Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
YaDoбрый писал(а):
Помимо этого фитингов больше станет 18+4 шт
Это типа такое развлечение? Если да, то тогда все шланги замени на фитинги с уголками - вот только тогда развлечешься по полной... Хотя да, на фитингах сэкономишь. Нужны только уголки и проставки.
YaDoбрый писал(а):
общий объем жижи в контуре за 2л перевалит
Да хоть за двести - в чем прикол то?
YaDoбрый писал(а):
для снижения общей площади шлангов буду угловые адапторы массово ставить
Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2004 Откуда: М.О. Эл-сталь
Господа, подскажите. Вчера зашумела помпа D5 Vario (не профильная), шум странный, как будто помпа разгоняется и "затухает". Появился после перезагрузки компа.. Не предвестник ли это окончания срока службы помпы?
Хитрый John, спасибо
_________________ Вот и все. Ну и что? (с) NoizeMC Скептический ум - страшное оружие в борьбе с собственным счастьем! (с) Макс Фрай, серия книг "Ехо"
Умирает уже вторая помпа d5 vario за последние пару лет. Просто начинаются громкие биения, пока периодически. Прошлая помпа после этого просто встала. Может быть из-за того, что она у меня жестко не закреплена и просто лежит на паралоне на дне корпуса?
Второй вариант причины - когда я только купил СВО, по совету местных "экспертов" промыл радиаторы изнутри моющей жидкостью. У меня тогда вода, вытекающая из радиаторов дня 2 пенилась при подключении к проточке (т.е. просто промывал радиаторы, забирая жидкость из крана и сливая в ванну. После этого через год эксплуотации у меня разьело изнутри топ на помпу Laing DDC, разьело и залило саму помпу. После этого купил d5, еще пару дней промывал радиаторы и собрал обратно. Собственно проработало 2 года, потом помпа умерла. Купил помпу бу, теперь тоже умирает. Вода - обычный дестилят. Может быть в этой чертовой жидкости для мытья дело быть, может она способствует износу керамики? Как её окончательно вытравить из системы? Либо просто закрепить помпу жестко к корпусу?
Нет.
Нет. Ничего, а тем более керамику в помпе, никакая жидкость для мытья никогда не разъест. Просто у тебя карма такая, смирись. И больше чем уверен, что все, у тебя умершее, чудесно оживет, когда попадет в руки к настоящему специалисту.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
pistol Пара D5-ых + DDC за пару лет - это эпично..!
Кто это был и что/как советовали - пост/сообщение приветсвуется..!?
Такого быть не может... Не верю..!
Фото приветствуются...
В общем как сказал камрад CrownA --- карма и/или крайне мутная история...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Хитрый John долго выгонял (самой высокой точкой контура стал ВБ проца и матери) и вроде все воздушные пузырьки ушли из водоблоков (изначально были видны в ВБ мать+проц и ВК)
с начало эксплуатации в резе ушло 3-4 см от первоначального объема и стоит на этом уровне.
SpaWn2004 Агрегаты этой разновидности крайне живучие, можно сказать даже Вечные при корректной эксплуатации... Услышать бы этот странный шум, хотя при должной эксплуатации сии насосы мертвецки безмолвные...
Понимаю, что звучит вся история фантастично, но увы, всё правда. Кто советовал конечно не вспомню, но советовали промыть радиаторы изнутри с жидкостью типа фейри. Про пену я бы тоже не поверил, если бы не столкнулся. Фото разъеденной помпы могу скинуть, если найду. Я еще пытался герметиком образовавшуюся дырку заделать. Карма, не иначе.
Понимаю ваш сарказм, вся история выглядит как приключение криворукого))). Тем не менее столько проблем, как с этой СВО у меня ни с чем наверное не было в плане непонятных поломок. Могу вам отдать умершую D5 vario самовывозом (только без топа). Если вы её заведете, я только буду рад за вас, может быть и посоветуете что мне делать с шумящей и умирающей))
Добавлено спустя 16 минут 6 секунд:
atlonn писал(а):
pistol писал(а): У меня тогда вода, вытекающая из радиаторов дня 2 пенилась при подключении к проточке (т.е. просто промывал радиаторы, забирая жидкость из крана и сливая в ванну.
Поясню тут отдельно. Я ставил на проточку. Потом возьмешь радиатор, потрясешь его с водой внутри хорошенько, выливашь жидкость с пеной. Опять промываешь - то же самое. Видимо эта дрянь забилась куда-то в труднодотсупные уголки, я даже не знаю. Ставил радиатор на промыку разными сторонами вниз. Но даже когда пениться перестало, все равно вонь того средства осталась.
Вонь Фейри..!? ) Так какое средство всё-таки внатуре было..!? Ссылка на продукт приветствуется...
Честно не помню, было 4+ года назад. Средство было достаточно дешевым и с запахом лимона, это всё что помню)
CrownA писал(а):
Советую вернуться на воздух и не лохматить бабушку...
Увы, привык к тишине от воды. Я еще раз повторюсь, что прекрасно понимаю как мой рассказ выглядит со стороны и понимаю ваш сарказм, но тем не менее я довольно продвинутый пользователь всякой техники. Например разобрать ноут и перепаять сломанный разъем питания или выполнить мелкий ремонт автомобиля для меня не большая проблема. Что у меня с d5 помпами мне самому интересно, единственно что приходит в голову, что может быть проблема с поступление воды и работой на сухую, но резервуар полный и висит сильно выше помпы, так что... Единственное может быть дело в угловом подвижном фиттинге, попробую его сменить со следующей помпой))).
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2009 Фото: 25
pistol Что за топ был на помпах д5? Давным давно я читал что топ от ек угробил д5, там косяк словенцев был в котором они и признались, топ каким-то образом прижимал ротор и у него изнашивалась феритовая/нефритовая(или что там?) фигулька которая касалась фаянсовую/фарфоровую шпильку.
_________________ cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
А вот это уже интересно, у меня топ от EK, вот такой:
Дело у меня было как раз в износе, только я ни как не мог понять ротор износился или шпилька. Роторов отдельно я тогда в продаже не нашел.
coka Угу... Было такое у Люблянцев - попытка "оверклокинга ТОРа" путём уменьшения технологических зазоров между раб.колесом и стенками рабочей камеры... Угу... Вылезло боком... SpaWn2004 Ни чего не понятно - просо шипение фона и усё...
