Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32128 • Страница 527 из 1607<  1 ... 524  525  526  527  528  529  530 ... 1607  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Фото: 15
да! на целый градус цельсия!
Фото: 47
Dr. Verhovcev писал(а):
В чем будет выйгрыш
В некотором увеличении скорости потока.
температуры упадут?
Зависит от кого, каким был поток и каким стал.
Если было 20л/ч, а стало 25 - то да, упадут.
Если было 200л/ч, а стало 250 - скорее всего не увидите существенной разницы, только если ВБ ну очень уж критичен к скорости потока.
ИМХО, не имеет особого смысла, т. к. у вас и так производительная помпа, а основное сопротивление создают ВБ, а не шланги.
Хотя с нуля я бы всё-же на G1/4" собирал.
понятно, значит выйгрыш будет в чисто эстетическом плане
идите к чертовой матери со своим Студебекером!
кто такой Студебекер? это родственник ваш? папа ваш
Студебекер?
Знаток! Убивать таких знатоков надо!
Фото: 4
Подскажите, если я в блок питания на радиаторы транзюков накручу водоблоки, не будет ли по водянке токи левые ходить. А то как то схватился на рабочем б.п. за радик, так шарахнуло неплохо. ???
не знаешь матан, превратишься в метан
Grade86
Как говорит один мой знакомый:
- В электронике есть только два типа неисправности - контакт есть там где его не должно быть, и контакта нет там где он должен быть.
ИМХО, но вы получите обе, если подключите ВБ на радиатор под напряжением (сгорит все нахрен)
Asus P7P55D Pro/Intel Core i5 760/DDR3 4096MB/GeForce GTX580 1536 MB/Intel SSD/SeaSonic X-750/Cooler Master 690 II Advanced/Water Cooling
Grade86 Если через термодиэлектрическую прокладку, то нет.
ЗЫ Компоненты БП оставлять без обдува чревато!
Фото: 4
а что там еще может греться кроме транзюков и диодов?
Господа, помогите советом - где можно купить/от чего приспособить латунную (или из нержавейки) сетку с размером ячейки 0.1-0.2мм для жидкостного фильтра? Много не требуется: отрезка 80Х90мм хватит за глаза.
Фото: 47
Да всё там греется: резисторы, конденсаторы (на ВЧ), дроссели и трансформаторы. А т. к. всё это проектировалось с прицелом именно на принудительное охлаждение - мало-мальский обдув всё-равно необходим, хоть вы и отведете большую часть тепла через воду.
d.ru.id Сито?
По сути дела, да. Купил фильтр исходя из того, что не пустить мусор из радиатора в ватеры проще, чем предотвратить его появление. Родная сетка справляется с задачей "на ура" но сажает поток, собака, со 170 до 115 л/ч. А что же будет, когда она чуть подзабьётся мелочёвкой?
Фото: 47
d.ru.id
Если у вас замкнутый контур, то смысл в фильтре? Фильтры ставят на проточку.
если уж очень хочется фильтр то почему бы не купить готовый ? http://overhard.ru/product_info.php?products_id=1800
Хитрый John™, смысл в том, что мелкие частицы минеральных осадков в радиаторе образуются и на замкнутом контуре (по-моему, больше негде). А ватер эти самые частицы добросовестно собирает, в чём недавно убедился, разобрав его. На эффективности и ГДС засор почти не сказался, ввиду относительно большого расстояния между иголками на подошве, но. Уже дожидаются установки два EK-HF. А у них каналы шириной всего 0.3мм. Делаю неприятные выводы.
Zen_msk, данный вариант я рассматривал в первую очередь. Проблема в том, что забиваться ввиду малого проходного сечения он будет заведомо быстрей, а для прочистки требуется разборка системы. В то время, как у Astek`а достаточно на пару-тройку секунд приоткрыть сливной кран.
Фото: 47
Zen_msk
Во-первых, у этого крупная ячейка, во-вторых, у d.ru.id и так покупной, как я понял:
d.ru.id писал(а):
Купил фильтр
d.ru.id В случае постепенного появления минерального осадка надо копать в сторону качества исходной воды. При дистилляте осадка быть не должно. А вот если это хлопья окислов - то надо смотреть в сторону химически активных компонентов в контуре и применять соответствующие ингибиторы.
Хитрый John™ [USSR] у меня такая шутка и скажу ячейки не такие уж и большие а самое главное что помогает , да контур сливать надо но зато не колхоз
Фильтр покупной, да. С заявленным размером ячейки в полмикрона. А насчёт посмотреть/вникнуть/копнуть поясню сразу - я перестраховщик, но ленивый; готов покопаться в железе от души, но так, чтобы результат позволил мне больше не заглядывать в него месяцами (в идеале - годами :old_biggrin: ). Увидел шелуху в фильтре, так зачем заниматься гаданиями на кофейной гуще? Слил - и все дела. В общем, ещё раз озвучу первоначальный вопрос: где можно раздобыть сетку из латуни или нержавейки с ячейкой 0.1-0.2мм?
d.ru.id Как уже сказали выше - осадок может быть показателем качества дистилята.
А может показывать как реакцию компонентов друг на друга, так хреновую промывку компонентов до установки в контур!
Это не гадание, а повод призадуматься, принять к сведению и применить на практике,чтобы вопросов меньше возникало (и не приходилось "годами заглядывать").
Дистиллят медицинский, радиатор промываю растворителем автоэмалей (варварский, но крайне надёжный метод). Как, что и с чем прореагирует, по большому счёту фиолетово. Все твёрдые побочные продукты реакции будут отфильтрованы и слиты. А насчёт
не поверите, коллега - неспешно прочитана, обдумана и принята к сведению вся тема. И к применению на практике с учётом чужих ошибок уже готова.
Камрады, подскажите, зачем нужен топ для помпы? И нужен ли он для http://overhard.ru/Swiftech-MCP655-Laing-D5.html ?
Brown.kr Для удобства (например размещение фитингов), для красоты.
Например топ для D5 vario позволяет уменьшить шум и вибрации.
