Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2008 Фото: 15
Giampeiro Смысл брать 9х140вую мору и юзать ее со 120тыми вентилями? при таком раскладе она по эффективности не чем не лучше 9х120моры. Совет возьми вентиля 140вые оборотов на 600 и бутербродом поставь, и будет радик на 100% эффективен. А не как щас на 70%
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2009 Откуда: Одинцово Фото: 37
Saimon47sa У меня сейчас такая же хрень, приобрел 13 мм фиттинги, а водоблок на видюхе 9800 залман, на нем 6 мм трубочки, и на них просто нереально надеть 13 мм шланг даже с переходником из шлангов диаметров 8х11 и 10х13((( , вот жду водоблока на видео нормального, а не это УГ от залмана. Только делать обход водоблока для видеокарты это как то странно, она ж охлаждаться будет сильно хуже...
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2009 Откуда: Пермь
bartx3 Да есть еще и какой. Переходники для вентилей выполняют функцию шроуда. И потока от 140х, не больше. Тем более на 140 НЕТ нормальных вентиляторов по шуму/эффективности/цене. Поэтому я оставил свои 14е тайфуны и докупил к ним 9 переходников(ОНИ СКОРО ПРИЕДУТ). Бутер ставить только на море PRO версии реально, она дороже, и эффекстивность от ПУШ-ПУЛ у него не так значительно будет, если пересчитать это все на ДЕНЬГИ.
Такой выбор я сделал на основании ТЕСТОВ Мартина. В т.ч. видео непосредсветнного теста.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
Giampeiro: Ех, как жаль, что нет 140ок тайфунов . Все таки вид 120ок на адаптерах чуток губит вид, да и общая толщина, особенно если пуш-пулл бутерброд, увеличивается значительно.
Church Толщина меня не напрягает. Вид, ну да, но покрашу в белый, будет красиво. А на ПУШ-ПУЛ у меня не получится? LT все таки, хотя если сколхозить. Цена за градус будет не адекватная - это еще около 6 рублей на вторую сторону с адаптерами.А на сколько будет выигрышно я тестов не видел.
Я сделал свой выбор, для меня он наиболее эффективен и наименее затратен. Главное все равно очень тихо, стало заметно тише чем при использовании радиаторов на корпусе, все таки 12 тайфунов дают некий резонас, правда и юзал из без силиконовый прокладок, но не суть.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Какие адаптеры? У него на стяжках всё висит... На толщину бутерброда вообще фиолетово при таком размещении. Главное, что можно будет еще сильнее снизить обороты без потери эффективности, а на 400-600 оборотов что девять 140-ок шуметь будут, что восемнадцать - больше шелест воздуха в ребрах будет слышно, чем шум от самих вентиляторов. Про 140-ки вместо 120-ок согласен - намного лучше будет. Giampeiro Я тут эксперименты проводил - шум субъективно меньше, если между радиатором и вентилятором ставить прокладку толщиной 7-10мм (даже не сплошную - достаточно по углам в месте крепежа). И крепить их надо не жестко, а через демпферы, чтоб крепеж и у вентилятора, и у радиатора не был жестким (Я резинки банковские упаковочные протягивал в отверстия, а в качестве демпферов плотный поролон от упаковки брал). Ну и касаться друг друга они не должны, тогда и "подзванивать" не будут.
Хитрый John™ [USSR]: разница в шуме между 9-ю и 18-ю вертушками будет огровной в независимости от базового уровня шума каждой в отдельности, кто не помнит, шумовое воздействие повышается на 2 Дб при сложении двух источников шума одинаковой силы...а разница в 18 Дб это просто огромная цифра. А вместо экспериментов с резинками не проще вертушки поставить на резиновые рамки? со многими вертушками в комплекте бывают или так продаются.
Pretoreanez: ты чуток путаешь - обычно приведено увеличение шума при удваивании числа одинаковых источников шума, а не после добавления каждого. +3дб на удвоение числа источников. +10дб = человеку кажется два раза громче. Тобишь примерно 9 вентилей два раз громче чем один. 18 вентилей лишь на +3дб громче тех 9. 1 #db 2 +3db 4 +3db 8 +3db ------- почти два раза громче 16 +3db 32 +3db
Там нет и не будет +18дБ. И сложение аккустических мощностей и сложение уровня шума - совсем разные вещи. И удвоение - это не прибавление по одному, а именно удвоение =) То есть даже по вашим же цифрам разница не более 2дБ.
Хитрый John™ [USSR] 1. Вариант на стяжках черновой, пока едет добро с PPCs. 2. По поводу прокладок подумаю, силикон не дешего, надо подумать над альтернативой. О5 же придет все остальное соберу и послушаю и темпы будут видны реальные от моры. с 9х120 ))
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2007 Откуда: скил в BF3?
Вопрос на засыпку. Если в тех докам к мамке прописано что вентильные штекеры держат до 24 Ватт (2А, 12В), то можно ли напрямую подлючать к ним помпу? Например MCP35X на соотвесвующий 4-штереный разъём.
_________________ Когда в 1850 году из Европы в Америку привезли первую партию воробьёв, американцы так обрадовались, что закормили их всех до смерти
SpuTnick Теоретически да, должен держать, раз заявлен, но я бы не стал: смысла в этом немного, можно ее с тем же успехом запитать от БП напрямую, а на мать завести только PWM и провод таходатчика. И нервы сбережете, и на личном опыте "честность" китайцев не проверите.
cмысл в том чтоб вручную регулировать скорость по средсвом тогоже Speedfan. К сожалению если подключать ток два проводка (тах и Шим) то управления не получается
