Судя по описанию, сейчас твоя проблема в слишком маленьком протоке. Когда будет новая помпа, регулятор будет в районе 3-4, то никаких проблем с температурой не будет, систему скорее всего перебирать не надо будет и помпа при этом будет работать бесшумно. А сейчас похоже на то, что помпа потихоньку сдыхает или много 90 градусных фитингов стоит (каждый 90 градусный уголок съедает 15-20 процентов скорости протока). Фото системы пока не видел, а не видя, о чем то судить, бесполезно.
Совершенно верно, моя проблема в низком потоке. С другой стороны, мне интересно, как себя поведет эта система с разделенными радиаторами. Может не всё так страшно будет как сейчас.
На 5 водоблоков, помпу и два радиатора, у меня 16 фитингов, из них 7 угловых. В принципе, 4 из них легко можно заменить на прямые. Хотя конечно, пострадает эстетика (какая бы она там ни была) и пострадает свободное пространство. Фоткать мне не на что, у меня даже мобила принципиально без фото, без блютуса, без жпс и без прочего.
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
ну не стоит так переоценивать влияние уголков )) во первых уголок уголку рознь - есть с сильными заужениями и резкими углами, есть скруглённые без заужений - они вообще не заметны практически даже в кол-ве 10 и более шт и даже 10шт не дадут падения как от установки очередного водоблока (даже фуллкакавера, не говоря про CPU)
где то были тесты падения потока от разного кол-ва уголков, быстросцепов и прочей обвязки мораль - поток падает, но настолько незаметно, что можно не заморачиваться (если всё в меру конечно)
Меня смущает в mps flow 400: Range approximately 80 - 400 liters per hour, тогда как у "high flow" sensor is accurate up from approximately 40 l/h up to 1500 l/h. Наверное АА5 может любую цифру показать, которую ему выдаст датчик, но мне бы хотелось иметь наиболее низкую границу замера.
Продавец
HideYour MPS'ы нужно выбирать под "свой" поток в контуре 400-й либо для совсем простых контуров с мощной помпой, либо для "многопомповых" конфигов, т.е. там где поток не может быть меньше 80л в час, но и врядли превысит 400 (это вообще потолок практически в любом реальном контуре) 200-й соот. для более сбалансированных контуров (40-200л)
Но я то пока не знаю какой у меня будет поток. Известно, что он сейчас "маленький". На сколько "маленький", в цифрах - хз. Думается, наиболее оптимальное (не по деньгам) это взять "крыльчатку", определиться с цифрами и уже после этого подобрать mps. Так наверно и сделаю.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
HideYour писал(а):
Ага, спасибо. Помпочка мне нравится, такую и закажу. А вот потокомер, подумаю ещё.
Не надо думать, я гарантирую, что древнее устройство с крыльчаткой тебе ни под каким видом не нужно
HideYour писал(а):
Как же так. Есть же вот такое устройство, http://shop.aquacomputer.de/product_inf ... ts_id=2294 , и я так понял, там три пина подключаются к разъему high flow на АА5. Или там проблемы какие то?
А в нем никакого аквабаса и нет и подключается оно в разъем flow контроллера (справа от RGB-LED). А вот если его подключишь туда, куда ты написал, вот тогда проблемы гарантированы!
При нормальном (1Gpm) протоке никакой разницы при любых сочетаниях радиаторов, не будет и система будет вести себя паинькой
Я 90 градусные уголки делаю из двух последовательно соединенных 45 градусных и ничего не страдает (ну если только мой карман чуть чуть).
Добавлено спустя 14 минут 35 секунд:
Абсолютно согласен насчет качества и радиусов уголков - а вот примерная цитата из учебника - 90 градусный уголок, радиусом равным диаметру внутреннего сечения при ламинарном потоке, давит 20 процентов этого самого потока. Переоценивать конечно не надо, но понимать, чем это грозит при не очень грамотно спроектированной СВО, очень желательно.
Я как то лет пять занимался строительством автозаправок и нефтебаз, поэтому что такое уголки и как обеспечить нормальную работу бензоколонки я досконально знаю не только в теории, но и в практике и за эти года насмотрелся всякого .
