Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18954 • Страница 523 из 948 • <  1 ... 520  521  522  523  524  525  526 ... 948  >
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать.
Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда!
Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут.
Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса.
Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте!
Фото: 34
atlonn писал(а):
Зрение..?
Вернулось в +- норму.
₽.$. Испарение из контура через поворотные фитинги в закрытом помещении - этого вполне хватает для счастья.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
SERO91988 писал(а):
вероятно травились вы чем-то еще
Врач был убедительнее.. ему я и поверю.
5950X/MSI X570 Creation/RTX3090/64gb-ddr4-3800CL16/S.980PRO 1T+500/EVGA SuperNOVA1600T2(80T)/Iiyama ProLite X4372UHSU/SB AE9+AZUR H2/SMSL S-PRO+L.Dot3
Это невозможно, такой концентрацией паров в закрытом помещении даже мышь слепой не оставишь.
Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
Фото: 21
У меня за год если грамм 30-50 испаряется, то это уже много)))
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Фото: 261
Очевидно он большой специалист в системах охлаждения.
Наверное это не закрытое помещение, а герметичное. Система работает на чистом этиленгликоле и сотня поворотных адаптеров, при этом ещё и сопливихщися.
В других условиях получить вредную концентрацию паров нереально.
Скорее он не раз видел (слышал) о отравлении парами антифриза в авто, там частое явление - радиатор печки подтекает и весь воздух с парами идет в салон, так концентрация паров действительно может быть высокой.
Скорее если сопливит радиатор, а вентилятор дует прямо на человека.
Фото: 114
Limar оно что есть пить просит? или может на карму влияет?
Залейте "под пробку" и не будет глаза мозолить.
Не ну серьезно убрать конденсат в закрытом обьёме с водой которую постоянно мешают да еще и подогревают...
DOaG дайте угадаю, имел место диалог типа:
больной
- доктор чета мне плохо, голова болит/кружится, тошнит и т.д и т.п. траванулся чем-то
врач
-что ели? работали / находились в помещении с ядовитыми веществами?
больной
-да в комнате с оборудование с жидкостным охлаждением на этилен гликоле по многу был.
врач (представляя не то отопительный бойлер не то огромную промышленую охлаждающую установку)
- ну наверное им и отравились.
По существу: люди льют и жижи на этилен гликоле и автомобильный антифриз и ниче не травятся, про то, что на том-же антифризе катают почти ВСЕ авто владельци собсно в авто и что - то - не травятся я промолчу... И от текущего радиатора печки тоже (ни разу о таком не слышал по крайней мере) некоторые ввиду сложности ремонта на дырявом радиаторе печки годами катают и ниче. А вот палёное сцепление там да за пару минут можно уплыть, но это уже из совсем другой оперы.
не ну если сделать градирню с рабочим телом ввиде жижи на этилен гликоле... не менее 50% (тактично опустим практическую и экономическую эффективность) да и жарить это дело системой в разгоне на 1+ квт тепла, то таки да возможно будет достичь опасной концентрации в условной жилой комнате.
через микро течи поворотников у вас даже чистый этиловый спирт в количестве достаточном "чтоб учуять" не то чтобы "почувствовать эффект" не убежит, а он куда текучее и летучее этилен гликоля и не связан водой с высоким поверхностным натяжением.
И да на зрение влияет даже в малых количества метиловый спирт а не этилен гликоль, это разные вещества, отравление этилен гликолем схоже с опьянением и "доза" для эффекта нужна сопоставимая, выдышать даже 10 грам с испарений обычного СВО контура- физически нереально.
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
И получи в определенный момент потекший радиатор, воздух в резервуаре не для красоты.
Фото: 619
vostokhost
Если быть точнее, то 5-10 мм недолив до крышки реза.
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Фото: 114
vostokhost чуш
чтобы что-то в контуре раздавить - надо чтобы воздуха вообще не было (что не реально) или было ОЧЕНЬ мало, менее 10см3 для простого контура
затем надо вырубить все вентиляторы и врубить стресс тест, тогда и только тогда можно лупануть "слабое место"
как правило первыми на покой идут мягкие водоблоки, акриловые фильтры, затем давит резину затем может продавить тонкий плоский акрил и только затем может порвать радиатор, у радиаторов (не всех) какой-то обьём может быть скомпенсирован его дном.
