Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются. НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой. Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2006 Откуда: Duisburg, NRW
О фитингах и штуцерах: только что получил пару вот таких, так вот внутренний диаметр у них 1:1 как у хайфлоу штуцеров, покороче их на 2мм где-то. Прикрутил шланг, попытался оторвать - шланг порвать можно скорее, чем он оттуда выскочит. Жалею, что давно не обзавёлся такими, тааак достало с этими штуцерами мучаться...
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2007 Откуда: Лужков-Сити
самый удобный и надежный вариант штуцеров... последние года полтора стараюсь пользоваться именно такими...
кстати о штуцерах и соединениях... вылью чуток грязи на Koolance... пользуюсь в основном только им и пару дней назад произошел косяк... для подключения водоблока использовал соединения с клапанами Koolance 10mm VL3-F10S (и аналогичными), решил кое-что переделать в системке и снял водоблок... потом все собрал и запустил, сразу же пошла протечка, сначала подумал что плохо соединил клапана, все проверил, запустил снова... протечка... долго ругался матом, потом обратил внимание, что из одного из клапанов торчит кусочек чего-то красного цвета... присмотрелся, оказалось давление в системе выдавило резиновые прокладки внутрь клапана, а когда клапан разъединили, прокладка тупо порвалась... не знаю в чем причина, брак или слишком большое давление в системе (помпы 2*Laing D5 на 24 Вольт)... будьте внимательны если будете пользоваться...
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2007 Откуда: Красноярск Фото: 108
Я так понимаю систему надо обязательно тестировать после сбора на предмет протечки. собрав СВО предворительно или же установив уже его, но не включая ПК.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.05.2008 Откуда: Питер
н можно и в корпус уже на систему поставить, но первый запуск лучше тока саму СВО врубить и проверить нескока минут
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Димитровград Фото: 22
Добавлю для новичков: в комплекте идут винты для крепления 25 и 38 мм-вых вентиляторов. Так вот, будете закреплять вентиляторы, имейте ввиду, что использовать длинные винты для крепежа 25 мм-шанс повредить трубки. Я трубку пробил насквозь винтом, предназначенным для крепления 38 мм-вых вентилей. Пришлось паять идти в художественных мастерских.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2008 Откуда: Москва Фото: 0
Уважаемые, подскажите пжл переходник на водоблок Enzotech SCW-Rev.A Full Copper (Sapphire) на сокет 1366. Может есть родной, может подходит от какого-нибудь другого. Хотелось бы конечно купить в Москве. Ваши мысли! Заранее всем спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
k2viper писал(а):
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
