Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18941 • Страница 522 из 948<  1 ... 519  520  521  522  523  524  525 ... 948  >
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать.
Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда!
Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут.
Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса.
Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте!
aggression писал(а):
dT Water = 0.00
На VRM и память видеокарты поставил термопары?
Фото: 619
Так точно :)
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Kyle Reeze писал(а):
Народ, подскажите как правильно называются длинные винтики для прикручивания 120мм вентиляторов к радиатору 360мм
У разных радиаторов разная резьба. Стандарта нет. Модель радиатора?
Фото: 53
Вообще то метизы. Но ты конкретную фигню спросил...
Фото: 619
Kyle Reeze
Обычно 30 мм, диаметр может быть M3 или M4, у EK вообще свой... ну и без разницы в общем-то под шестигранный ключ или крест...
CrownA
Не, ну ты малость не прав :) "Мети́зы (акроним от «металлические изделия») — обобщённое название широкого спектра разных товаров из металла. В понятие входят все изделия, которые получаются из металла. Условно их можно разделить по назначению на промышленные и широкого назначения."
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Я так понял, что надо что то типа такого?
Берешь винтик, берешь денег и идешь в ближайший магазин метизов или подобный, подходишь к продавану и тыкаешь ему в нос этим винтом... профит №1... либо смотришь на сайте производителя радиатора какие винты идут в комплекте... профит №2... эхх... молодежж.
Помогите пожалуйста разобраться с СЖО для radeon vii.
Саму охлаждающую пластину я планирую купить в ekwb, а вот остальные элементы в Китае.
Можно ли в систему залить автомобильный ОЖ ?
DEEPCOOL CASTLE 360 RGB
Выкрути один винт и измерь. В мануале DEEPCOOL размер не указал.
Скорее всего будет М3х30.
Kyle Reeze если ошибешься с длинной - есть шанс пробить трубку радиатора и он потечет. Так что настоятельно рекомендую измерить точно один винт и только потом покупать и вкручивать...
Фото: 25
у EK вообще свой...
Я подумал, что за бред, ек же европейский бренд, а действительно пиндоский unc, забавно что м3 может нормально так закрутиться в какой-то там унц и наоборот, но только пару-тройку раз, после чего резьбе кирдык, видимо словенцы зная это и реализовали такой вот прикол
cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Фото: 619
Я лично столкнулся с этим, что пришлось новые дырки делать под М4, т.к. заводским пришел кердык :)
Фото: 25
aggression
Я так на xspc резьбу сорвал, м4 не вошел, а м3 как по маслу вкрутился в этот пиндоский унц без инструмента. Ты свой радик лучше без надобности не трогай, ибо держится все у тебя на соплях, толщина там никакая, чтоб резьбу нарезать, а сам производитель ее накатывает
Фото: 34
derp писал(а):
против которого здесь было ровно 0 доводов.
Теперь один есть. Я лично траванулся его (этиленгликоля из контура) парами, еле подправил последствия, но, похоже, не все. А, может, это уже и возрастное...
5950X/MSI X570 Creation/RTX3090/64gb-ddr4-3800CL16/S.980PRO 1T+500/EVGA SuperNOVA1600T2(80T)/Iiyama ProLite X4372UHSU/SB AE9+AZUR H2/SMSL S-PRO+L.Dot3
Зрение..?
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 619
coka
Нет ни каких соплей :) это тестовый одно-секционник, ему пофик и, кстати толщина там норм.
Фото: 53
в наших магазинах есть только 25 и 30 мм
А ты точно уверен, что резьба метрическая, а не дюймовая? Если дюймовая, то сразу покупай комплект метчиков М4 + держатель метчиков.
Проходишь метчиками родную резьбу и тогда без проблем завернёшь любой винт М4, предварительно отрезав его по нужной длине.
Крайне маловероятно, отравление идет через пищеворит. тракт, может если в глаза попало, пары антифриза вреда нанести не смогут (существенного), разве что, если долго находились над емкостью и пары попали в глаза.
Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
Фото: 114
DOaG чтобы траванутся разведенным этилен гликолем - его надо или пить (причем много а не пару капель, смертельная доза 100-300мл. чистого) или кипятить и им дышать (причем долго)
а из контура или открытой тары - нереально он чисты то мало летуч, а уж разведенный в воде 1к3 и и ниже - тем более, вероятно травились вы чем-то еще.
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Прочистил и промыл свой контур разобрав водоблоки и сменив жижу на новую. Использую концентрат EK-CryoFuel Clear разбавленный с дистилированной водой. У меня в отсеке 5.25 установлен резервуар с помпой. Отверстия для заливки воды плотно закрыты. Проблема в том, что уже по прошествии месяца не высыхает конденсат на стекле резервуара выше уровня воды. Подскажите, как избавиться от конденсата на стекле? Может резервуар оставить открытым на время, чтобы конденсат испарился? Спасибо за любую помощь.
Фото: 53
Погугли на тему - точка росы. Узнаешь много интересного про условия, величину температур и влажности её образования.
Исходя из полученных знаний у тебя будет продуманный выбор - приложить некоторые усилия для избавления от росы или не прикладывать и забить.
Фото: 21
У меня рез запотевал единственный раз, когда я ради эксперимента отключал практически все радиаторы, и жидкость разогревалась до 50С )
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
