Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 15164 • Страница 54 из 759<  1 ... 51  52  53  54  55  56  57 ... 759  >
Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются.
НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой.
Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Перед тем как задать вопрос читаем:
#77 Компоненты для водяного охлаждения PC - заказ, оплата, доставка .
#77 Список производителей СВО-комплектующих, интернет-магазинов и реселлеров работающих со странами СНГ
#77 Краткий справочник для облегчения подбора готовых компонентов СВО.
#77 Тесты и обзоры компонентов СВО .
Последний раз редактировалось Kerosin 19.06.2010 8:39, всего редактировалось 11 раз(а).
Spawny
Я бы на радиаторе сменил бы штуцеры на прямые!
А так,очень симпатично! :bow:
Ryzen 7 9800X3D/ASUS ROG CH X870E Hero/64Gb 6400 MHz Kingston FURY Beast (KF564C32BBEK2-64)/MSI GeForce RTX 5080 INSPIRE 3X OC/SF Leadex Titanium 1000W/LG OLEDC2
NOFX
Раньше были прямые, ненравится.
не посоветуете системку удовлетворяющую требованиям профиля.............как говорится критерий один.......бесшумность и справляемость с температурой............ну хотса взять доп блок на 8800 GTS, надо чтоб тоже системка прокачивала.......бюджет порядка 12-14 тысяч...............и где можно в Москве, прийти пальцем тыкнуть и всё разом купить.....
Наши сервера в BF
=OVER= BFBC2 ALL MAPS HARDCORE
=OVER= BF3 Soft Rush
http://www.over-team.ru/
Пересобрал вчера водянку, вообщем получилось неплохо. Фотки пока не делал.
Дико не понравился шланг Schlauch PUR 10/8mm UV-Aktiv Grün (http://www.aquatuning.de/product_info.p ... -Gr-n.html) - дико жесткий, но в тоже время без проблем создает перегиб. Причем очень странно, что в некоторых случаях колено можно создать с очень маленьким радиусом, а иногда и при большом радиусе идет перегиб. Потом, шланг обладает так сказать "функцией памяти", то есть где получился перегиб, там он будет всегда получаться - правиться только замочкой этой части шланга в кипятке. Пока натягивал шланг на штуцера от WW - все пальцы ободрал, то есть топишь в кипятке секунд на 10, потом пытаешся натянуть на штуцер (ессно шланг срывает и штуцером по пальцам) и не фига не получается - шланг становиться жестким уже секунд через 5-8.
Прикольнула помпа (Лаинг с двумя резервуарами на ней), вообще никакой вибрации (после L20 разница колоссальная), правда слышу как импеллер воду гонит - не особо, но слышно все же (правда при закрытой боковой крышке системника не слышно). Воздух выгоняется относительно легко, но в тоже время импеллер при этих резервуарах может захватывать воздух, то есть воздух прибежал уже в помпу обратно и часть его захватилась импеллером и обратно в контур послалась.
Есть с помпой некоторые непонятки и как раз по поводу воздуха - видно, что вода качается очень не плохо (видно по маленьким пузырькам воздуха), но большие пузыри воздуха очень неспешно бегали - почему? По идее должны были бегать с такой же скоростью. правда это было все вчера, за ночь воздух уже весь образовался в верхнем бачке, надо будет сегодня еще потрясти радиатор, вдруг там еще воздух есть.
Радиатор GTS 360 очень порадовал, продувается очень легко и если смотреть по температуре стенок радиатора, то и воду охлаждает получше чем мои прошлые радиаторы (Pro II и Extreme I), потому что после прохождения садо-мазы стенки до комнатной температуры дошли где-то минуты через 3.
А так, наконец-то сам пощупал альфакуловские фитинги - вообщем после штуцеров конечно просто небо и земля, удобно. А если сравнивать с Камоцци - то тут даже сравнивать нечего, надежность думаю точно у альфакуловских фитингов побольше будет, да и если смотреть на размеры, то тоже выигрыш у Альфакула.
Вообщем большое спасибо камраду Enki за то, что доставил мне новые запчасти для водянки, а так же огромное спасибо камраду eastSiR за мой новый проц (жаль что, благодаря моей материнке, до круглой цифры в 3000 Мгц не дошел - комп вырубило при прохождении садо-мазы, а вот при 2968 - садо-маза прошла без проблем, но в любом случае буду еще тестировать).
