Технические характеристики радиатора WW-120AL. 1. Радиатор паянный, двухпроходный, 5водоводов – вход, 5 водоводов – выход. 2. Материал – алюминий. Водовод – трубка профильная 16.0х2.0х0.32мм. Ламель – 18.0х0.12мм. алюминиевая фольга без основы, прокатанная, без дальнейшей обработки сорт 3555Н14. 3. Габаритные размеры – 120х165х20мм. 4. Штуцер – D=10мм. d=8мм. 5. Возможна поставка радиатора со штуцерами 0град. и 90град. 6. Предусмотрена установка вентилятора 120х120мм. (Двухсторонняя). 7. Теплотехнические характеристики радиатора: При Твозд.=25град. Рабочая жидкость Твод.=45град. Расход воздуха =2000кг/час. Расход воды =0,6…0,75 м3/час. Теплоотдача = 20,4ВТ/К. Аэродинамическое сопротивление =31,38Па. Гидравлическое сопротивление = 8675…8972Па. 8. Радиатор предназначен для работы в составе стандартной СВО. 9. Цена = 39$.
Технические характеристики радиатора WW-240AL. 1. Радиатор паянный, двухпроходный, 5водоводов – вход, 5 водоводов – выход. 2. Материал – алюминий. Водовод – трубка профильная 16.0х2.0х0.32мм. Ламель – 18.0х0.12мм. алюминиевая фольга без основы, прокатанная, без дальнейшей обработки сорт 3555Н14. 3. Габаритные размеры – 120х285х20мм. 4. Штуцер – D=10мм. d=8мм. 5. Возможна поставка радиатора со штуцерами 0град. и 90град. 6. Предусмотрена установка вентилятора 120х120мм. (Двухсторонняя). 7. Теплотехнические характеристики радиатора: При Твозд.=25град. Рабочая жидкость Твод.=45град. Расход воздуха =2000кг/час. Расход воды =0,6…0,75 м3/час. Теплоотдача = 38,8ВТ/К. Аэродинамическое сопротивление =32,36Па. Гидравлическое сопротивление = 8675…8972Па. 8. Радиатор предназначен для работы в составе стандартной и усиленной (CPU+Video) СВО. 9. Цена = 49$.
Технические характеристики радиатора WW-360AL. 1. Радиатор паянный, двухпроходный, 5водоводов – вход, 5 водоводов – выход. 2. Материал – алюминий. Водовод – трубка профильная 16.0х2.0х0.32мм. Ламель – 18.0х0.12мм. алюминиевая фольга без основы, прокатанная, без дальнейшей обработки сорт 3555Н14. 3. Габаритные размеры – 120х405х20мм. 4. Штуцер – D=10мм. d=8мм. 5. Возможна поставка радиатора со штуцерами 0град. и 90град. 6. Предусмотрена установка вентилятора 120х120мм. (Двухсторонняя). 7. Теплотехнические характеристики радиатора: При Твозд.=25град. Рабочая жидкость Твод.=45град. Расход воздуха =2000кг/час. Расход воды =0,6…0,75 м3/час. Теплоотдача = 56,5ВТ/К. Аэродинамическое сопротивление =31,38Па. Гидравлическое сопротивление = 8675…8972Па. 8. Радиатор предназначен для работы в составе усиленной (CPU+Video) и тяжелонагруженной СВО. 9. Цена = 59$.
Здраствуйте.
При очередной переустановке ВБ на ЦП обнаружил, что на крышке ВБ, там где происходит прижим винтом ВБ к процессору, образовалась глубокая выемка. Т.е. верхний слой тонкого меттала завернулся по резьбе прижимного винтика вверх. Пришлось под прижимной винт подложить пластину с небольшим углублением. Проблематично установить ВБ на северный мост на матплате от Asus. Там используются вместо отверствий скобы. Кроме того ВБ вращается вокруг своей оси. Пришлось делать П-образные скобы, для зацепки за петли, торчащие из MB, а ВБ прижимать штатным прижимом, края которого зацеплены за П-образные скобы. Также под винт подложил прокладку.(Что бы винт упирался не у ВБ, а в эту прокладу. Добавлено спустя 6 минут, 39 секунд И еще, миниМАРК2 не хочет крутить вентилятор. А можно его принцип. схему получить.
Вообще-то ничего страшного нет в том, что произошёл некоторый съём металла в посадочном месте под винт, с креплением под мат. платы Asus уже обсуждали проблему на форуме нашего сайта, а вот о работе минимарка пожалуйста поподробнее, что конкретно не работает? Пишите нам на сайт, мы обязательно разберёмся с его работой, такого не должно быть.
_________________ Время - главный целитель и убийца.
Вентиль с тремя выводами. Вначале крутился все время, даже при комнатной температуре - 27 град. потом я перенес емкость с водой на другое место.
ММК2 включал без вентиля. Через пару дней подключил вентилятор, а он не вращается.
Есть еще идея.
Что если взять коробку, немного большего размера, чем радиатор (у меня радиатор от печки ВАЗ), изготовленную из пенопласта.
