Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31626 • Страница 517 из 1582<  1 ... 514  515  516  517  518  519  520 ... 1582  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
jbeaver Автозапчасти.
Ага, я там беру по 40руб за 5 литров. ;)
Sonic-Chainik, vergaser
спасибо.
Добрый вечер.
Накопилось пару вопросов,помогите найти ответы.Есть EK-Supreme HF и мать 1155(на днях придет)
Вот такой,только цвета другого(#77)
Стоит там пластина под номером 1.Из тестов и обзоров я так понял эта самая лучшая.То есть менять ничего не надо(разбирать\проверять)?До этого запускал в замкнутом контуре на 24 часа---не протекало.
2.В комплекте так же еще есть "железячка" которая возле пластинок на фото.Это mounting plate ?Та,что уже установлена в комплекте ее менять не нужно?
3.Для платформы 1155\1156 нужно устанавливать два беклейта(желзный и резиновый).Нужно ли устанавливать еще и пластмассовые шайбочки перед рез бекплейтом ?
Заранее извиняюсь за глупые вопросы :)
Фото: 3
В мануале к ватеру же все нарисовано, какие пластины и шайбочки ставить. Как можно по такой подробной инструкции что-то не понять?!
http://www.ekwaterblocks.com/shop/EK-IM ... 990228.pdf
2. Не надо.
3. Мать - шайбы - резиновый бекплэйт - железный бкплэйт - винты.
amino
у меня пластина номер 2 стояла (2 прорези на ней)когда приехал водоблок....так её и оставил.
Не ошибся ли я...?
Железки в профиле...
summer
Если появились вопросы,значит что-то не понял.Логично?
Давай те я спрошу у вас уравнение плоской волны в однородной среде без депрессии.А потом спрошу что тут непонятного? :-)
Надеюсь мысль понятна..
Инструкцию видел.
Дело в том,что про mounting backplate который идет в комплекте там ни слова.
А double threaded stabilizer --у меня в комплекте вообще нет(хотя в инструкции вами указанной есть)
Ligas
понятия не имею.спросите это знающих форумчан ;)
Ligas писал(а):
Не ошибся ли я...?
это и был вопрос ко всем знающим....а тебе я написал,что у меня пластина под номером 2 стояла в приехавшем водоблоке.
Фото: 3
Ligas: остальные пластину с двумя длинными прорезями обычно называют, как jetplate #1, как павелось еще с давнего EK HF теста скиннилабом. Ее и нужно (для лучшего охлаждения). Начиная с какого то времени ее начали устанавливать как штатную. Еще спустя время (для EK HF с Easy Mount Sys) в комплекте оставили только ее.
Church
Значит не ошибся....Спасибо.
Фото: 21
Всем привет:)
Собрал я свою СВО и вот возник вопрос, нормальные ли температуры для СВО и моего разгона.
Конфиг СВО такой: проц-EK-Supreme HF - Full Nickel. мать-EK FB RE3 Nickel. радиаторы-EK-CoolStream RAD XT 120мм и Black Ice SR1 360 Black 360мм. вертушки-4х Scythe Slip Stream 1900об/мин крутятся гдето 1100...
помпа вот такая: http://overhard.ru/Swiftech-MCP355-12-VDC-Pump.html, хотя думал что вот такая: http://overhard.ru/Laing-DDC-1plusT-12V ... ition.html или они одинаковые?
в общем построение такое: http://img36.imageshack..us/i/p1000029a.jpg/
проц разогнан 4.1ГГц вольтаж 1.37, темпа в простое 37-38, в нагрузке 70-71, мамка холодная выше 36-37 не поднималось.
Нормальные ли это температуры, и еще вопрос щас только вычитал что у моей помпы 454 л/ч а у Laing DDC-1plusT 600, это сильно критично?
Фото: 47
Скаут писал(а):
или они одинаковые?
Одинаковые. От Swiftech только наклейки прямо поверх Лаинговских.
Во-первых, смотри ответ на первый вопрос, во-вторых - эти цифры только для граничных условий, в данном случае - это производительность помпы без нагрузки, то есть абсолютно безполезная в реальном контуре инфа.
На практике где-то около 100-130л/ч+-50литров, в зависимости от тяжести контура.
Температуры проца надо сравнивать с температурой воды, а температуру воды - с температурой воздуха. Кто знает, может у вас дома +35.
Фото: 21
Хитрый John™ [USSR]
температуру воды помереть не могу, а вот температура воздуха 22-23 градуса
сорри, если не в тот топик
взял мору 3 9х120 себе
купил к нему GentleTyphoon на 1150 оборотов (D1225 series)
возникли такие проблемы:
- на самих вентиляторах болты не ходят в пазы, чуть-чуть шире нужного
- ОЧЕНЬ узкие крепления на радиаторе
посоветуйте, пожалуйста, что делать?
jbeaver
На второй море такая же бдня.
Я рассверлил их просто и ноу проблем.
Продавец
Фото: 88
jbeaver
не заметил никаких проблем с винтами и тайфунами на MORA 3
там M3 резьба и такие же винты в комплекте.
Gre4ka писал(а):
jbeaver
ну вот :(
у тя какие именно тайфуны? из комплекта даже к соответствующим вентилям не встает :(
Добавлено спустя 31 секунду:
tiguan писал(а):
jbeaver
а чем сверлится такое, можешь подсказать?
Продавец
Фото: 88
jbeaver
так и не понял чего и куда не встаёт
кладёшь вентиль на рамку, выравниваешь 4 отверстия так, чтобы под всеми ними были соот. отверстия в рамке радиатора (под винты)
винты ессесно из комплекта радиатора используются (36 шт 30мм M3 винтов)
тайфуны все одинаковы. AP-15 (1850об), AP13-14 и т.д. от них ничем кроме оборотов не отличаются
Водяное охлаждение - часто задаваемые вопросы + FAQ. #8084152
красиво оформил. у меня в комплекте радиатора не было винтов :( придется покупать. на тайфунах разъем под винт гораздо шире, при креплении м3 надежно фиксируется?
Продавец
Фото: 88
брр )) у вентилей вообще саморезы для крепления на корпус. это не для этого
в комплекте есть винты. по крайней мере должны быть - смотри упаковку внимательнее.
