Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7776 • Страница 53 из 389<  1 ... 50  51  52  53  54  55  56 ... 389  >
некрасивый радиатор(
Фото: 322
nag77 писал(а):
Активный бэкплейт)
Вполне рабочая конструкция.
так нет смысла же бекплейт охлаждать. Это всё баловство
Apex Z790 ♦ 14900kf ♦ DDR5 48gb 8200 C34 ♦ RTX4090 ♦ Custom Water
hwbot.org/user/aurosonic/
nag77 писал(а):
Аква косячит
Что это на твой взгляд кривая сборка, или такие cnc у немчиков?
Или совокупность :D
Слушай это печально получить такое после двух месяцев ожидания
Фото: 8
Немцы сливаются потихоньку,уже много китайского лучше по качеству.
and00--AndreyR73
nag77 писал(а):
Аква косячит)
Да уж, от Немцев такого не ожидаешь увидеть. интересно, они новый присылают в случаи таких проблем? хотя даже если так то ждать замены это ппц же по времени.
В фото с косяком, при фрезеровке ошиблись с осью посадочного паза под разгонную пластину относительно ребер. Это из первых образцов отправленной партии для референсной платы. На фото с нормой этого недоразумения уже нет.
Видимо были ошибки в программе. Но в любом случае, я бы такое не отправлял покупателю.
Немец на форуме пока не отписался, произвели ему замену или нет.
Добавлено спустя 1 час 45 минут 16 секунд:
Я в майнинге ноль. Но шахтеры отмечают, что при хэш на 3090 падает со 120 до 105 из-за недостатка охлаждения памяти.
Фото: 322
Так чего д ты молчал, когда агрешн и прочие комментаторы писали, что охлаждение бэка - бессмысленное баловство? )) двойные стандарты?)
Только позавчера посмотрел видео о 3090)
Наблюдаю за человеком, который к бэку хочет прикрутить ватер для hdd
aquadrive micro Kupfer G1/4
Фото: 27
Возможно на 3080 оно так и есть. Сам агрессия писал что в игрушках бэк холодный.
Водоблока пока нет, но уже хочется бэк охладить, от него такой жар прет.
Фото: 46
Еще Agression писал что у него водянка, которая охлаждается забортным морозным воздухом, наверное поэтому бэк и холодный. У меня 1080Ti была на воде, там бэк был пипец какой горячий при том, что чип выше 45 градусов не прогревался. В общем мне через пару дней приедет ватер с бэком на 3080 от Альфакула, я смогу точно сказать за бэк. Но сейчас на родном воздушном охлаждении бэк тоже очень горячий, это всего лишь значит что он нормально работает и отводит тепло от PCB.
Ryzen 5800x+Water cooling/Asus Rog Strix B550i/2x8GB@3800 cl14-15-14-28/Palit RTX 3080 Gaming Pro OC/CORSAIR SF750/Ncase M1
Фото: 27
И поэтому тоже, скорей всего. Причина больше в отсутствии чипов памяти на задней части платы, думаю. Зная, что D6X горячая, предполагаю, что на 3090 бэк будет иметь немного другую температуру.
Проверим, когда блок будет на руках.
Толи битс накосячил, то ли таможня наша прикалывается. Вместо водоблока на стрикс таможат вот это
Снимок.PNG [ 36.22 КБ | Просмотров: 314 ]
Vertiga120 я у них брал штук 30 фиттингов,они мне тоже написали что это фулкавер на рампагу,но я просил фейк инвойс
В моём случае прикольный фейк инвойс (если это он), с попадаловом на пошлину.
Но вряд ли, битс мне прислали инвойс на 155 баксов. Олени. Никто их не просил занижать, итак пролазит до 200 евро.
Вангую секс с таможней
Последний раз редактировалось Vertiga120 14.12.2020 14:17, всего редактировалось 1 раз.
nag77 что бы ты рекомендовал на чипы памяти намазать под акву, чтобы оно не сохло? ибо нет никакого желания лазить туда раз в полгода
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Vertiga120 сами себе злобные буратины, зашли бы спросили даже тема есть с покупками комплектухи, битс охотно идут на такие просьбы, надо только попросить
Заплатил бы отдельно от инвойса 20 баксов был бы инвойс на на 20 баксов , остальное в электронном виде
а как снять пломбу с асус ? она не выходит за шляпку винта...
Какие просьбы? И зачем? В посылке должен быть водоблок со стоимостью ниже 200 евро, пошлиной не облагается. Зачем о чём то просить и что то занижать?
Таможня вон считает что в посылке комплект СВО для интел, а битс мне шлёт инвойс на водоблок со стоимостью 155 баксов (занизили сами зачем то). Бред какой то.
Настоятельно советую класть это
Она супергустая и устойчивая. Я недавно обслуживал карты, которые обслуживал ей два года назад. Паста в идеале до сих пор была.
По эффективности тоже ничего лучше нет.
https://telegram.me/xyligano
muS проще на али пломб набрать если надо, под Асус видел,я просто содрал, при необходимости закажу
Так же хотел сказать - класть густую. Cooler Master MasterGel Maker так же в моем списке.
bomber91
Все зависит от доступности в твоей стране.
Можно еще рекомендовать GC-EXTREME от Gelid.
Но купленной на их сайте. Так же можно присмотреться к их новым термопрокладкам GP-ULTIMATE, взамен штатных.
https://gelidstore.com/collections/ther ... e-pack-1mm
