Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Ссылки на информацию: Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning. Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов. Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува. Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2006 Откуда: КАЛУГА Бауман
.RDX. Радиатор дейсрвительно путный.Сделан он так:медная трубка,а на нее надеты ребра(так что он просто обязан выдерживать большие давления.У меня был случай:колонка один раз не выключала огонь после закрытия воды.Так вот колонка выдержала,а внешнее соединение со стальной трубой сдало позиции.
А фоткать в магазине как то стремно,но постараюсь
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2005 Откуда: Москва
а кто что думает вот по поводу этого
может кто ставил http://www.voyeurmods.com/index.php?act ... revstart=0 возможно ли появление конденсата?
я так понимаю обдув данного чуда обязателен
и на сколько возрастёт КПД водянки?
bruiser Это что то типа элемента Пелтье??Я правильно понял?
На сколько возрастет КПД водянки не знаю?? Но элементов пельтье не выс. КПД,если не сказать,что низкое.А эту штуковину можно использовать просто как збиватель температуры воды между процом и к примеру видяхой.
Но судя по радиатору,мощность то пельтье небольшая.И вооще вода не будет успевать охлаждаться Добавлено спустя 3 минуты, 2 секунды .RDX. Нет.Я не такой видел.У него продываемость на много выше.И сделан он не гармошкой.Ребра говорю толстые,примерно (на сколько я помню) 2-3мм
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2005 Откуда: Kiev
komap Нет это просто трубка с поперечными точеными ребрами из алюминия. Чтобы заменить ею обычный радиатор таких цац надо просто уйма. А с чего вдруг все взяли что выпадет конденсат и там элемент пельтье стоит. Изза проводов чтоли дык это термодатчик Вот жеж написано:
When placed inline, especially in the path of a cooling fan, the Xtreme Xchanger removes heat as the coolant flows through it.
За такие деньги Имхо весЧ вообще бесполезная
_________________ The impossible is often the untried. Try and you will have success
подскажите что лучше взять для охлаждения конфига из провиля
1) Aqua Airplex EVO 240 (2X120)
2)Asetek Black Ice Xtreme II
3)Alphacool NexXxos Xtreme II
и возможно ли что-то из этого поставить в пассив?
при хорошей продуваемости корпуса
радиатор будет стоять на задней стенке и частично продуваться выходящим потоком из корпуса и потоком из БП
bruiser пассив на задней стенке корпуса не очень хорошая идея... А хорошая продуваемость - это значит шум. Лучше установить малошумящий вентилятор на радиатор.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2003 Откуда: Москва
bruiser бери тот что лучше на просвет. и продувай его 5-v 120-ками будет тихо и эффективно. имхо пассив полный - это бредовая идея... 120 вентили на 5 м не шумят так почему бы их не поставить?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Belarus, Minsk
bruiser Из БП и из корпуса воздух будет приходить уже подогретый... А экстримы в пассив точно нельзя ставить. Хотя с таки конфигом тебе пассив не светит кроме случая с "cape-core" может быть...
_________________ Лазерная резка в Минске. Не только режу но и зажигаю! :)
тогда мне его просто некуда поставить
есле ниже то он будет мешать видеовыходам с видяхи (а я видео с компа смотрю на телевизоре)
остаётся только вверх но здесь воздух из БП выходит подогретый
что же делать?
bruiser Поставить на задней стенке пропеллер и направлять их навстречу или "навыстречу" . Но не так, чтоб один брал подогретый воздух выбрасываемый другим... Извините за каламбур, надеюсь понятно
bruiser Хм... Нда... Надо опустить радиатор ниже чем выхлоп из БП... А чтоб не мешать разъемам на видюхе - сделать вынос радиатора от задней стенки настолько большим, насколько это необходимо для комфорта. Такой вариант подойдет?
Последний раз редактировалось Stock 18.05.2006 22:10, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
