Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Ссылки на информацию: Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning. Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов. Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува. Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
CHiCHo Привет! Да вот хотел поинтересоваться опытом и результатами других форумчан. Я тут нижний рад убрал и на 420 мору пересел. Кстати у тебя же тот же конфиг что и у меня только помнится жм на вк. У тебя до скольки хот спот на вк его какой максимум и от гпу поднимется на сколько в нагрузке на 99-100% ?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
SAD414 Обычно хотспот +6-8 градусов от чипа. На пасте уже и не вспомню. Не более +10 вроде. Дельта на чипе 12-14 гр чаще всего. Жижа тупо зависит от т в комнате, линейно.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2003 Откуда: DE Фото: 2
SAD414 проверил у себя 3DMark Time Spy Extreme, старт не холодный, комп пару часов в работе. Tемпература в комнате +25 Температура внутри закрытого корпуса +28,5 во время теста Температура воды на входе МОРы без нагрузки +27,3 Температура воды на входе МОРы на 20ом проходе теста +33,4 Температура воды на выходе МОРы без нагрузки +27,8 Температура воды на выходе МОРы на 20ом проходе теста +34,0 Температура CPU во время теста 41-49 Температура GPU во время теста 49,5 Температура GPU Memory во время теста 50,0 Температура GPU Hotspot во время теста 59,5
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2004 Откуда: NY Фото: 11
Контур-в профиле. Два радиатора: Alphacool NexXxos ST-30 360, медь, оставшийся от aio Eiswolf 2 + добавился 420мм alphacool NexXxos HPE, тоже 30-ка. Оба push-pull, правда верхний неполноценно вследствие оффсетного расположения на верхней панели. То есть, выдув верхний под крышкой корпуса захватывает условно 2/3 площади радиатора. Естественно, прилегание плотного прилегания pull-вентилей нет, равно как и какого бы то ни было диффузора. Be quiet решили не заморачиваться. В общем, 420ка на морде, 360 наверху. Первым после теплосъемников подключени именно 360; 420 - последовательно, сразу за ним. И вот в нагрузке уверенно-теплый воздух отдает только фронтальный. А через вех дует что-то чуть-чуть выше комнатной температуры. Не пойму, почему такая разница. Температура воды на выходе из ЦП - максимум 37 градусов при закрытом корпусе. 35 при снятой боковой крышке. Оба радиатора выдуваются наружу-не внутрь корпуса. Да, притока воздуха чуть не хватает - вдув стоит на нижней панели, но сильно заблокированный, и на тыльной панели. Но вопрос касается именно разницы выходящего из корпуса воздуха: почему на верхнем раде, который подключен первым, воздух намного холоднее, чем с фронтального 420, который подключен вторым?
inzer890 А как верхний рад прокачивал? Я наклонял корпус, приподнимал немного зад (там у меня порты моего 360XT45, стоит сверху) - на герметичном контуре (!), и весь воздух уходил к портам. И подливал немного жижи, почти до полного замещения воздуха. Альфы удобны тем, что есть порты с 2 сторон, можно подливать вместо воздуха жижу. И Т воздуха от верхнего - ну, тепленько, как и надо)
никак, честно говоря. Жду когда оно само булькать перестанет. Да, про "понаклонять", нужно будет попробовать. Насчёт доступа к тыльной стороне от фитингов в нынешней сборке уверенности нет, не присматривался. Спасибо за совет.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2008 Фото: 0
В контуре 2 радиатора Barrow внутри корпуса, сверху - 360х60мм, спереди - 360х45мм, оба Push. Вентили тоже Barrow в автомате, от 40С жижи до 50С раскручиваются до 80% . В METRO EXODUS ENHANCED через 20-30 минут температура жижи достигает 50С, 5950Х в небольшом андервольте с лимитом по Т=85С прогревается до 73С, RX 6900XT в небольшом разгоне до 68С (HotSpot - 98С), температура в комнате 24С. Потребление из розетки 675W. Имеет ли смысл заменить 360х45мм радиатор на Alphacool 420х45мм (хотелось бы на 420х60мм, но он не влазит) или смотреть в сторону внешнего радиатора?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2004 Фото: 1
Lexx_l оба радиатора push? Верхний тоже дует внутрь корпуса, что ли? Т.к. на фото из альбома вентиляторы под ним не видны. А куда уходит горячий воздух? Но вообще, у меня при 450 Вт вода была 40 градусов, наверно при 650 полученные 50 - закономерный результат. Нужно больше радиаторов, обдуваемых холодным воздухом, т.е. или менять корпус на огромный, или внешний радиатор.
Lexx_l ПОтоки-то как организованы в корпусе? Куда радики дуют? И 80% вентилей - это сколько оборотов? У меня так же 2 радика, оба на выдув, при 24 в комнате и оборотах 1200-1300 жижа будет около 40-42 гр.
Alexx[2], CHiCHo, корпус у меня полуоткрытый, все четыре стеклянные стенки имеют зазор 10 мм, плотно не прилегают к каркасу. Вентиляторы 120мм на радиках все на вдув, 1 тыльный 140мм на выдув. 80% это около 2000 оборотов. К такому расположению вентиляторов пришёл по 2-м причинам: 1 - относительно "перед - вдув, верх - выдув" так дольше жижа прогревается; 2 - относительно "все на выдув" радики меньше пылью забиваются (с учётом полуоткрытого корпуса), так проще уборку делать, крупная пыль оседает на фильтрах. Все варианты пробовал на второй профильной сборке с закрытым корпусом, там 2 по 360×38мм Bykski так же расположены и так же обдуваются, там температура жижи слегка переваливает 40С и держится стабильно при более низких оборотах вентиляторов, но и потребление из розетки там около 530W в том же Метро.
Water_T_MAX_2.jpg [ 726.69 КБ | Просмотров: 375 ]
20220930_142528.jpg [ 2.6 МБ | Просмотров: 375 ]
Спасибо, понял. Буду смотреть в сторону внешнего радиатора.
Последний раз редактировалось Lexx_l 30.09.2022 14:50, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: SERO91988 и гости: 10