Добавлено спустя 10 минут 31 секунду:
Я не Ванга, но 160-200 л/ч
Судя по описанию - литров 20-40 в час.
Не надо так делать! Выше был вполне дельный совет - mps 200.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2013 Откуда: Санкт Петербург
Скажите пожалуйста, господа, куда и как подключать датчики температуры, которые идут в комплекте к 5? В смысле - тонкие кончики, которые температуру измеряют.
Куда - куда в инструкции написано, туда и подключать. Как - нежно взять пальчиками и воткнуть в разъем (если не получится, необходимо нанять негра, который сможет произвести столь неимоверно сложную и тонкую процедуру)...
Вы невнимательно прочли вопрос. Куда сами датчики подключать, ту их часть, которая температуру мерит.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
555dima555 писал(а):
он наверно спрашивает куда крепить сами датчики? нет? если да то туда где хочешь знать t проц видео заборттый воздух простите если не угадал
Именно этим я и интересовался. Вопрос в том, как на видео крепить, куда засовывать и чем закреплять. С процессором аналогичный.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2008 Откуда: Собянинград
тогда в таком случае выбор небольшой, а именно куда сможешь просунуть датчик, основной принцип это как можно ближе к источнику, а так щелей около ЦП и ВП много... точной t всё равно не получишь, но визуально на дисплее будешь видеть ну и сможешь задать алгоритм работы и купи датчики для самой воды
крепить особо и не надо, если засунешь поглубже )))), то они будут держаться без крепления. принцип я думаю ты понял
Да я то как раз все очень внимательно читаю, а вот если кто то не может правильно вопрос сформулировать, то тогда какой вопрос, такой и ответ...
То есть вы даже не понимаете, для чего температурные датчики нужны? А вот себе температуру измерить, как, догадаетесь, куда ту часть термометра, которая температуру меряет, подключить?
LevB писал(а):
Вопрос в том, как на видео крепить, куда засовывать и чем закреплять.С процессором аналогичный.
Вот если бы удосужились хотя бы последние две странички темы прочитать, где все в доступной форме разжевано, то тогда бы узнали, что ни на процессор, ни на видеокарту никакие температурные датчики цеплять не надо, так как у них уже есть встроенные, которые намного более точней и информативней и не надо было бы тут смешные вопросы задавать.
CrownA писал(а):
То есть вы даже не понимаете, для чего температурные датчики нужны? А вот себе температуру измерить, как, догадаетесь, куда ту часть термометра, которая температуру меряет, подключить? Вот если бы удосужились хотя бы последние две странички темы прочитать, где все в доступной форме разжевано, то тогда бы узнали, что ни на процессор, ни на видеокарту никакие температурные датчики цеплять не надо, так как у них уже есть встроенные, которые намного более точней и информативней и не надо было бы тут смешные вопросы задавать.
Так, если процессор и видеокарта отпадают, то вопрос "Куда подключать эти датчики?" становится актуальным. Их 3 штуки в комплекте, куда их пристроить?
В комплекте их четыре. Один измеряет температуру в помещении, где стоит компьютер. Обычно это нужно для создания какой то опорной точки, с которой сравниваются температуры например воды в контуре или температуры воздуха, прошедшего через ребра радиатора (второй датчик). Третий можно поставить перед вентилятором, дующим в радиатор (хотя то же самое намеряет и первый). То, что я написал в примере, нужно для специфических нужд (для оценки эффективности СВО и тому подобное), поэтому обычному крестьянину все эти датчики совершенно без надобности и можно просто оставить их в той коробочке, где они и лежали, до лучших времен. Если же все таки найдется такое место, температура которого будет реально интересна, удобно приложить к этому месту термодатчик и сверху капнуть капелькой термоклея. Если датчик станет не нужен, подув на него феном, легко его снять.
вешать или не вешать и куда вешать датчики из комплекта девайса каждый решает для себя самостоятельно, обязаловы никакой нет в этом деле
Это понятно, хотелось бы советов опытных вешателей Пока, кроме как в блок питания засунут, мыслей нет. Но это один, остаются еще не пристроенные датчики.
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
За выделенное спасибо. Что за клей такой, где продаётся и есть ли предпочтительные марки?
