Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31623 • Страница 53 из 1582<  1 ... 50  51  52  53  54  55  56 ... 1582  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
ватер от silentchill не внушает доверия больно простая конструкция и стоит дороже. а чего на 3dnews том весе штыри в какомта гг эта у всех? и как там с доставкой в россию а точнее в омск восколько примерно обойдется?
Push it more!
kim55 писал(а):
как поведет сабя помпа если с 10мм сделать переход на 8мм.
Нормально себя поведёт :)
То есть, практически не заметит. Я когда с самодельного водоблока на Залмановский переходил, специально замерял - никакого снижения прокачки нет.
Со своими, не чьими там нибудь головами бьются люди...
Бьются насмерть, а если и на жизнь - на какую, дело в чем! © Владимир Ланцберг
еще вопросик как лутче сделать вентели для моего радиатора на вдув или на выдув, сколько будет выигриш с кожухом? на какое растояние расположить винтели от радиатора?
http://img167.imageshack..us/img167/1249/dscn3210pk4.jpg
http://img167.imageshack..us/img167/3458/dscn3211wp2.jpg
http://img167.imageshack..us/img167/5788/dscn3213qr8.jpg
http://img167.imageshack..us/img167/7348/dscn3216yr1.jpg
http://img167.imageshack..us/img167/7730/dscn3218on1.jpg
фотки радиатора
Push it more!
kim55
сегодня только одному челу объяснял.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4d#2935705
niyaz007 писал(а):
Случай №1 - вентили на вдув в радиатор.
1. При малых (недостаточных) оборотах вентилятора в системе с радиатором, у которого маленькие зазоры между ребрами (как раз вас случай), образуется так называемоя "воздушная подушка".
2. При достаточных оборотах вентиля всё равно есть "паразитное явление" - воздух не проходит под головкой вентиля (центральной частью в которой ноходятся обмотка и вся остальная дребедень), так что в процессе ТеплоОбмена участвует не весь Радиатор.
Случай№2 - вентили на выдув из радиатора в кожухе:
1. "подушки" быть не может.
2. Кожух нормализует все воздушные потоки. Работает весь радиатор - вентиляторы создают как-бы разряжение, воздух проходит через ВСЕ щели радиатора.
Вроде понятно написал.
Расстояния достаточно менее 5см
Добавлено спустя 3 минуты, 35 секунд
kim55
советую фотки не делать 10Мпиксельной камерой, а то так можно весь трафик на вас убить.
Или предупреждай, что они весят много.
Откуда этот радиатор?
Я верю в лучшее - оно не за горами (с)КРэк
Просто каждый поступок должен быть взвешен хотя бы чуть-чуть, хотя бы самую малость (с) Дельфин
радиатор с печки москвича вроди 412 толи 2140 непоню у дена в гараже нашел
Добавлено спустя 48 минут, 7 секунд
вопрос- в лимоной килоте радиатор обязательно кяпятить или можно просто подержать не капяча пару суток?
Push it more!
2см ,имхо, вполне достаточно
даже при больших оборотах очень существенная часть потока "отражается" от радиатора и проходит обратно сквозь вращающиеся лопасти вентилятора, создавая тем самым дополнительный шум , то есть при той же эффективности шум, в случае выдува воздуха из радиатора, будет ниже
http://people.overclockers.ru/insAne/articleslist
Человек приходит из небытия и уходит в небытие так ничего и не поняв
INS@NE про что и разговор - Выдув лучче
Сделал водянку, помпа Атман 1100 л/ч, радиатор отопителя от ВАЗ 2105 (алюминий) прикрепил следущим образом:
http://images.people.overclockers.ru/88566.jpg 30кб
http://images.people.overclockers.ru/88564.jpg 30кб
Видно что входящий шланг от водоблока входит внизу, а исходящий верху. При таком подключении руководствовался логикой что вода будет дольше оставаться в радиаторе и следовательно охлаждаться лучше, но теперь задумываюсь может надо было наоборот, ведь сейчас помпе приходится как бы подымать воду на высоту радиатора чтобы вода вышла через верхний штуцер, следовательно и сопротивление потоку больше на массу воды в радиаторе. В связи с чем думаю сделать вход в верхний штуцер а выход в нижний что по моему мнению должно увеличить скорость прокачки воды в системе. Что посоветуете?
finex я бы оставил так как на фотке, так и воздух выгонять проще
finex , как бы ты не распологал помпу (вверху, внизу) сопротивление останется такоеже.
что изменится если в системе будет не 6литров а 40литров? в системе будет присутствовать радиатор
Push it more!
Смотря где эти 40 литров будут находиться.Если в в термоизолированной таре,то вода просто будет долго нагреваться.А когда встанет в "равновесие",то будет одно и то же что 6 литров.
это в термосе что ли? :)
kim55 при прочих равных общая температура будет ниже, за счет большой теплоотдачи. но овчинка выделки не стоит имхо.
или твое ведро на 40 литров должно хотя бы быть пассивным радиатором типа zalman reserator 1/2
Comander
Если эти 40 литров будут в ведре оцинкованном,то о какой теплоотдаче ты говоришь? :D
А если эти 40 литров будут раскиданы по радиторам,то выигрышь конечно будет,но это того не стоит.На дентги потраченные на радиаторы можно френку построить :wink:
Comander
полностью с тобой согласен, при увеличении объема теплоносителя увеличивается и время прохождения его по контуру, но ведро "воды" возле компа - как-то ни ахти, не эстетично. Хотя если как резервуар использовать аквариум...
Да не это главное.Главное то,что просто у воду большая теплоемкость.И при таком объеме она будет долго нагреваться.Пограничный слой будет относительно большой,следовательно коэффицент теплоотдачи будет меньше.
Цитата из "Теплотехника для студентов вузов":
"С увелечением скорости течения теплоносителя в трубе коэффицент теплоотдачи возрастает из-зи уменьшения толщины ламинарного подслоя,а с увеличенимем диаметра трубы уменьшается,поскольку растет толщина всего пограничного слоя"
Ваше ведро можно считать как трубку.А вообще то с такими вопросами в ветку про радиаторы надо идти.Ечли надо то могу график предоставить :D
Добавлено спустя 5 минут, 33 секунды
Да.И еще.Теплопроводность у ведра не очень то большая(вот если оно было бы из меди) :haha:
оч интересно. Давай.
komap
"Ведро" - имелась ввиду емкость в которой находиться большая часть теплоносителя. Можно хоть обычную медную трубку взять и смотать в рулон, тоже "ведро" но только из меди. Главное же в нашем общем деле это не только результат, но и внешний вид, а медная спираль(ведро) все же будет выглядеть хуже чем компактный качественный радиатор. ИМХО
Добавлено спустя 10 минут, 25 секунд
Представь себе медной трубы на 40л :haha:
А ГДС его будет какое?!!!А стоить она тебе скоько будет.Ее расположить как то надо будет для нормального общения со средой,а не просто маток кинуть на пол.Плюс у помпы будут большие глаза,когда она это увидит. :shock:
Он про трубу к примеру скорее всего сказал.
Последний раз редактировалось niyaz007 09.09.2006 20:53, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: pred-ok и гости: 6
