Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31647 • Страница 528 из 1583<  1 ... 525  526  527  528  529  530  531 ... 1583  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Brown.kr
Часто встречал мнение, что топ не только для красоты и удобства (это скорее вторичные свойства), а для улучшения эффективности помпы.
Asus P7P55D Pro/Intel Core i5 760/DDR3 4096MB/GeForce GTX580 1536 MB/Intel SSD/SeaSonic X-750/Cooler Master 690 II Advanced/Water Cooling
Чем можно почистить акриловый бачок чтоб не испортить его?Заметил появления налёта внутри...
Железки в профиле...
Фото: 47
Мыльным раствором. Если совсем твердый - замочить в слабокислотном растворе (лимонная или уксусная кислота 1-2%, можно какое нибудь средство типа Фэйри развести, там тоже есть кислоты).
Хитрый John™ [USSR]
а если всем сразу?Чтоб уж наверняка...думаю налёт не твёрдый...больше на слизь похож.Хотя залит дистилят немного антифриза и цепь серебряная..
Фото: 15
Therapy
Для ддц топ ставится как раз для подняти характеристик.
1)Уеличенный диаметр входного и выходного отверстия
2)Улучшенная архитектура внутренней полости
Эти 2 пункта как правило дают к давлению и скорости потока 20-30% от номинала помпы.
Фото: 47
Ligas писал(а):
а если всем сразу?
У меня как-то банка из-под овощных консервов прямо в руках взорвалась: смешал горячую ортофосфорную кислоту, Силлит Бэнг! (щавелевая кислота) и еще какой-то очиститель для стальных поверхностей. Было "весело", благо, что крышка железная накручена была (за нее и держал) и над ванной (ватер промывал после пайки). Чуть не обосса.. испугался сильно я тогда, короче.
Так что лучше уж что-то одно применять, и не смешивать ни в коем случае! Или хотя бы по-очереди и с обязательной промывкой.
Если слизь, то лучше Фэйри, он как раз белки и жиры неплохо щепит. Удобно зубной щеткой драить.
bartx3
И еще по шумовым характеристикам бывает выигрыш при этом зачастую.
Скорее всего, очиститель был щелочным. Кислота в смеси со щёлочью быстро вспенивается (как в химическом огнетушителе), и если ёмкость герметичная - тогда Бэнг! Смешивать-то в принципе можно, надо лишь убедиться, что оба компонента либо щелочные, либо кислотные.
Фото: 47
d.ru.id
Про вспенивание в точку в данном случае - после взрыва было много синей пены. Но бывает и хуже: один компонент может работать катализатором для другого. Я так чуть все ребра на радиаторе не растворил, когда хотел олово лишнее убрать. Так что смешивать - не нужно.
уменьшение длины шлангов влияет ли как нибудь на температуру воды(комплектующих) в контуре? думаю перебрать контур промыть бак и водоблок проца и изменить положение помпы с уменьшением длинны шлангов
И вопрос номер 2: если помпа будет в подвешенном состоянии и висеть на шланге,не повредит ли её это?
Фото: 3
Сами шланги по себе не очень резистивны, тем паче при средней длине контура ~ 2м. С другой стороны нормально разведенные шланги покороче выглядят существенно порядочнее/красивше, и зачастую с меньше лишних изгобов идущих туда-обратно без нужды. Конечно, не стоит падать в другую крайность, и вкручивать всюду 90гр угловые фитинги, да бы пускать вообще почти напрямик, ибо те углы не только срежут весь выигрыш, но добавят свою не малую (если их много) резистивность. Еще один вариант, где иногда стоит оставить шланги подлиннее - для резервуаров, если когда то потом желается например возможность выдвинуть чуток вне корпуса 5.25 бей-резервуары, для более легкой заправки с верхних филлпортов.
Если помпа будет висеть на шланге, имхо ничего убийственного не должно быть, конечно если притом в нормальном положении ориентирована (вток - НЕ с снизу), и шланг на фитингах надежно зафиксирован. Правда, наверное выглядеть будет чуток неакурратно.
я хотел её в отсек 5.25 повесить под баком...её не видно будет вообще.В отсеках не стоит вообще ничего т.е пустует,а помпа при этом на дне лежит корпуса.Вот я и хотел помпу выше поднять под баком расположить тем самым уменьшив длину шланга который видно какой длины.
Вот так примерно нарисовал #77
Ligas У меня было так.
Sonic-Chainik
удобное расположение и помпа тоже способствовала такой установке....но у меня не такая и по другому придётся мутить.
Кстати,а сколько обычно воды в системе?И какая примерно длина шланга?
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
Господа знающие, подскажите есть идея собрать СВО из заводских/покупных з/ч, но нужны БРС на выходе, ибо вся система охлаждения будет находится в другом корпусе, но покупать БРС за 1к руб, слегка жаба душит :fingal: А если найти БРС у стороннего производителя как например здесь Какой из них более удобен будет? и есть ли смысл такого финта ушами?
Да и фитинги есть различные...
Вот и все. Ну и что? (с) NoizeMC
Скептический ум - страшное оружие в борьбе с собственным счастьем! (с) Макс Фрай, серия книг "Ехо"
Здравствуйте!
Имеется такой корпус #77. Хочу соорудить туда СВО для процессора, как это можно сделать не затрачивая много денег?
У меня есть доступ к любым автомобильным радиаторам и шлангам, теплосъемник на процессор в любом случае из-за границы заказывать, какую брать помпу и резервуар, как подобрать шланг к теплосъемнику?
Я первый раз такое делаю, ничего не знаю =(
Фото: 15
Mystical
раз первый раз делаете, то какая может идти речь о машиных радиках и тд?
Помпа LAing DDC
Ватер на проц ну например EK Supreme HF
Радик XSPC 360
Фитинги 10/13
Шланги 10/13
Резервуар по усмотрению.
А что не так с авто радиаторами? Трубки не проблема будет подкрутить, и помпа на 12в автомобильная есть. Первый раз делаю, но не значит, что рук нет =)
http://i1.tinypic.com/8dyacut.jpg
Так, думаю, не проблема сделать.
Фото: 15
Mystical
Мдя ну если нужен колхоз собирай, только куча гемора. вот пару из них
1)Придется мутить колхозное крепление вентилей к радику
2)Обычно ватеры на процах и видяхах используют шланги со внутренним диаметром 10-13мм, в а у машшиных они здоровее раза в 2 не знаю каким оброзом вы будете делать переход с дырки в 20 мм на 13-10.
3)Радиатор такой в корпус не вставить, а для наружного использования придется еще раз городить колхоз крепление для него
4)Автомобильная помпа не подойдет для компа она очень шумная
и многое другое, нужен полугодовой гемор чтобы получить убогую колхозную водянку "аля 6терка тонированная с прямотоком" дерзайте.
А как ты мне предлагаешь XSPC 360 в корпус запихнуть? В любом случае придется мутить наружное крепление.
Переходники на 10-13 нарежут. Как большой радиатор охладить - проблема, согласен. Прикрутить вентилятор легко, а вот как их правильно расставить...
И эт не то, чтобы хочу/не хочу колхоза, мне просто столько денег вываливать жалко :D