Туда засунуть радиатор с обдувом. В коробку положить бутылки с водой, охлажденной в морозильной камере, или спецвеществом, (применяемое при доставке медпрепаратов в аналогичных коробках).
Коробку закрыть плотно, без доступа внешнего воздуха.
Периодично менять бутылки со льдом в ящике. Добавлено спустя 17 минут, 44 секунды что произошёл некоторый съём металла в посадочном месте под винт
При осмотре ВБ я заметил, что это не просто винт снял чуточку метала возле посадочного места под винт (кстати, посадочное место желательно сделать по диаметру винта - оно несколько меньше).
На вид можно предположить, что криша ВБ состоит из нескольких слоев металла. Один слой преподнялся над другим приблизительно до 3 мм.
Еще вопрос.
ВБ с вращающимися штуцерами. Их можно вращать вокруг своей оси, или они предназначены для поворота на некоторый угол (Боялся, что ини выкрутятся из корпуса.?
Если одевать на штуцера шланги, можно держать ВБ за корпус, или необходимо держать за основание штуцера.? (Когда одевал шланги, то боялся выдернуть штуцера из ВБ, )
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2003 Откуда: г. Сыктывкар
viktor1802
А у меня как раз, под винт. Раньше действительно были меньше Добавлено спустя 1 минуту, 38 секунд viktor1802 Так какой вентиль-то, может ему 8в не хватает для того чтобы крутиться?
_________________ Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Вентиль корпусной. На контактной колодке вообще нет напряжения. Раньше вентиль крутился сразу же после включения ММК2. Термодатчик вначале я пробовал остужать холодной водой, а потом нагревать (зажав в кулаке). Разницы в оборотах на глаз я не замечал.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2005 Откуда: Сургут
Keltis AMx Промодз имхо завышает цены на свои продукты. И опять же, смотря что вы хотите получить от своей системы!
Можно крутить сколько угодно!
_________________ -= Воин AMD OverClub =- -= TSC! Russia member =-
Чому в Путіна так багато охоронців? Тому що поодинці вони його бояться.
Overhlopec
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2006 Откуда: Москва
NightXRay Я хочу производительный комплект СВО который можно легко купить в Москве, а не заказывать из заграницы. Тоесть лучшее что можно найти на прилавках\сайтах... цены промодс видел и могу сказать что ТТ вероятно больше завышает цены на своим продукты
Да может и можно, водоблок тут, помпа там... а я хочу пришел, купил и в этот же день собрал. Может оно и хуже будет чем заказать из за границы, может и хуже чем самому собирать отдельно... ну чтож поделать. Значит мне нужен лучший из худших вариантов производительных готовых СВО... дизайн к слову мне больше от промодс нравится. Но вот говорят что у них все течет, ну это образно... а конкретнее бачок. Не очень хочется купить систему порядка 10 000 р в которой 80% что начнет протекать бак. Хотя пока что всеравно к промодс склоняюсь, сюда зашел спросить о ВВ может у них значительно лучшие комплекты?
А позвольте у Вас узнать, для каких целей ставится СВО и какая конфигурация компьютера. Это в основном и определяет уровень СВО.
Зачем стрелять из пушки по воробьям...
Статус: Не в сети Регистрация: 05.11.2004 Откуда: Москва
Вот хочу СВО купить, думаю все комплектующие взять от ВВ. Посоветуйте что лучше взять. СВО буду ставить на проц: Intel E6300(потом буду менять на Е6700) и на две видеокарты радион X1900.
Это понятно, но стартовая хоть какая, с чего начинать и что планируется.
А по поводу начала с корпуса - абсолютно правильное решение, от того какой корпус будет очень сильно зависит и работа СВО.
Overhlopec
Kayak Корпус планируется ТТ АРМОР, водянка планируется какаянить производительная готовая которую можно взять в Москве, имеющаяся остальная система в профиле... будет апгрейд на АМ2 двуядерные проц и разгон его, видео скорее всего для начала 7600 ГС соник, под вольтмод... а позже и чтонить на Г80 или конеурента от АТИ. Добавлено спустя 2 минуты, 39 секунд так продукция ВВ эфективнее Топового надора от ПроМодс или ТТ Симфония?
Стучись в "асю" 15801188, это представитель WW в Москве, у него можно сразу получить. Добавлено спустя 9 минут, 4 секунды
Корпус очень даже приличный, но имхо дороговат для своего уровня. А по поводу конфигурации СВО - к вечеру просмотрю геометрию кейса более внимательно и дам предложение...
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2003 Откуда: Москва Фото: 12
Keltis AMx Kayak разработчик всего и вся.
А по поводу корпуса - у меня такой. Очень и очень неплохой корпус. Правда советую брать черный - я взял серебрянный и значит алюминиевый. Когда корпус под завязку забит, то корпус дребежать несколько начинает (точнее дверцы его)
_________________ Устав традиций нужно соблюдать, Хоть и не раз ответят вам отказом: Конечно, баба может и не дать, Но предложить ты ей всегда обязан!
Сейчас этот форум просматривают: tonygks и гости: 8