Устав традиций нужно соблюдать, Хоть и не раз ответят вам отказом: Конечно, баба может и не дать, Но предложить ты ей всегда обязан!
REX9895
В у.е. напиши бюджет, не все же тут из россии.
:D , обычно достигается компромис, гре рашающий фактор бюджет.
Тыкнуть можно, но на сайте Сайлентчила.
Spawny ......бюджет порядка 450-550 "бакинских" (чем меньше - чем лучше канечно:D)
вот как раз "консенсунс" (С) и хочется найти........:)
на сайте silentchill нашёл практчески только "alphacool"...........никого разообразия.........
Последний раз редактировалось REX9895 26.07.2007 21:38, всего редактировалось 1 раз.
Плохо смотрел, загляни в раздел доставка из Германии.
Фото: 390
Вопрос к общественности: где можно достать угловые фитинги 1/4 с широким внутренним диаметром?
Сейчас использую такие. Но с ватером Watercool Silentstar HD-Dual шли с более широким диаметром, как у прямых.
Все обыскал, не нахожу. Помогите! :weep:
Добавлено спустя 12 минут, 25 секунд
Кстати, было подмечано, что у угловых фитингов с более широким внутренним диаметром и гайка (около резьбы) шире.
Обратите внимание на этот комплект. Там у угловых фитингов со стороны резьбы широкий внутренний диаметр и гайка.
Интересно, это они и есть или визуальный обман? Продаются ли они отдельно?
⚡ NCase M1 v6.1 • 7950X • 64Gb 6000@34 • RTX 3090 OC • SN850X 2Tb • SF750
⚡ Node 202 • 7950X • 64Gb 6000@34 • PM1733 15Tb • 8x QVO 8Tb • SF450
Проц Swiftech Apogee GT Universal--------------------78 €
или
D-Tek Fusion---------------------------------------------89€ (без фитингов)
Чипсет Swiftech MCW30 --------------------------------43€
Видео EK 8800GTS -------------------------------------104€ (без фитингов)
или
Swiftech MCW60 VGA-----------------------------------55€
Помпа Laing DDC-1T-------------------------------------79€
Радиатор Magicool Pro III-------------------------------59 € (без фитингов)
или
BlackICE-GTS 360----------------------------------------99€ (без фитингов)
Резервуар Magicool 250---------------------------------36€ (без фитингов)
или
Резервуар Laing DDC -----------------------------------28€ (без фитингов)
Фитинги 6-------------------------------------------------24€
Шланг ПВХ 8/11------------------------------------------10€
Цена в зависимости от комплектующих колеблется от 523у.е. до 610у.е.
Решать тебе.
Если снижать стоимость до разумного предела, то:
Проц Alphacool NexXxoS HP Pro 775(без фитингов)------36€
Чипсет Swiftech MCW30 -------------------------------------43€
Видео Swiftech MCW60 VGA---------------------------------55€
Помпа Laing DDC-1T-------------------------------------------79€
Радиатор Magicool Pro III(без фитингов)------------------59 €
Резервуар Magicool 150(без фитингов)--------------------28€
Фитинги 6шт----------------------------------------------------24€
Шланг ПВХ 5М 8/11-------------------------------------------10€
Итого 455 у.е.
Заказывать можно через Сайлентчил, по всем остальным вопросам:
ICQ 764 442
Тел. +38 063 63 58 442
e-mail: silentchill@yandex.ru
Spawny
вот мега спасибо..........:beer:.................буду преваривать информацию.........:D
Добавлено спустя 12 минут, 24 секунды
это с доставкой???? али как???
Наши сервера в BF
REX9895
Доставка у Игоря 6 евро.
REX9895 Из Германии да, в Москву
Seledka
Seledka писал(а):
забавно смотрится, неправда ли?))))
Сколько людей столько и мений, забавно не забавно за универсальный ватер придётся доплачивать.
С фитингами он будет уже 44 евриков.
Насчёт профиля, конфиг вполне приличный, а хорошая сво переживет не один апгрейд.
Seledka писал(а):
на систему из профиля REX9895 будет достаточно и более дохлой водянки...
