Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24886 • Страница 520 из 1245<  1 ... 517  518  519  520  521  522  523 ... 1245  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT Kraken X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
Фото: 17
Господа, мажоры. Давайте меряться финансовыми возможностями будем в ЛС друг с другом. Стоимость ПК - далеко не показатель состоятельности. Вам не по 18 лет, чтобы этого не понимать.
Так не мажоры все это начали. А тут двое при каждом удобном случае рассказывают, что у них AIO на 2тысячи дороже, да еще и с хамством.
Я толерантный - ненавижу всех одинаково.
Фото: 59
Blapiris писал(а):
Не нахожу такой у Arctic, вы про deepcool gammaxx l240 v2?
а кто сказал, что я имел ввиду арктик?
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Не факт, что двое, свежая дата регистрации, одинаковая манера речи - скорее всего один и тот же человек, заводит аккаунты исключительно ради срача.
Фото: 59
James_on надо больше инфы о том как подключена вода. Если водоблок и вертушки подключены 2 кабелями то как регулируются обороты мелкой вертушки если провод воткнут в коннектор для воды?
Фото: 17
А вот тут начинаются сюрпризы.
Водоблок подключён к 4 pin на МП к разъёму CPU_FAN (пробовал к CPU_OPT FAN) и материнка её не видит. Asus TUF Z490 которая. Соответственно, я не могу пока отмониторить скорость помпы.
Вентиляторы подключены одним проводом к МП, там всё нормально.
Фото: 105
Вы что-то путаете. В вашей голове сумбур.
Здесь идет обсуждение разных производителей.
Одни топят за 240v2 или 360v2 утверждая, что поменяв вентили будет тихо и на уровне AIO за 20к (Asus, next, corsair).
Лично я говорю за то, что есть и гораздо более дешевые бренды - но не ноунеймовые китайские копии. Арктик и альфакул как раз из таких. Свои помпы, свои радиаторы и вентиляторы в комплекте те которые не нуждаются в замене.
12600K, GAMMAXX L240 V2, Gigabyte Z690 UD DDR4, 2x16gb 3200CL16, SSD Plextor PX-512M10PG, RX 6600 XT GAMING OC PRO 8G, Gigabyte C200
Фото: 59
так может по мелкому уже надо смотреть обороты помпы :-) или и он не мониторится?
Фото: 17
Так да. В этом и проблема. Пока надо с этим разобраться.
Вот только есть одно но, арктик - как раз мелкая контора из менедежеров, которая заказывает свои изделия на нонеймовских китайских фабриках, где о контроле качества даже не слышали, в чем я лично убедился на примере биониксов P120, тогда как дипкул - вполне себе большая корпорация со своими производственными мощностями, которая выступает и как ОЕМ производитель для других брендов.
А почему не к AIO_pump, который предназначен именно для этого?
CPU_OPT FAN по дефолту вроде как запараллелен от CPU_FAN, в первых биосах была возможность сделать его отдельным, в актуальных не проверял.
Фото: 105
Шотахупипу писал(а):
Лига глухих любителей дипкула не меняет, инфа 100%.
Самое интересное, что я то не против DeepCool, но чем он отличается от CoolerMaster или ID-cooling? А DeepCool с RGB так вообще не дешев.
Фото: 17
Потому что тоже в этом разъёме МП не видит помпу.
Фото: 59
тут же срачи были многостраничные) Только если подсоединишь вертушки в помпу будет мониторинг
Фото: 17
Так это я уже понял.
Меня напрягает другое - шум, точнее какой-то писклявый гул от мелкого вентилятора. Думал, что от HDD, положил его на поролон, заглушил все вертушки и понял, что малой гудит. :facepalm:
- сейчас и тебя обвинят во лжи. Тут у людей 120-е дипкулы на 800 оборотах шумные, а мелкий вент на 2000 сама невинность.
А чем мониторишь обороты? AI Suite 3 ?
Последний раз редактировалось Злобный Йожык 23.09.2021 21:03, всего редактировалось 1 раз.
Что за приколы с этой помпой, что не во всех разъемах работает? AIO_pump я проверял, прекрасно показывает как 3пин, так и 4пин вентиляторы, 3 пиновую помпу тоже нормально отображает. Попробуй в расширенном разделе мониторинга включить q-fan для этого разъема и переключить его потом в PWM, может увидит так.
Долго что ли отключить его? Все равно он не более чем декорация, дает 2-3 градуса на опенстенде, и ничего в ПК, где теряется в потоках корпусных вентилей.
Фото: 59
там снизу водоблока от него провод - отключи его))
Фото: 17
Нет, этих приблуд даже не установлено. HWOnfo - основной мониторинг.
Кому как. Может, у них системники под столом и матрасом.
Это и сделаю, на фиг.
Будем выяснять.
Фото: 105
Ещё раз пересмотрел тест.
60552
Не подходит DeepCool 360v2 для 5800Х.
Фото: 59
Спросите у него на основе чего он сделал выводы а то он меня заблочил... У меня была аналогичная мамка - b450 gaming plus с 2600м, при температуре врм как на втором скрине - 80гр процу требовалось 1.325в для 4100 а при охлаждении до 70гр хватало уже 1.3в, при нагреве врм приходится накидывать вольтаж...
Также на основе манипуляций с водой асуса, есть разница пуш или пул установка, в идеале вообще поставить 6шт что снизит температуру градусов на 5 минимум.
Сейчас этот форум просматривают: Utah19, xzqtr и гости: 6
