Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12292 • Страница 526 из 615<  1 ... 523  524  525  526  527  528  529 ... 615  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
AVR писал(а):
вроде не я это спрашивал
Обознатушки, перепрятушки. Прошу извинить.
Опять проснулся с мыслью, что в городе немцы.
Лазил тут вот что нашел. Mo-Ra от китайцев.
Как думаете намного хуже будет?
https://aliexpress.ru/item/100500460295 ... 6af4N1iQom
Правда цену конь что-то просят. 22+5 за доставку.
8700K,ASUS X HERO,32 Gb DDR4,ASUS TUF RTX 3080Ti,Corsair 7000D, кастомный контур СЖО
Фото: 9
incognito_ineta так это полноценная система внешняя для подключения контура, а не просто радиатор. Радиатор у них кстати тоже отдельно такого типоразмера продается, b-rd1080tk
14900KF / RTX5090 Aorus WB/ 24gbx2 7200cl34/ XPG Cybercore II 1000w / Asus Z690 ROG HERO Eva / CM Masterframe 700
Потом более подробно поглядел. Там и помпа и резервуар.
И отдельный увидел.
https://aliexpress.ru/item/100500267504 ... 1470ouhLHH
Жаль китайцы аксессуары не продают, как ватеркул тот же.
Фото: 241
incognito_ineta я бы с опаской брал у них товары тем более радики.
Мора все же имеет дизайн как у холодильника и кондиционера (медные трубыки и радиатор), а не как мото техника (алю ребра с ppi).
AMD - Ave Mater Dei (лат.)
Здравствуйте.
Не подскажите, правильно ли продавец обозначил модели черных радиаторов Hardware Labs Black Ice Nemesis:
https://www.avito.ru/kazan/tovary_dlya_ ... ing_seller
Вроде у gtx форма другая радов?
Ryzen 7 5900x, gigabyte b550 aorus elite v2, ddr4 32Гб, rtx3080 , Corsair 7000D Airflow white
Собираюсь устанавливать мору 420 (приобретена уже в пути). В системнике сейчас стоят радиаторы 360е (40 верх пуш/пул на выдув и 60 низ тоже пуш/пул на выдув) помпа ЕК D5. Вопрос оставлять ли радиаторы в корпусе?
А да конфиг: 10900к, 3090
Фото: 53
SAD414 писал(а):
оставлять ли
Не-е-е-е-е-е-е-т! :D
CrownA А аргументы?
SAD414 писал(а):
CrownA А аргументы?
Моры по производительности за глаза будет.
Мора + радиаторы прокачать сложнее будет. Одна помпа точно не прокачает.
А если толку от двух радиаторов не будет, то нафига козе баян.
SAD414 писал(а):
CrownA А аргументы?
На своем опыте: стоял кулгейт 360 в СМ 932, прикупил Мору 420, помпа свифтек 35х, конфиг проц i7 3960х (140Вт, в разгоне 200Вт) и gtx 690 (300Вт), так вот с кулгейтом выиграл 1градус.
В Вашем конфиге тоже, скорее всего, профит 1-2 градуса. Стоит этого или нет, решать Вам.
Фото: 232
старая версия наверно
7800х3D/MSI Carbon x670e/AX5U6000C3016G-DCLABK/WD SN850X 2tb/Kingston FURY Renegade 2tb/RTX3080ti/SF-850F14MP/CustomWaterCooling
Фото: 3
камрады, есть система 12700кф+3070, водоблоки ekwb supremacy evo full nickel и Barrow GPU ZOTAC RTX 3070, радики (стоят на подоконнике вне корпуса) Koolance HX-CU1403V (3*140*30мм, 30фпи)+hardware labs x-flow 480mm radiator (4*120*30 16фпи), вертушки DEEPCOOL FK120 и PHANTEKS PH-F140MP V2.
Тест комбинированный аида fpu+gpu (потребление 160вт+210вт+ чуть от помпы) 10 минут, температура воздуха на вдуве 24гр в начале и 24,5гр в конце теста, температура жижи судя по датчику 27гр в начале и прогрелась до 29.5гр в конце, обороты помпы 2400, вертушки 1600-1700 все, температура самого горячего Р-ядра проца 67гр, ВК ядро 48,4, хот-спот 61,8.