если контур на шлангах то вообще пофиг, при всём желании ничего не будет, нагретые шланги размягчаются и легко уравнивают тепловое расширение жижи.
коэффициент теплового расширения воды в зависимости от температуры от 0,00015 до 0.0004 что даёт 0,4см3 с литра жижи причем при температурах воды под 50 градусов...
таким образом разогрев от 25 до 50 градусов даст в районе 6-7см3 с литра контура.
На домашнем компьютере сделана "водянка", но сделана криво и не до конца. В частности:
1. сам блок СЖО перевёрнут и вход-выход стоит наоборот. Нужно переподключить так, чтобы направление потока шло как предусмотрено производителем.
2. На выходе от помпы сейчас подсоединён гибкий шланг вместо трубки, соответственно нужно заменить на трубку.
3. Расположение самой помпы не самое удачное и не оптимальное, на мой взгляд.
4. Выход из колбы так же не самый оптимальный, при таком выходе очень трудно плотно затянуть трубку, при малейшем перекосе будет подтекать. Но это, пожалуй, не принципиальный момент, необязательно переделывать. Только если будет перенос помпы, тогда уж заодно.
5. Опционально можно установить светодиодную подсветку СЖО, на материнке есть разъёмы подключения лент. Если есть диодные ленты, то было бы тоже неплохо. От цены зависит, в целом готов рассмотреть предложения.
Залита обычная дистиллированная вода.
В целом, система работает вполне успешно и стабильно 4 месяца, но хочется сделать правильно, как надо, чтобы не стыдно было за эту халтуру.
Корпус NZXT H700
Все компоненты EKBW, кроме колбы.
Сливной кран есть(под тройником). Сливать легко. Запас воды на замену/долив есть.
Радиатор под 2 кулера. Колба акрил, трубки акрил.
Ищу мастера с опытом и чётким пониманием, как это сделать действительно хорошо. В идеале с опытом монтажа СЖО в корпуса NZXT H-серии и планом расположения компонентов.
Может есть какие-то советы, к кому обратиться?
г. Москва, ЮВАО.
photo_2019-08-30_13-59-11.jpg [ 319.92 КБ | Просмотров: 562 ]
SERO91988 писал(а):
vostokhost чуш
Помимо теории, практику описывали в теме Все о помпах для СВО. Выбираем, тестируем, обсуждаем, по памяти самое начало 2017, если не ошибаюсь причину выяснили после потекшего второго радиатора, примерно подсчитали расширение воды - вышло 1,5%. И моя догадка - почему лопнул радиатор - там было немного воздуха.
Проходя мимо обронил..: )
Проверка давление - фрагменты за кадром >>> https://www.youtube.com/watch?v=cOD4SFoVG1c
Радиатор vs 10 бар - взорвется ли? >>> https://www.youtube.com/watch?v=8c0T4Tmt0ew
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 619
Старая развалюха :lol:
Фото: 12
aggression писал(а):
Старая развалюха
не буди лихо :old_mad: :hitrost:
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
Фото: 34
Вам бы сказки писать. Нет, не так всё было, увы.
Кто знает норм магазины в Москве с детальками и компанентами для СЖО и чтобы они работали с Юриками.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Можно в лс если нельзя суда
MB: p7p55d
CPU: X3470@ 4.33
RAM: 32gb 1600Mhz
VGA: GTX970
Охлаждение: СЖО CPU+VGA+MO-RA3 360)
drauzer https://www.evopc.ru/
evopc.ru
overhard.ru
Первые в списке точно работают с юр. лицами.
Фото: 619
У них можно уточнить: http://www.coolera.ru/
Не подскажите, чем отличаются этот набор https://www.ekwb.com/shop/ek-kit-classic-rgb-s360 от этого https://www.ekwb.com/shop/ek-kit-classic-rgb-p360 ?
Стабильный IPTV https://tinyurl.com/238e8tj3
