Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Ссылки на информацию: Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning. Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов. Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува. Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2010 Откуда: Актау Фото: 4
dKenGuru писал(а):
Между 140х9 и 200х4 разницы по шуму нет.
А что за 200-ки пользуете? Если "NOCTUA NF A20 HS-PWM CHROMAX.BLACK" или типа того(на 1200 оборотов), то вполне возможно. Где-то с 700 оборотов, они начинают создавать неприятные акустические ассоциации, есть такое(по крайней мере у меня так). А вот "NOCTUA NF A20", которые на 800 оборотов пашут чудесно. Не стоит забывать и о том, что многие производители стали экономить - качество меняется.
dKenGuru писал(а):
Так на скорости до 400 все ок.
У меня на NF-A20 PWM, все зашебись, причем до упора - 800(без малого, по показаниям "aquasuite"). А вот на "HS"-ках, проявляется аэродинамический шум, как при смене шага винта у самолета или увеличении его скорости вращения. У bomber91, вон, механические призвуки на "HS"-ках. А на старых добрых 800 оборотных, все пучком. Так-что - лотерея.
Последний раз редактировалось helm 28.08.2022 12:12, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2005 Фото: 0
Вот не верю, что на А20 выше 400 нет шума от потока воздуха. Вопрос даже не о легком гуле, а чтобы вообще была мертвая тишина А20 на 700 гудят как самолёт.
dKenGuru писал(а):
На ниже 700-800 могут.
"Импосибле" Логика проста: 9 моторчиков и столько же крыльчаток(хоть девяти хоть одинадцатилопастных - не важно) и 4 моторчика побольше + столько же крыльчаток. Если количество перемещаемого воздуха будет одинаково то, как арктики могут быть тише?
helm У вас было 9 и 18 арктиков на море? Да или нет? У меня было. И 200ки сейчас. У меня есть наглядный пример, что 9 арктиков по шуму и эффективности так же как 200ки.
dKenGuru , Если же Вы пытаетесь сравнивать акустический эффект от вентиляторов при равных оборотах - это крайне некорректно. По заявлениям производителей, 200-е вентиляторы "ноктуа" на 800-х оборотах прокачивают 146.1 m³/h, а 140-е "арктики" при 1300 оборотах 125.7 m³/h. Так-что...
dKenGuru писал(а):
Ещё раз
Если же Вы, пытаетесь сравнивать акустический эффект от вентиляторов разных размеров при равных оборотах - это крайне некорректно. И не стоит так волноваться - "арктиков" у меня не было, можете успокоится. У меня были "вардары", "фантексы", "корсары" и прочее... Самое главное - есть логика, физика и "циферьки".
helm Если не было 9 штук или 18 на море, то и нефиг тут свою теорио по хар-кам писать. Разницы в эффективности нет. Либо она ничтожна мала. А звук, шум одинаковый. Выше ~400 оборотов тишины не будет.
Единственный плюс 200к - это внешний вид и удобство обслуживания при наличии новой рамки с адаптером.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2019 Откуда: Германия
Skylake i7 писал(а):
поток резать ? или пыли до жопы ? просто ерунда
Пыль есть всегда. "Грязный" радиатор работает хуже. Урезание потока и чистка с разборкой радиатора - тот компромисс, который каждый выбирает для себя сам. Для тебя это ерунда, для кого-то другого - нет.
dKenGuru писал(а):
Между 140х9 и 200х4 разницы по шуму нет. Говорю как перешедший с 140 пушпул на пуш и затем на 200
Мы не будем полагаться на случай (с). Скажи, какие у тебя были 140-ки, и мы подсчитаем суммарные децибелы. С 200-кой всё понятно: на полных 800 об/мин она выдаёт 18.1 dBA. И, кстати, для пуш-пула будет не 9 и 4, а 18 и 8.
_________________ Опять проснулся с мыслью, что в городе немцы.
только тупые такое выберут
Тупые - протирают радиатор влажными салфетками, не снимая вентиляторы. У тупых на это время "до жопы", т.к. им работать не надо. А ещё тупые не учились в школе, и, кстати, может быть поэтому они тупые.