Собственно вопрос есть ли смысл добавлять радик или это такой говенный водоблок от китайцев (от нормальных вендоров не было на мой зотак, только барроу и букски)?)
Последний раз редактировалось virus1 13.09.2022 13:22, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 241
virus1 на проце норм темпа, на гпу - хз, но кажется высоковатая немного.
Тесты какие AVX на проц и видео или по отдельности дают такие цифры?
У меня для проца в разгоне 4.8 (llc2) греется 74/81 (мин/макс по всем ядрам), 172вт. Видео при это не горячая в районе 33-35с
Если видео тест, то гпу поднимается до 42-44С и 333вт (видео в разгоне 1670-1712 / 6355). Проц при это 45, и одно ядро 58с. Датчик воздушного потока после радиатора - 38с.
Последний раз редактировалось (AMD)OPTERON 13.09.2022 13:26, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
Про проц вопросов в целом нет, беспокоит видео... Тест суммарный (жарит и проц и вк одновременно).
Пасту перемазывал не раз, крайний раз вообще купил гризли экстрим, стало на пару градусов лучше.
Фото: 241
virus1 думаю нормально, ОССТ хорошо жарить, у тебя 3070 горячее д.б. чем мой титан.
В играх температуры ниже сильно и выше 36С гпу не поднимается.
Фото: 7
1. Радиаторы пытаются охладить "воду" до "комнатной/обдуваемого воздуха" температуры. У вас вода греется всего на 3 градуса(при ваших условиях очень похоже на правду). В сборках внутри корпуса в некоторых случаях вода греется на 10-15-20 градусов. Дополнительные радиаторы или их замена совсем ничего не дадут в вашем случае.
2. Видеокарта греется на Х градусов выше температуры "воды". Х зависит от качества установки водоблока и скорости потока жидкости в контуре.
- При нормальной установке карта греется на 10-15 градусов выше температуры воды при высоком потреблении(нагрузке). У вас же карта +20 от температуры воды. Вполне возможен плохой контакт чипа.
- При очень низкой скорости потока(меньше 70-80 литров в час) возможен заметный рост температуры GPU.
Какая температура памяти при этом в игровой нагрузке?(смотреть в hwinfo64 в разделе GPU)
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Фото: 3
это 3070,в нем нет датчика тем-ры памяти к сожалению.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
в играх тоже самое, загрузка карты то 100% и потребление те же 200-210 вт
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
попробую ускорить помпу,посмотрю даст ли что
Фото: 7
Жаль.. так бы можно было явно сказать что прижим чипа плохой если вдруг прокладки на память/мосфеты слишком толстые/жесткие и чип просто недожали до водоблока.
В целом если хочется лучше, то я бы разобрал и проверил прижим(и дело не в перемазывании, а в плотном контакте чипа и водоблока - в следствии чего равномерный тонкий отпечаток термопасты после снятия водоблока). СЖО. Общие вопросы #17776611 вот пример. Не идеал, но неплохой.
А так с вашим количеством внешних радиаторов можно смело душить вертушки до беззвучных оборотов и пользоваться GPU c температурой около 50 и не волноваться. У людей вон иногда из коробки hotspot до 104 улетает в стресс тестах у 3000 серии.
Фото: 3
в целом так оно и используется, обороты вертушек 800-850, разницы с максимальными оборотами в температурах не сильно то и большая и точно нет смысла их крутить на макс при средней нагрузке.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
увеличение оборотов помпы с 2200 до 3000 дает 1 градус на ВК выигрыша.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
разбирал не раз, прижим отличный
В целом пока склоняюсь либо к факту мелкого кристала и в следствие невозможность отвести от него эффективно тепло либо не оч продуманный водоблок,надо поискать тут обладателей 3070 на кастоме, ибо происходит быстрый рост температуры, только в простое было 26/38 (гпу/хотспот) и при запуске игры/теста сразу 40/55. Очень напоминает поведение современных процов с маленькими кристалами где сложно отвести много тепла при росте нагрузки (5600х передает привет)