Ну так потрудился бы и прикинул...
Seledka писал(а):
более того, осмелюсь сказать, что первый предложенный вариант будет даж глупо смотреться...
Очень глупо смотрится не правда ли?
Человек назвал сумму, я подобрал системку, тоже глупость сделал?
И собственно в чем глупость то?
Была у меня более дохленькая СВО и работала без нареканий, и взял я профильную СВО не от того что бабки карман давили, а того что захотел качественную дорогую СВО, чтоб глаз радовала, систему холодила и душу грела, и уж никак не для понтов ради, из знакомых и друзей кроме моей сво не видали и не слыхали никогда.
За сарказм не сердись, а когда пишешь или говоришь вещи отличающиеся от мнения других, будь добра разъясни так чтоб другим понятно было, иначе это выглядит так как буд-то все говнюки один ты Дартоньян.
Максим
Значит там не только перегиб, но и скручивание по оси. А ведь предупреждали про такой шланг :wink:
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
eastSiR
Ну судя по всему. А то что предупреждали я помню, но ладно - более-менее шланг все равно устроил, просто потом наверное все-таки на Тигун поменяю. Как только созрею на замену водоблока для проца, так заодно и шланг другой закажу.
та же универсальность от альфакул стоит чуть меньших денег (я про дополнительные пластины крепления) и выглядят они более надежно и не надо за все крепления сразу переплачивать...
Непонимаю что вы в этот Swiftech все уперлись... че в нем вообще хорошего? (
я говорил про разгон (в данном случае про разгон проца) 2900мгц осилит даж воздух... причем нормально осилит...
Про "переживет не один апгрейд" кстати, ты погоречился немного... Стоит только АМД или Интелу поменять расположение отверстий еще раз и сразу появится вопрос, что делать с ватером за 90€...
Про видяшный тоже самое... (я про вариант с фулкавером)
А ведь это и есть практически основные статьи расходов в воде предложенной (первый вариант)...
ничего подобного я не говорил... не надо тут фигню нести... :(
Второй вариант вполне устраивает, только один момент улыбку вызвал и я его озвучил уже...
ЗЫ: если бы меня вода так сильно не привлекала, то я бы вообще на подобную систему не стал ставить ее... не оправдывается она на таком... (имхо)
А что хорошего в Альфакуле? ГДС как никрути ниже у Свифтеча.
потом пожно будет докупить крепжную пластину и жить дальше. А Фуллкавер продать.
Это относительно про Более дохлую сво , я подумал что это в мой адрес.
А на чём она вообще оправдывается если тишины и прохлады можно и на воздухе добится, а разница в эффективности не сопоставима цене?
цена - раз
крепление лучше (имхо) - два
непластиковый верх - три
ну эт смотря с каким сравнивать... у SNB-N например не микроканал, а обычные просверленные отверстия... так что про ГДС только практически можно выяснить у кого меньше
так можно мыслить и по всей системе... :) Все легко решается апгрейдами, тем более ставить новую девайсину всегда приятно)))
ничем :) это фанатсво чистой воды :) ну или хобби ))) никогда не скрывал, что воду можно и не ставить вообще, это вопрос лишь личных предпочтений. Мне, например, чертовки приятно с водой возиться.
Seledka писал(а):
Spawny писал(а): А что хорошего в Альфакуле?
цена - разкрепление лучше (имхо) - дванепластиковый верх - три
Ну а ты фитинги добавь в стоимость и будет нормальная цена.
Крепление оно кому как, у каждого своё имхо:)
А вот что плохого в пластиковом верхе? У альфакула он тоже не деревянный:)
Да с любым, у Свифтеча ровное основание:D
:beer:
Spawny
например альфакул производительнее. Свифтек модет интересен по американской цене, не по той, что у нас. И еще фича с изгибаемым основанием интересная.
Далее, крепеж у апогея гт крутой, но понастоящему сильный прижим не обеспечивает. Достаточный - да, действительно сильный бывает тоже нужен.
Добавлено спустя 6 минут, 27 секунд
Основной недостаток альфакула в конструкции, требует большего обслуживания. Вот, например, что случилось с ватером через 4 месяца в дис. воде. Это живность развелась.
