Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5251 • Страница 54 из 263<  1 ... 51  52  53  54  55  56  57 ... 263  >
В этой теме обсуждаем использование китайских комплектующих для СЖО: сами компоненты, продавцов, магазины, способы покупки, оплаты и доставки.
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ обязательны к исполнению.
Приветствуются отчеты об удачных и неудачных покупках и сборках. Флуд и оффтоп не приветствуется. При публикации отчетов, ссылок, вопросов убедительная просьба использовать правильные названия компонентов, чтобы их упоминания можно было найти поиском по теме. Например, "фитинг Brand Model", а не "поставил вот такое", "барров", "тыц" и прочее.
Фотографии и видео помещайте под спойлер:
Код:
[spoiler=ОПИСАНИЕ][/spoiler]
Не поленитесь указать, какие именно комплектующие показаны на фото или видео.
Основные китайские производители компонентов СЖО:
Где купить:
Последний раз редактировалось 4SG 29.01.2021 14:18, всего редактировалось 7 раз(а).
Фото: 102
vovajech писал(а):
Я сам их делаю для себя
Можно фото в студию?
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Фото: 5
Кстати да, фото бы не плохо, а если не затруднит, можно сразу с чертежами=)
i7-6700K, STRIX-GTX970, ASUS ROG MAXIMUS VIII HERO, Corsair Vengeance LPX 16гб, Corsair HX750i, Samsung 840 EVO Series 250гб, LG 42LB677V
вот только на этой сылке сохранились фото, а другие водоблоки которые я показывал на них фото не сохранились.
Проекты водоблоков, изготовление, обсуждение. #8768144
Проекты водоблоков, изготовление, обсуждение. #8936749
Если работаешь, чтобы жить — зачем убиваться на работе?
Фото: 102
Супер.
vovajech писал(а):
заказал у китайцев радиатор на 240 медный (так написано) и сегодня получил его, оказывается не совсем он медный, фольга медная(красная), по бокам из латуни(желтые) а трубки алюминиевые, я поцарапал краску и сильно разочаровался.
http://ru.aliexpress.com/item/Computer- ... ff9586a623
Есть примерно такой же радиатор, но 3х120, тоже с али заказывал года два назад, так и лежит без дела. Если посильнее расцарапаете, то увидите желтоватый отлив (обязательно направьте свет, лампу какую нибудь, иначе не поймете). Трубки просто облуживают перед сбором, дабы не окислялись, как я понял. Поэтому вам и кажется, что алюминий подсунули.
На али есть чисто алюминиевые радиаторы, там даже бочки с резьбой сделаны из алюминия. (а у медных минимум из латуни, алюминий+латунь я не видел.)
(свой радик брал где то за 1600 р)
Последний раз редактировалось ardula 04.04.2016 19:26, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 102
ardula писал(а):
алюминий+латунь
Ди их вроде и не спаяешь.
взял я его сегодня на работу, человек 10 посмотрели на солнце и с увелечилкой и никто не видел там желтоватый отлив илит латуни, если посильнее поцарапать боюсь дырку селать :D , да черт сним, со временем может найду нормальный.
паяют
https://www.google.ru/?gws_rd=ssl#newwi ... 1%8C%D1%8E
Фото: 8
vovajech
Радиатор похож на небрендированный мэджикул. Посмотри внутрь на выходящие в камеру трубки, там можно материал внутренней поверхности увидеть.
Очень сложно снять покрытие именно с каналов, могу посоветовать поковырять вот эту часть радиатора
Она соединяет между собой каналы, и тоже должна быть медной. И сцарапать с нее краску с припоем в разы легче, чем с узенького ребра канала.
Сегодня прикупил радиатор отопителя от зил-130 - абсолютно та же ситуация. Долго царапал сапожным ножом и вуаля, золотистый цвет начал проявлялся. Поверьте, облужено там прилично, то же подумал, ща продырявлю
радиатор остался на работе, завтра посмотрю.
эта часть зделана из латуни, мнея смущает трубки.
я купил один новый от жигулей 08/09, так он полностью из латуни и меди (на нем наклейка, сделан в Оренбурге)и размеры как раз под два вент. на 120, отличная штука, охлаждает супер.
