Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24898 • Страница 524 из 1245<  1 ... 521  522  523  524  525  526  527 ... 1245  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT Kraken X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
James_on писал(а):
Таким вот образом.
У меня практически тоже самое. Только стяжками соединил в нескольких местах оба шланга, чтобы в разные стороны не расползлись. Получились перегибы в двух местах.
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
[AX5U6000C3016G-DTLABBK]
RTX 4070 super Aero oc
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
Фото: 59
James_on писал(а):
Таким вот образом.
так вроде вертушкой вверх можно установить - будет шлангам полегче. Не узнаю корпус, спереди сетка?
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Фото: 17
artxays корпус Phanteks P400A.
Да тут не сказать, что они напрягаются, а в том, чтобы ещё и положение шлангов было более менее эстетичным что ле.
Завтра пирометр приедет, будем проверять "эффективность" мелкого вентилятора. Вообще, изначально я так его поставил как раз из соображений, что он дуть будет на радиаторы VRM, в интернете тоже писали об этом, мол - надо. А вот на сколько это полезно - никто не в курсе.
James_on что за удлинители питания для мп и карты? Хочу заказать, не знаю с али или брать с днс.
Я толерантный - ненавижу всех одинаково.
Фото: 59
джордан намерял аж 3гр на интеле :lol: попробуй всё таки перекинуть вертушки внутрь корпуса - должно быть эффективнее. Про чела с асусом я уже писал - у него 8 гр в сумме резало.
https://www.evopc.ru/blog/sovety-pokupa ... push-pull/
Фото: 17
Злобный Йожык так у нас есть товарищ на конференции >>> [ALL/MSK] Модульные кабели блока питания, оплетка и кастомные кабели
Живёт недалеко от меня, у него и брал.
Фига себе махинация. :roll:
Это определённо стоит того, чтобы слушать вой вертушки
Шотахупипу писал(а):
Да мне глубоко фиолетово на все пк-железки, просто сложно молча читать ту дичь, которой вы засираете форум. Люди со стороны придут, сделают неверные выводы,
прям как ты
DLSS лучше, чем FSR и натив!
Кто использует DLSS - у того длиннее!
Фото: 59
СЖО. Выбор необслуживаемых систем (AIO) #17482252
Фото: 17
artxays так у меня нет пылевиков на сетке. Более того, что вентиляторы располагаются, наверное, сантиметре где-то от самой сетки.
Фото: 59
ну смотри, сантиметр как по мне мало) я бы проверил - ты же будешь статью писать, чем не контент?)
Фото: 7
ух... устанавливая крутиляторы на радиатор надо склониться к пулу. Отличный вывод. Забыли добавить на "внешний радиатор".
А еще у них очень странные результаты. На последнем скриншоте температура GPU отличается на 2 градуса между пуш/пул. Т.е. вода греется на 2 градуса выше в пуше при 1600 оборотах. При этом температура процессора отличается на 8 градусов. Хрен его знает что там была за нагрузка в итоге. Но я бы предположил, что графики дорисованные для красивого сравнения.
На деле вода греется у них на 25 градусов выше температуры воздуха при 800 оборотах. Итого пуш/пул дает 5 градусов профита - это ~25% к рассеиванию тепла. И то я больше доверяю другим ресурсам и там пушпул дает примерно 10-15% по сравнению с пушем(к этому тестированию много вопросов однако). При одном 240 радиаторе на жаркую систему это смотрится сильно т.к. 5 градусов. Но если у тебя будет 420 радиатор, то он имеет площадь в 2 раза выше и получается профит уже всего 2.5 градуса(не считая профита в 12 градусов от радиатора в 2 раза больше). И возникает вопрос - а стоит ли тратиться на пушпул в этом случае? Все конечно еще зависит от потребления и других условий, но пушпул это чаще всего попытка выжать максимум чем рациональная необходимость.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Фото: 59
я привёл не результаты а пример, результаты спорные тем более что открытый стенд
Фото: 17
artxays писал(а):
я бы проверил
Ну фиг знает. Получается, что, устанавливая вентиляторы позади радиатора они будут всасывать воздух сквозь него, чем продувать. Логика мне подсказывает, что это менее эффективно... :?:
Стоит ли возня со всем этим, если профита не будет. Тем более, он воде в статье написал, что эффективность будет, если вертушки будут с обеих сторон.
Фото: 59
Кто?
Фото: 17
artxays "вроде". Опечатался.
Экспериментальные данные, представленные на диаграммах, позволяют с уверенностью сказать, что для любителей тишины и соответственно меньшего количества оборотов (800 об/мин) лучшим решением станет установка типа Push-Pull на радиатор 60 мм (EK-Coolstream XE).
Ну и
Поэтому, выбирая из вариантов Push и Pull, стоит склониться к Pull, который дает небольшой прирост в эффективности. Стоит отметить, что данное заключение относится лишь для тех контуров СЖО, в которых используются вентиляторы EKWB EK-Vardar.
Конечно, пищу для размышления есть, скорее всего и я так заморочусь....теоретически.
Фото: 59
у меня стоял пул, пуш+пул и замена мх-4 на мастергель дали -10гр на 200вт и -5гр на 150вт. Насколько я помню по тестам пул эффективнее пуша - особенно если глухая морда или мало расстояния до сетки. В любом случае проверить не трудно на своей системе. Мх-4 как я понял держится на уровне паст с большей теплопроводностью до 150вт+- а потом ухудшается результат.
Последний раз редактировалось artxays 25.09.2021 18:53, всего редактировалось 1 раз.
Я экспериментировал - с глухой мордой пул на пару-тройку градусов эффективнее, если снять морду - то какой-либо заметной разницы не увидел, разве что вентиляторы за радиатором немного меньше шумят.
Фото: 266
Что выбрать, пуш или пулл при одном комплекте вентиляторов, зависит от вентиляторов и пожеланий к шуму.
Если рад вверху, вентилятор имеет квадратную раму без предпосылок к утечкам воздуха, но хочется потише, то только пуш. Если рад спереди, то выбор - только пулл, конечно.
У меня вот 2 рада, один боковой 60мм, там пуш-пул, верхний будет на пуш, чтобы и потише, и бутер толстый не помещается, и так будет 75 мм, предел.
Здравствуйте, может кто-то заморачивался и менял радиатор из готовой системы AIO ?
Собственно есть мысли заменить 27мм радиатор на 45мм радиатор и вопрос в следующем: толщина трубок 10мм , на фитинге радиатора вместе с трубкой около 12мм, есть ли стандартные фитинги для резьбы G1/4 , что бы налезли трубки от готовой сжо на новый радиатор ?
отзывы обо мне тут - https://forums.overclockers.ru/search.php?t=62648&keywords=creshna
Фото: 3
creshna мое имхо - не стоит оно того. Одна из "фишек" AIO - простота устанавливания/использования. Если ее "потрошить", у нее появятся минусы кастомных, как то больше цена, лишний напряг с заправкой/сливом и т.д., а вот плюс, простота, уйдет. Если не хватает охлаждения имеющейся .. просто добавь второй рад вентилей, что бы улучшило от push-pull, достаточно дешево и просто. Если созрел для кастомной воды, то я бы не пытался использовать компоненты AIO водянки, где обычно и фитинги нестандартные, и помпа слабонапорная для хорошей прокачки полноценного контура, а подумал бы об нормальной воде с крупноразмерными радами, с водоблоком и на видюху и т.д.
