Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19331 • Страница 527 из 967<  1 ... 524  525  526  527  528  529  530 ... 967  >
Фото: 6
NeverT писал(а):
тестовые запуски, что имеется в виду? вы случаем без воды не собираетесь помпу "проверить"?)
подразумевалось проверка системы на протечки, без включения матплаты, но естественно с жидкостью
В мире современного капитализма, конкуренция стала пережитком прошлого
Фото: 21
Да, все верно. Подключаем только молекс и будет работать без управления.
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
ivanvatnikov писал(а):
Аквовцы свою новую D5 показали
Помпа та же, но "обвес" другой, так понимаю?
Ryzen7 7950X / Asus X670E Hero / KFA2 RTX4090 /
G.Skill TridentZ Neo 2x32GB (F5-6000J3040G32GX2-TZ5N) / CustomWater
Фото: 21
Ага, механика в D5 и так уже беспроблемна, и производители колдуют только с электронной частью. Вот и здесь на попку вместо стандартного повесили свой электронный блок.
Фото: 53
Не совсем так. Все стандартные лэинговские кишки как были, так и остались. Заменен только подстроечный резистор (с красной ручкой) на электронный аналог.
То есть, отпаяв три аквовских проводочка и впаяв на их место подстроечник, получаем родной лэинг.
Это в старой аквовской помпе с USB и аквабас интерфейсами. В новой скорее всего тоже так и будет. Точнее узнаем, когда ее кто нибудь препарирует.
Фото: 21
Не возникло ещё резкого желания куланс на неё сменить? :D
Фото: 53
Не. Это если/когда деньги совсем некуда девать будет, тогда может быть :D
Nocturnal Для тестов вам надо будет закоротить зеленый и черный провод в 20\24 пин разъеме или ЕК насадку вставить, чтобы БП включился и запустил рабочее напряжение 12В на помпу.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
:D
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
D5 Next от Auqacomputer получается совместима с обычными её резервуарами, в плане новый модель управления не будет мешаться? А то в видео презентации только с топом показана. Но по размерам вроде должна сходиться.
Frost
Обязано срастись...
Оборудование совместимое с новой моделью насоса >>> https://shop.aquacomputer.de/product_in ... ts_id=3785
"Notes on installation
A compatible pump housing/top cover is required for operation, for example Aqua Computer product ULTITOP D5 (41123) or D5 pump adaptor (41094, 41095) or one of the aqualis D5 resevoirs (34079, 34080, 34081, 34082). For installation of the locking ring, the controller unit can be removed from the pump, thereby ensuring compatibility with tops and reservoirs of many manufacturers."
Фото: 53
Не будет. Заказывай ее скорее и посмотрим, как оно! :D
А никто не подскажет нормально ли прокачает сей девайс - Pacific PR22-D5 Plus - радиатор Mo-Ra3 360 Pro?
Фото: 53
vixerunt писал(а):
нормально ли
Нормально. Помпа прокачивает водоблоки с микроканалами. А мора - это обычная труба, не требующая практически ничего от помпы.
Отлично! Тогда заказываю Мору... :)
Добавила аква пару аксессуаров крепежа для 120/140 мм радиаторов.
Снимок экрана (703).jpg [ 209.46 КБ | Просмотров: 844 ]
Снимок экрана (702).jpg [ 192.06 КБ | Просмотров: 844 ]
Последний раз редактировалось nag77 23.10.2018 12:39, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 21
nag77, красиво но виброразвязка отсутствует чуть более чем полностью.
Есть возможность
У ранее выпущенного топа, на второй картинке выше,втулки и винты родного крепежа можно заменить на вибровтулки с диаметр/высота 10мм и резьбой М4, подходят идеально, проверял.
Нууууу...
"модернизированная помпа" с новым ТОРом смотрится более менее т.с. ...
А вот "модернизированная помпа" со старым ТОРом мерзко выглядит...
Не, точно не моё оба случая --- как-то несуразно смотрится с этой нахлобучкой на попку...
Хотя конечно, своего покупателя найдёт...
Сейчас этот форум просматривают: aribetdetka, Megagad и гости: 10
