Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24886 • Страница 516 из 1245<  1 ... 513  514  515  516  517  518  519 ... 1245  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT Kraken X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
ego0550 писал(а):
3-пиновые коннекторы тоже регулируются по оборотам, МП то не в курсе, что ей подключили, работает как с вентилятором. Обычно на современных платах среднего ценового диапазона уже идут AIO_pump коннекторы, на которых управление оборотами из коробки деактивировано, чтобы помпы молотили на полной скорости.
Есть, конечно, небольшой шанс, что она так гудит, т.к. не предназначена для работы на пониженном напряжении и стоит попробовать поставить в биосе максимальные обороты для данного разъема, но по звуку в видео больше похоже на механический звук.
МП GIGABYTE B550M AORUS PRO-P (rev. 1.0), подключил этот 3-pin к разъему CPU_OPT, из руководства пользователя к МП "CPU_OPT (Water Cooling CPU Fan Header) The fan header is 4-pin and possesses a foolproof insertion design. Most fan headers possess a foolproof insertion design. When connecting a fan cable, be sure to connect it in the correct orientation (the black connector wire is the ground wire). The speed control function requires the use of a fan with fan speed control design.". В общем вроде все верно подключено.
Ладно, вечерком протестирую еще, а там будет понятно (может все таки воздух?). Вообще сейчас почитал отзывы, есть те, кто сталкивался c треском на данной модели...
Конфигурация компьютера в профиле!
Последний раз редактировалось Blapiris 22.09.2021 12:09, всего редактировалось 1 раз.
Может быть и воздух - не хватает оборотов, чтобы выгнать его в радиатор, но маловероятно.
- cpu-opt это разъем для подключения второго вентилятора процессорного кулера как правило. Ищи разъем AIO_PUMP, если есть на МП. На асусах он отдельно и по дефолту, как уже писали, залочен на максимальных оборотах.
Я толерантный - ненавижу всех одинаково.
Злобный Йожык писал(а):
Ищи разъем AIO_PUMP
Такого нет, все что есть: 1 x CPU fan header; 1 x water cooling CPU fan header и 3 x system fan headers. На плате они обозначены как: CPU_OPT (Water Cooling CPU Fan Header) и CPU_FAN/SYS_FAN1/2/3 (Fan Headers).
Вот именно его "нет".
А CPU_OPT (Water Cooling CPU Fan Header) это разве не оно? Не очень понял что Вы имели ввиду.
Blapiris через переходник сразу на молекс можно подключить, у меня на одном пк так и сделано. тогда будет работать на максимум от 12 вольт
- значит на жиже совмещен, не заметил в первом сообщении. Странно тогда, что он регулируется автоматом по умолчанию.
Видимо думает, что обычный вентиль подключили... В общем вечером отпишусь по результатам доп.тестов. Пока думаю выкрутить обороты помпы (напряжение) на максимум и оставить так на часик молотить (чтобы возможный воздух вышел), если не поможет, топ повезу в магазин. Какие-то будут советы что еще "похимичить" можно?
Фото: 59
Jordan писал(а):
Я понимаю, что за обзор заплачены бабки но выпускать такое???
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Фото: 105
Jordan писал(а):
Вчера домой заходил, так у подъезда бабки бурно обсуждали. Одна говорит у неё внук с DeepCool 240v2 11900к на 5300 гоняет при 300w и не перегревается)))
12600K, GAMMAXX L240 V2, Gigabyte Z690 UD DDR4, 2x16gb 3200CL16, SSD Plextor PX-512M10PG, RX 6600 XT GAMING OC PRO 8G, Gigabyte C200
А у Иркиного сына от дипкула задница отсохла.
Добавлено спустя 57 секунд:
Вывод другой, не бабки заплачены, а просто ты ничего не понимаешь.
Фото: 59
Вот методика здорового человека - помпа макс и разные обороты вертушек а не г-но.
https://www.hardwareluxx.ru/index.php/a ... ml?start=4
Чёта арктики обосрались со своим 420мм при 1000об штатных вертушек и макс оборотами помпы, внимание на асус о котором я писал СЖО. Выбор необслуживаемых систем (AIO) #17482252
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Dmitriy54 тут ктото недавно ныл, что г-но вертушка на радике прям нее...ки охлаждает врм - 3гр, прям охладил так охладил. При этом внимание на обзор с хардварелюкса как у них он стоит и как там места нет... По заявлению производителя идёт регулировка помпы вместе с вертушками т.е. больше износ помпы и хуже охлад в простое + подогрев врм накопившимя под водоблоком теплым воздухом - прям найс идея.
Здравствуйте. Собираю систему в корпусе Cooler Master NR200P, хочу поставить необслуживаемую сво на процессор, прикрутить на дно. Соответственно нужна 240мм водянка. Проц будет 8700к скальп, возможно в разгоне, а может и нет. К какой модели лучше присмотреться? Чтобы был топ за свои деньги + красивый водоблок, все таки стекло будет. Комплектные вертушки могу заменить на свои, Corsair SP120, лишь бы помпа не гудела и радиатор не потек через год
14700kf | Asrock Z790i | 32gb a-die 8400c38 | Lian Li Sup 01 | custom loop
moonwolf писал(а):
240мм водянка
Arctic liquid freezer-2 240
moonwolf писал(а):
прикрутить на дно
Нельзя радиатор ниже теплообменника ставить.
Фото: 59
за свои деньги - топ l360v2
artxays писал(а):
l360v2
гыгыгыгыыыыы дипкул головного мозга :lol:
Последний раз редактировалось MaXoN_Fe 22.09.2021 19:57, всего редактировалось 1 раз.
п.п. 3.10. ЖК 1 неделя. уже предупреждали. Прекращайте оффтоп и переходы на личности.
Фото: 7
Можно. Но у человека боязнь протечек и вряд ли он решится долить жидкости, чтобы пузырь не собирался в водоблоке.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Так то пузырь воздуха технически необходим в качестве расширителя. В дипкул теоретически можно залить, чтобы не было воздуха, т.к. там сделали резиновый компенсатор, а в остальных могут быть проблемы.
Фото: 7
Ну все зависит от условий использования. Если не перегревать теплоноситель до критических температур, то все будет в порядке.
