить можно, какой угол сгиба шланга надо учитывать и т.п.
Ну и желательно в сторону каких брендов смотреть.
ЗЫ Всего надо 14шт на контур. Бюджет средний - 4-7 баксов за штуку. Шланги 13/10мм.
