Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2005 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 15
Umgerade писал(а):
Last modified on 21 feb 2015
ну - там посвежее вроде, октября того же года. Но, думаю, в вашем случае рояля не сыграет. Похоже Альфредо забросил проект я то на своем древнем железе этого не заметил
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2018 Откуда: Новосибирск
hwy писал(а):
сдал в магаз вернули деньги, думаю брать еще или нет на 60 она и так почти бесшумно работала, на 70 и 80 гудела, 60 маловато для разгона будет скорее всего
взял еще раз kraken x62, на этот раз попалась тихая без посторонних звуков, скальпанул проц i7 7700k на 4,5ггц напруга 1,135 темпратуры Aida на тесте fpu 57 градусов по самому горячему ядру
Последний раз редактировалось hwy 20.05.2018 4:09, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2012 Фото: 17
MAUZERISLT Для 7700к 4,7GHz нормальная напруга должна быть 1.152v или в крайнем случае на ступеньку выше. Это если кэш в стоке. Кэш, работающий на 4,7, естественно потребует большего напряжения.
MAUZERISLT У меня vid вообще 1.216, и ничего, всё работает под любой нагрузкой на 1.152v. Кэш правда в стоке 4200. Думаю для 4,7 ГГц можно его не разгонять. Прирост производительности будет мизерный, а напряжение повышать придётся. Ну ладно, давай завязывать с оффтопом, для обсуждения процессоров есть своя ветка.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2010 Откуда: Екатеринбург Фото: 3
Добрый день комрады. Пардонте за глупый вопрос, имеется NZXT x41 подключаю все как в мануале, пишет gpu fan erorr, в ихнем софте не показывает температуру проца, что может быть, сырость биоса и софта для z370? Стояла на z170 все было норм
Для начала проверить, 3pin подключен именно к cpu fan, возможно упустил что-то, если все подключено правильно подключить другую вертушку, если с ней все ок, биос не ругается и она работает, то проблема скорее всего в кракене(плате,контакте пинов и др), так же при условии правильного подключения нужно проверить настройки крутилятора cpu в биосе.
Все проверял не по разу (сейчас к cpu fan подключен корпусной вентиль), настройки в биосе все по умолчанию. Сам кракен очень мало был в работе, на z170 все работала, воткнул и поехал. Cpu fan опечатка
давай еще раз, при подключении помпы с cpu fan ошибка при старте компа во время инициализации биоса cpu fan error, затем в CAM не показывает темпер проца, но в других утилитах температура отображается корректно или все ошибки в CAM - fan error и нет температуры ЦП
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2008 Откуда: Москва
Под нагрузкой, разница температур между ЦП и водой (САМ показывает) составляет 20С. Это у всех так?? Без нагрузки вода и ЦП показывают равные температуры. Kraken X72 у меня. Помпа немного трещит. Обороты ниже 2100-2200 не опускаются. Радиатор, хоть и большой, но показался каким то легким.
У меня за час Линкс 63 проц, вода 35 обороты кулера 50%, помпа 60%, разница 28 градусов, в работе и играх темпер 48-52 жидкость 30-33, в простое жидкость 30 проц 30-33 Проц 7700k 4.5 1.68 Выше в теме есть мои Сообщения с видео как гудит помпа, сдал в магаз, замена попалась без паразитных звуков, ее слышно в отрытом корпусе если в комнате тишина и все кулеры стоят, за кулерами не слышно
По видео трудно оценить силу шума помпы, можно понять только характер звука (треск). У меня, вблизи помпу слышно, небольшой треск все таки есть. В закрытом корпусе (корпус на столе стоит), она не выделяется на общем фоне (все вентиляторы в минимум). Хотя... если выставить 100%, то появляется какой то гул от помпы (от системника). Посмотрим... если будет раздражать, то попробую заменить. Гарантия на кракен огромная.)
Раньше стоял Corsair H70. Толстый, тяжелый (для одно секторного) радиатор и очень тихая помпа. 7-8 лет проработал на 1366 сокете. И не сломалась, просто решил заменить все железки. Кракен конечно громче работает чем Н70, но и в разы красивее.)
