Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19301 • Страница 53 из 966<  1 ... 50  51  52  53  54  55  56 ... 966  >
WildKaLL, так в том-то и дело, что или слабая и бесшумная или сильная, но с шумом и вибрацией. Приходится искать компромисс.
Ondre писал(а):
Помпа Ехайм 1048 гудит только при большом ГДС!
А Hydor L30 почемуто наоборот. Я правда СВО ещё не доделал. Но спомпой эксперементировал. Так вот интересный факт: гул в ведре не слышно с расстояния сантиметров в 20, если помпу поставить рядом с ведром, то гудит сильнее, но терпимо. А если начать по тихоньку пережимать шланг из которого бежит вода т.е. создавать искусственно большее ГДС, то гул существенно уменьшается.
WildKaLL писал(а):
помпа ваще не может по определению АБСОЛЮТНО бесшумно работать,как и любой механизм.
Верно подмечено! А чем мощнее помпа,тем больше шума...
ну вот я и говорю что вентиль включил и помпу не слышно, так что это нормально!
BigMax
Не, у меня нету Эхейма, да я его и куплю. Вибрацию я так лечил у L-20.... А что касается DDC, то до неё могут доколупываться только некоторые _________ теоретики.
Лазерная резка в Минске. Не только режу но и зажигаю! :)
to All
сделал ФАК по помпам. http://www.liquidcooling.ru/ Желательно, конечно, добавить вопросов. Спрашивайте :)
_derby
В каком месте контура должна находиться помпа?
"Место" помпы после радиатора, т.е. помпа должна качать охлаждённую воду.
Разница темпиратур воды на входе и на выходе водоблока обычно меньше 5 градусов ( поправьте если ошибаюсь ).
Мне кажется, что для большинства помп не важно 35 ли градусов качать или 40.
ModeZt Ну чем ниже температура, тем лучше для помпы, согласись. Думаю, не надо "обсасывать" этот вопрос, новичёк задавшись таким вопросом, получает однозначный ответ, без всяких ньюансов. Чётко и ясно.
_derby респект! Хе хе а тут все и я в том числе токо языком почесали насчёт фака. время нету.
ModeZt насколько я знаю Hydor отключается при темпе около 40 градсусов по термозащите!
_derby, Асетек в инструкции по сборке своих СВО рекомендует ставить помпу перед радиатором.
А вот Aquael нормально работает и при 50 градусах. Проверено.
Добавлено спустя 18 минут, 42 секунды
_derby
В факе не все ясно насчет переделки поружной помпы во внешнюю- т.е. есть ли смысл в таком телодвижении, и будут ли какие-то преимущества у переделанной помпы.
Хотелось бы еще услышать что-нибудь о диаметре шлангов...
kgolikov у асетека возможно радиатор имеет большое гдс :)
и потери контура в етом случе возможно меньше
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
cka3o4nuk, нет, у радиатора ГДС точно маленькое. Я считаю, что нет разницы, где размещать помпу, просто сказал, что написано в иструкции.
kgolikov так и знал, что будет полемика по этому вопросу. Мнение, что помпа должна стоять перед радиатором не поддерживаю, хотя по идее ей всё равно где стоять. В ФАКе я высказал своё мнение. Можно опираясь на пример с погружной помпой- она ведь стоит в прохладной воде, бачёк стоит после радиатора. Мне кажется безумием закачивать в бачёк тёплую воду...
Pessi-Mystic
Долго ли. Термозащиту не просто так используют. DDC работает по спецификациям +60
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
eastSiR писал(а):
Долго ли.
Не знаю, это я не проверял...Врядли у кого-то температура воды в системе больше 40 градусов.
Pessi-Mystic дополнил информацией по шлангам :)
а про переделку помпы даже не знаю что и написать...
_derby
Для помпы не важно где ставить, но для процессора важно. Если перед радиатором - тогда радик охлаждает и воду подогретую помпой, если после - идет на процессор уже слегка подогретая помпой. Все просто.... Разница конечно в пределах погрешности измерения, но все-же...
Последний раз редактировалось Stock 17.02.2006 23:18, всего редактировалось 1 раз.
Но, как ты наверняка знаешь, у Асетека, как и у Bigwater, помпа и бачок располагаются вместе, и в обеих случаях до радиатора.
Нда, не дочитал сначала... Это твоё личное мнение - обязательно укажи в последней строке ФАКа, что оно может не совпадать с общепринятым. Ведь и в самом деле кто может воспользоваться этими советами как стандартом. Название сайта обязывает не делать из него домашнюю страничку одного человека, но портал для многих. Соответственно ФАК в таком виде как сейчас некорректен. Ну и можно написать его более литературным языком. :oops:
