Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19331 • Страница 530 из 967 • <  1 ... 527  528  529  530  531  532  533 ... 967  >
Ichiro писал(а):
коннектор с помпы у меня на 4 дырки а проводов в этом коннекторе только 2.
Фото коннектора и "зад" помпы.
Фото: 47
Ichiro писал(а):
Это меня киданули с помпой? Или как то по другому регулируются у нее обороты?
Фото в студию. Обоих хвостов помпы.
Фото: 53
Ichiro писал(а):
По идее там должно под pwr выходить 4 провода,
У тебя из помпы выходит 2 толстых провода - черный и красный, подключаются на общий и +12 вольт.
Еще выходят 2 провода по тоньше - голубой и синий, на тахосигнал и PWM. Чего там непонятного то?
Разъем на плате, куда воткнута фишка тахо с PWM, возможно в режиме DC регулировки. Но автор только написал про нехватку проводов).
Фото: 53
Фигню он написал...
На этой картинке зеленый - PWM, синий - тахо.
Существует топ такого типа (круглый) только из совместимого с медью металла? Чего-то я даже у битсов аналога не нашёл, хотя вроде барроу с них копирует.
https://ru.aliexpress.com/item/Barrow-A ... 09511.html
beavis81 писал(а):
Существует
Не существует...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 21
Ichiro все там нормально. Питание помпа получает от molex разъёма, а на проводе, подлключаемом к матери дут только тахосигнал и управление pwm. Подцеплять его нужно в любой 4pin разъем на матери с возможностью pwm правления.
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Фото: 30
Так как летом сделал очередной "апгрейд" и вынес помпы из корпуса, вопрос шума стал очень важен. Мои помпы Laing тихие только до 2500, выше уже начинается "вой". Решил взять "волшебные" помпы от аквы. Так нифига они не волшебные, внешне ничем не отличаются, такая же грубая обработка рабочей камеры и ротора, как и у лаинга. И так же "воют", только уже от 2300. Но повезло, есть "окно" на 3700 когда полная тишина. А из за этого в простое выросла темпа на градус вк.
В общем как бы ни было удобно что помпы вне корпуса, для полной тишины, надо все таки внутрь убирать
I9-9900KS, MSI MEG Z390 ACE, G.Skill 32/4000, Palit RTX 3080Ti GAMEROCK OC, SSD, Enermax Platimax D.F. 1050W, СВО, Acer Predator XB270HU
Угу - это у всех озвученных насосов подобный разброс в "пении" агрегата на различных оборотах рабочего колеса --- от совсем беззвучного до рёва-рычания...
Дык производитель-то един у сих насосов..!
Красный не одобряет подобной истины в отношении "божественных насосов от Аквы"... )
ЖиЖа, ЖиЖа влияет так-же на "звучность" насосов --- пропиленгликолевые ЖиЖи утихомиривают помпы...
Последний раз редактировалось atlonn 10.11.2018 16:37, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 53
NeverT писал(а):
как и у лаинга
Это и есть лэинг. От аквы только электроника и то, если помпы с аквабас и USB интерфейсами.
Фото: 30
ну у меня вроде не плохая жижа, ку 702, но все равно помпы "поют"
NeverT
Однако 4 насоса шпарят на максимальных оборотах под 702-ой --- мертвецки безмолвны...
НО...
Ежели скручивать обороты в сторону минимальных то есть места где каждый из насосов "поёт-свистит-рычит-воет" на различных оборотах - где-то больше, где-то меньше...
У меня на максимальных безмолвны и есть ещё одно безмолвное место в районе "троечки"...
В каком топе стоят?
Фото: 30
nag77 писал(а):
В каком топе стоят?
У меня были и одиночные DDC, D5 разных моделей, был и двойной EK-D5 Dual TOP, сейчас EK-XTOP Revo Dual D5. Без разницы, "воют" помпы везде.
Просто когда помпа внутри корпуса, а если еще и хорошо изолирована, ничего не слышно. А сейчас
в двух метрах от монитора. Осень, окна закрыты и любой шум прекрасно слышно
Выставить в условно-беззвучный режим и забыть... адын градус ни чего не решает
Фото: 53
У меня сейчас помпа D5 в простое работает на 3000 об/мин. Когда компрессор холодильника на кухне замолкает, становится еле слышна на этих оборотах, но надо конкретно прислушаться. 2600 об/мин - самый шумный режим, уже конкретно шумит.
9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
Фото: 12
У меня в 80 сантиметрах ддц - хоть беруши одевай(утрирую ессно), д5 кстати аналогична по шуму.
з.ы. самый голосистый компонент в системе, отключаешь - будто вакууме находишься :-( :cry:
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
NeverT как вариант - намертво прикрути нынешний комборез к тяжёлому брусу/доске, лишь бы она потом устойчиво лежала на ровном полу. Либо же просто рукой прижми накрепко к полу и сравни, есть ли изменение в громкости. Есть мысля, что дополнительно шум "разгоняет" ловящий от помпы резервуар и дополнительно за счёт "плеча" их генерит.
