Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Ссылки на информацию: Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning. Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов. Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува. Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Господа, какие мнения насчет эффективности альфакуловского рада Monsta? Он староват насколько я знаю, но что импонирует, так это толщина и 10 fpi. Что он сможет, и какие вентили под него пойдут? Думаю, не нужно особо продувать его.
У меня был такой. Я б ставил, если только есть дохренища места. FPI хоть и нежный, но пушпул или злые вентиляторы — наше всё, иначе толку будет мало. Лучше всего думать о нём, как о двух радах, лежащих друг на дружке.
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
CrownA писал(а):
Ну дуть то по любому надо. У меня 7FPI корпусные вентиляторы замечательно продувают. 10 от 7 не так и далеко ушли.
Я б заменил на SR2, если возможность подвернётся. Они того стоят.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2004 Фото: 27
Я понял из обзоров, что ему пуш-пулл, иначе нет эффективной эффективности ) Выходит, что лучше какой-нить SR2 или GTX и будет тот же или лучший эффект, но уже только пуш, и цена чуть ниже, и эргономика не на последнем месте.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Nap писал(а):
Я б заменил на SR2
У меня сто сороковки со сроком службы в 300000 часов. Они абсолютно бесшумные при 800 оборотах и это обычная их скорость. Когда контроллер хочет быстрее, то скорее всего при этом 500 ваттная акустика работает, так что вентиляторы точно не услышишь
Добавлено спустя 9 минут:
ALSTER писал(а):
Я понял из обзоров
Я бы так сильно не заморачивался на чьих то обзорах. Обычно у себя реальность оказывается совсем другой. Я вообще не понимаю, зачем нужен пуш-пул при избытке радиаторной площади. А с учётом того, что сейчас хорошие вентиляторы стоят не пять копеек (как когда то я свои брал), то пуш-пул в 90% это напрасная трата денег и мощности БП...
Приветствую! Спасибо всем кто в ветке помп помог определиться с помпой d5 ( взял в итоге corsair x5d rgb с рук за 9к чудесная помпа на 4800 оборотах бесшумна ). Выбираю сейчас радиатор 420. На замену своему bykski 30мм в толщину. Не хватает его однако, он после видяхи идет 3080ti и больно сильно прогретый воздух отдает. Учитывая реалии рынка, выбор не велик: thermaltake cl420 (64 толщина) он есть магазинах за 9к, alphacool 420 nexxxos xt45 - знакомый продает новый за 8к, и EK 420 x 45мм продают б/у за 6к. Хотелось бы узнать будет ли какой то толк от 64мм толщины thermaltake или все же смотреть в сторону alphacool, EK? Варианты с blake ice не рассматриваю) так как и нет их и стоят они дикий overprice)
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2011 Фото: 8
ALSTER Жирные лоу фпи радики вообще довольно бессмысленная вещь. Вся добавочная площадь рассеивания херится из-за низкого фпи, а поток все такое же говно из-за толщины. Разве что смотрятся солидно.
У моего bykski 30мм тоже не 30 ppi даже близко)). Соответственно нужно снижение температур. Не успевает нормально отводить тепло. И логично, что увеличением толщины площадь рассеивания в любом случае увеличиться. А есть альтернатива не за 3 ой оверпрайс? Плюс большую плотность надо продувать, увеличивая обороты. Шум и кастомное СВО мне кажется вообще не должны быть совместимы). Не для этого собирают кастом. В любом случае профит толстые радиаторы дадут. Физику всегда знал на 5 ку)). А вот возможности тестировать радиаторы у меня нет). Соответственно и нет инфы по тому же thermaltake 64 мм. Вот и спрашиваю, может он херово спаян или еще че нить
Добавлено спустя 45 минут 45 секунд:
Nap писал(а):
В evopc они есть, стоят примерно как все остальные
Надо увеличивать обороты. Сейчас в игрухах 900 примерно, стоят арктики p14. С black ice надо будет 1100+ , а это у 140 уже очень не приятные звуки). И к сожалению среди 140 нет аналогов noctua a12x25 или phanteks t30(
CmepkalocbSPB HWL тоже бывают разные. SR2 под низкие обороты. GTS тоже вполне себе продувается. Если, конечно, бомбануть себе GTR, то да upd: не топлю за HWL, но и не стал бы сразу отбрасывать этот вариант.
