Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
ШИМ всё равно надо включать изначально в биосе. У меня тоже так: пока мать с софтом не загрузилась - всё регулируется PWM по настройкам БИОС. После - по моей заданной кривой. Но PWM должен быть включен. В общем, давай скрины БИОС-а с этим экраном, так не скажу, вслепую общаемся. И проверь вентилятором с ПВМ, что точно регулируется на том разъеме, куда цепляешь.
Последний раз редактировалось Хитрый John 23.05.2011 22:14, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2008 Фото: 15
SpuTnick А и вправду шим)) свичтек постаралась)) ну так вешаейте ее на процессорную дырку под вентил и через спидфан делайте кривую(график темпы от оборотов)
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2006 Откуда: деньги? Фото: 15
я вообще задумал на мору 3 про 9х140 повесить бутербродом фаны в два слоя. то есть 36 вентиляторов на минимальных оборотах. думаете слишком шумно будет? проект будет называться "жирная шлюшка", поэтому такая концепция жирная не в прямом смысле)
повесить бутербродом вентиляторы 140*25 в два слоя с каждой стороны, какие нужно купить болты ?? если такие болты есть в перфомансе, то просто сказочно! закажу вместе со всем
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2009 Откуда: Одинцово Фото: 37
REAN1MAT0R Болты на М4 есть всевозможных длинн в ближайшем хозмаге! Считай тебе надо бутерврот из 2 кулеров с одной стороны, это уже 25+25 мм, итогго 50, + грили или антивибро прокладка, в общем тебе надо болты м4 на 55 мм брать. Я вот себе на ГТ Стелс свой взял болтики М4 хозмаговские, ибо родных не хватало для установки грилей, они не дотягивались до резьбы. взял на 5 мм длиннее- и все путем! На 55 мм видел в продаже тоже, там резьба бывает не на всю длинну, но тебе оно и не надо.
+ в бытность сидения на воздухе собирал я спарку из 2 120 мм вертухов , гласиалтек по-моему, на 900 об-мин. Когда работал один не слышно, когда врубал второй - ппц был, мерзкий шумец такой, как будто они в резонанс входили. Хотя дуло очень нехило из такой турбины, этого не отнять... Но если приоритет все же тишина - лучше не надо такое монструозное шумелово городить.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2008 Откуда: беларусь гомель Фото: 20
значительный эффект только если вентилляторы в паре крутятся в разные стороны (по и против часовой стрелки). ЕМНИП был давно тест, линк не могу сейчас найти. там единственным вентилятором, который крутился "не как все" был арктик безрамочный
_________________ You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Когда то собирал спарку из стандартного 92 мм кулера и похожего на этот арктик Титана 92 мм, дуло неплохо но шумело дай боже, хотя там оррал в основном Титан, громкий кулер оказался. Субъективно, спаренные обычные 2 92 мм кулера работали тише ( но все равно шумели) и дули не особо хуже той спарки из крутящихся в разные стороны кулеров.
REAN1MAT0R Нельзя 2 вентилятора ставить рядом вплотную. Можно только если у одного из них крыльчатка будет в противоположную сторону крутиться. Иначе будет просто дикий вой: закрученный первым вентилем поток будет набегать на вторую крыльчатку и еще сильнее завихряться, при этом больше уже не ускоряясь по оси вращения (уже почти не будет угла атаки), в результате даже можно поток убить так, что будет хуже, чем при одном вентиле. Хочешь сделать и тише, и эффективней - поставь с каждой стороны по 9х140 через шроуды толщиной 2-3см и убавь скорость вертушек. Для пуш-пулл примерно вдвое можно снизить, без потери эффективности.
там м3 только, и крепеж далеко не везде продается %) но, вообще - да, купить можно. 55 мм надо только проверить, хватит или нет.
один вопрос: зачем? взять на 900-1200 оборотов 9 крутилок - более чем достаточно
jbeaverДа даже М3 продаются , у меня рядом видимо очень хороший хозмаг, там и м3 и м4 и м5 есть. И на крайняк, если не влазят наши колхозные винты в радиатор, можно легко нарезать нужную резьбу метчиком (метчик + держатель = 200 р), что я сделал на своем ГТ Стелсе с противоположной вентиляторам стороны, где предыдущий хозяин рассверлил дыры для крепления силиконовых шпилек, пришлось М5 юзать...
я ж привел рассчет, каждый кулер толщиной 25 мм, в сумме 50, + установка гриля где то 2 мм или прокладки силиконовой - 3 мм, должно как раз хватить. Да и вообще, берем линейку и меряем + 2-3 мм для того чтобы ввернуть болт в отверстие на креплениях, больше не надо.
Romoro писал(а):
держатель
Вороток называется.
jbeaver писал(а):
м3 х 55мм
Очень опасная резьба у М3! Если есть возможность (а в случае приличной нагрузки обязательно!), лучше нарезать М4. Плюс, длинные М3 крайне трудно найти. С М4 проще.
jbeaver у нас с вами противоположные цели. вы стремитесь устроить дома аэродром за деньги. я же хочу за деньги от аэродрома избавиться! вы хоть слышали 140мм вентилятор на 1200 оборотах? представляете если их 9? по-моему, вы не представляете. а ведь воздух будет идти через радиатор, который добавит гул.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2010 Откуда: Черкассы
Ребята подскажите пожалуйста, сейчас в системе стоят трубки внутреннего диаметра 8мм, хочу перейти на 13мм. В чем будет выйгрыш, температуры упадут?
_________________ идите к чертовой матери со своим Студебекером! кто такой Студебекер? это родственник ваш? папа ваш Студебекер? Знаток! Убивать таких знатоков надо!
