Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18935 • Страница 526 из 947<  1 ... 523  524  525  526  527  528  529 ... 947  >
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать.
Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда!
Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут.
Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса.
Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте!
CrownA С Камчатки, Аляска неподалёку тут :D :D :D
Добавлено спустя 4 часа 10 минут 41 секунду:
Разобрал связку колба+фильтр+помпа и вот картина на фильтре (фото 1).
Собрал на столе тестовый контур, залил и опять поймал пузырь. Больше советов спецов техноблогеров (с Оверхарда кажись) не слушаю.
Показывают залил типа в колбу вкл. прокачало слегка, остановил и залил снова и так по кругу.
Плюнул залил максимум в резервуар , вкл. комп и сразу стал доливать пока прокачивала жижу и не устаканилась. (фото 2-3)
В итоге всё вроде нормально, всё крутится, поток хороший.
Единственное смущает это пустота в шлангах когда выкл. помпу. Это нормально? (фото 4-5)
Сорри не знаю как тут картинки под спойлер прятать.
20190929_143731.jpg [ 193.39 КБ | Просмотров: 828 ]
20190929_143800.jpg [ 225.35 КБ | Просмотров: 828 ]
20190929_145227.jpg [ 245.67 КБ | Просмотров: 828 ]
20190929_145234.jpg [ 215.33 КБ | Просмотров: 828 ]
20190929_145532.jpg [ 163.5 КБ | Просмотров: 828 ]
i7-4790k, MB ASUS Maximus Hero VII, ASUS RTX 2080 Strix, RAM 16GB CRUCIAL Ballistix 4GB DDR3-1333, SSD M.2 WD Black 256[sys], SSD Samsung 860 Evo 1000
Фото: 53
Это твой уровень жижки в радиаторе. Можно в нём слева от шланга выкрутить заглушку и организовать заправочный узел.
И через него долить до того уровня, какой тебе понравится.
Все корректно - - - имено так и делает подавляющее большинство Водяных
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 53
Ну да, заливают по максимуму в колбу, всё верно.
Но он скорее всего это понял как - заливать по чуть-чуть и это чуть-чуть прокачивать (с воздухом) :D.
не заливал по максимуму, включал, потом останавливал, и т.д. а второй раз залил и когда включил то не выключал больше а сразу доливал чтоб не заканчивалась.
не это тестовый контур промывал все компоненты
monomah
Корень зла у вас в том, что сток воды в резервуар сверху. При этом контур фактически не замкнут.
Также воздух должен быть только в бачке и его надо совсем немного.
У вас нет затворной трубки, которая проходит от крышки резервуара до ниже уровня жидкости в бачке и через которую должен идти сток поступающей ОЖ.
Таким образом, воздух у вас постоянно снова и снова растворяется в жидкости (происходит перемешивание). Оно еще и должно журчать при этом :bad:
Сделайте гидрозатвор и у вас все станет замечательно.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
[quote="Leonator"]
Если я правильно понял, либо внутри колбы опустить трубку ниже уровня воды и заполнить резервуар на 80-90%
Либо сделать как на рисунке, но тогда верхнюю дырку наглухо закрывать или оставлять приоткрытой
схема.jpg [ 145.86 КБ | Просмотров: 766 ]
monomah Именно так. Но если снизу заводить, между отверстиями в объеме колбы желательна еще разделительная перегородка-антициклон. Для резервуаров, у которых точки забора-сброса на расстоянии, она уже совсем не обязательна (например у резов в 5,25 отсек).
Leonator Спасибо за консультацию, попробую собрать когда придет блок на видяху
Фото: 21
У него рез от EK, в нем сразу в основании эта перегородка конструктивно сделана. Ну и плюс в комплекте идет акриловый логотип, который в эту перегородку вставляется сверху, как бы удлиняя ее, но это уже не обязательный элементы)
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Фото: 70
Вопрос не совсем по теме. Планирую взять комплект БРЦ от Koolance, может кто знает действующие промокоды на performance-pcs.com.
13900K ✸ Z790 AORUS MASTER X ✸ 96GB RAM ✸ RTX 5070Ti ✸ SSD/HDD ✸ СЖО | PS5
ParKur,
установите расширение Honey для Chrome браузера. Один из лидеров-коллекторов промо кодов по всем мировым площадкам, пару дней назад на performance-pcs.com подставлял код на 5% скидки.
Господа, есть где-нибудь статьи/нескучные видосики о кастомных водянках, что к чему, для чего, а не "смотрите какую п.... водянку я монтирую с радиатором за 11 косарей". Чтоб по делу, какие резьбы, материалы шлангов, микроканалы или иголки, зачем поток в водоблоке разбивать, сколько литров в час надо помпу, помпа с резервуаром выбор профессионалов, почему ёлочка самая надёжная, можно ли брать китайские запчасти на али, ведь других кроме китайских не существует и т.п. Попой чую, что можно за недорого собрать более эффективную альтернативу Captain EX240 и главное под себя и руки есть чем занять. Но с нуля начинать - такое себе, и 40 000 лишних тоже нет.
Ryzen 3700X | Captain 240 EX | ASUS PRIME X370-PRO [5220]
8X4 BLS4K8G4D32AESBK @3800 (16-19-16-38)
Samsung 960 EVO 500Gb | Sapphire RX 5700 Pulse
TepakoT https://www.youtube.com/channel/UCK0VPK ... 3fjlBrLe-w
atlonn У него Pull лучше Push'а. Как так? Нужно продавливать, по моим экспериментам Pull всегда хуже.
Что-то не очень, просроченые на месяц промо на али показывает как проверенные 10 минут назад.
А вы у него спросите...
Фото: 619
TepakoT
Некоторые радиаторы эффективнее, когда вентиляторы установлены в режиме pull, что не новость.
PS: при чем, у меня есть устойчивое мнение, которое надо будет проверить, что разные вентиляторы (точнее создаваемый ими поток), могут по разному раскрывать эффективность радиаторов (в зависимости от конструкции ламелей).
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Вот-вот. В какой-то теме видел ор "нехрен тут вентили обсуждать, они все одинаковые и водянкин радиатор ничем не отличается". Сильно сомневаюсь, что радиаторный и корпусной разницы иметь не могут.
Фото: 53
Всё просто, как 5 копеек. Радиаторный с большим давлением, корпусной с большим протоком...