Ну не скажи. У той же монсты довольно-таки низкое ГДС, ну и при такой толщине fpi таким и должен быть - низким. Какой-то сакральный смысл в толстяках есть, но его пока отчетливо не просматривается - все равно по тестам GTS рулит и педалит, хоть и поток тормозит нехило. Понятно, что есть ньюансы, есть еще более кучерявые GTX/SR2, но все же А так да - по тестам монстой не проникся - кроме пушпула он нигде не сверкнул, а куда совать 86 мм рад с вентилями с обеих сторон ума таки не приложу.
У thermaltake cl420 толщина 64 и FPI 16, у HW 420 GTS, если я правильно вычитал, FPI 25. И если GTS все равно круче? Если так, то я ОЧЕНЬ присмотрюсь) Тем более в evo есть беленький GTS, а у меня сборка в белом Corsair 7000D, она прям обязывает.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2004 Фото: 1
Тебе выше правильно написали: должен дуть холодным чтоль? Если это единственный радиатор на выдуве, то через это 3х140 отверстие выдувается 400-500 Вт тепла. И хоть ты там метровой толщины радиатор поставишь - будет продолжать выдуваться 500 Вт и воздух будет такой же горячий. Тут надо несколько радиаторов на выдув ставить, или вообще уходить на внешний.
З.Ы.: у меня такой же радиатор стоит сверху, если что. И 280-й спереди.
А где это актуально? У радиаторов в основном сопротивление низкое, даже у хвлабса тонкого оно ниже типичного водоблока процессорного. Я свапнул недавно 60мм на 30мм, разницы в потоке визуально нет, как помпа прокачивала на минимальных оборотах, так и прокачивает. Сакральный смысл бы был, если б туда нормальное оребрение завезли - хотя бы 15-25-30, тогда оно хотя бы в пушпуле хорошо бы охлаждало и была бы экономия посадочных мест в некоторых корпусах, где больше одного радиатора не разместить.
Posted спустя 2 минуты 54 секунды: Там был 30мм 40 фпи куланс, оно в пушпуле на клыка монсте даст.
Это старые GTS, они были туговаты на продув. У нынешних 16 FPI.
Возможно evo pc не правильно перевели. У них на сайте 16 медных пластин FPI 25 микрон. На офф сайте яндекс браузер переводит 16 FPI 25 Микрон медные ребра
Последний раз редактировалось CmepkalocbSPB 17.08.2022 22:42, всего редактировалось 1 раз.
А в evo pc еще старые? И они лучше?) Че то я запутался совсем. ПОтому как thermaltake cl420 тоже с 16 FPI, но толщина аж 64. Или HW за счет какое то невиданной технологии вытаскивают?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
CmepkalocbSPB вы просто криво читаете описание радиатора. На офф сайте и на evopc везде указан FPI 16. Про версии GTS с 25 fpi я никогда в жизни не слышал. 25 micron это всего лишь толщина плавника.
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: А так не рекомендую gts. Профита от него будут копейки, а вот поток срежет будь здоров. И при этом у него ширина чуть больше чем у большинства других 420 моделей - так что 10 раз проверьте лезет ли он куда следует.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
А что посоветуете? Так как реально сейчас выбор радиаторов 420 и толщиной выше стандартных 30 мм в магазинах ограничивается: thermaltake, alphacool модели 45 и 60мм и EK c 45мм
CmepkalocbSPB хочу alphacool xt45. Но жаба душит платить 15тр за один радиатор. Плюс явно надо думать о смене корпуса или внешнем большом радиаторе т.к. не радует вода 40+ градусов на текущем сетапе и низких оборотах вертушек.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2012 Откуда: Екатеринбург Фото: 0
Сейчас этот форум просматривают: EC1840 и гости: 5