что здесь написано, кто может перевести нормально
По цвету материала, то что я расковырял в этом месте, и то что на каналах совпадает.
На бандуру от зил-130 можно 3х120 налепить с небольшим допилом, но фишка в том, что она в такой же окраске пришела, как и ноунейм с али. На сайте тоже было написано, что медь+латунь. Но после вашего поста засомневался, и начал ковырять и али и российский вариант. Как выяснилось все норм. Ни грамму алюминия :D
Серьезно, поковыряйте посильнее канальчик, врят ли продырявите. Лучше всего видно под лампой дневного света.
По моему мнению, та узкая полоска - это не часть бочка, собственно она уже медной должна быть. :-)
Фото: 47
ardula Нет смысла ковырять алюминий. Если бы это была медь, слой оловянной полуды был бы минимальным и легко сцарапался даже ножом.
vovajech В табличке русским по белому:
Вес 650г
Плотность ребер 18 на дюйм (FPI)
Плоская трубка номер 18 (видимо, высота)
Способ изготовления - Вакуумная пайка алюминия
Тип покрытия - темно-зеленая краска
Фитинги G1/4 стандартный шаг
Однако этот слой с трудом снимался с той же перегородки. Про канальца я вообще молчу, проще паяльником было поработать. Просто я пытался цвет сравнить с подошвой водоблока, она то уже с окислами, поэтому цвет отличен.
Кстати, сами бочки не облужены, просто покрыты краской.
PS решил отрыть свой заказа с али
Тут правда точно указан материал.
Ребят посоветуйте, заказал теперь переживаю что говно которое толку не даст.
ВОдоблок - http://ru.aliexpress.com/item/Q-Y-FREEZ ... 44236.html
радиатор - http://ru.aliexpress.com/item/240mm-Cop ... 49452.html
шланг 2 метра http://ru.aliexpress.com/item/High-qual ... 22158.html
Помпа (резервуар ) http://ru.aliexpress.com/item/109mm-cyl ... 00984.html
Датчик температуры http://ru.aliexpress.com/item/Waterproo ... 79530.html
Перепускной клапан http://ru.aliexpress.com/item/Barrow-G1 ... 55508.html
Фитинги http://ru.aliexpress.com/item/4pcs-QYFR ... 59325.html
Просто в этом деле я новенький и на ваш форум попал недавно после заказа (
Intel Core i5 4690k 4.7 Ггц\ MSI gaming 5 z97 \ 16gb Озу KINGSTON HYPERX SAVAGE \ videocard r290 \ 2tb hdd \ kingston 160 gb ssd
Фото: 47
Antipoff Ну так а щас-то тем более нет смысла переживать)) Придет - посмотрите, если что не так - сразу фото-видеофиксация (лучше и сам процесс вскрытия на видео снимать) и спор, если за 40 дней заказ не пришел - тоже сразу спор. Не согласится на ваш спор - обострять спор)). В худшем случае потеряете только время, в общем. З. Ы. Воздушок и датчик, ИМХО, лишние, особенно за такие деньги - я бы лучше в радиатор побольше размером вложил бы. Вы главно не забудьте отписаться потом, желательно с фото и результатами. Удачи!
отпишусь. продавец просто уверял сказал что воздушок нужен. и на форуме каком то прочитал. я все на видео фото запишу и сюда залью
Фото: 349
Antipoff
Нормальные железки. Если всё будет соответствовать описанию, конечно. Я бы на вашем месте первым делом на воду видеокарту переводил. :old_smile:
Задача продавца впарить. Клапан в контуре компьютерной СЖО деталь абсолютно бесполезная.
(Ща набигут адепты клапанов, у которых без них дует шланги :old_haha: )
Годный набор. Только жалко помпа без регулятора оборотов. Термометр не первая необходимость.
Клапан уж точно 100% не нужен)))).
Ребята воздушок отменил . Спасибо за совет
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Как все придет отпишусь . На видеокарту что можете посоветовать? Р290.. Пипец тяжело быть чайником
Фото: 102
А не проще добавить и купить ТОП?http://www.evopc.ru/product/ek-supremacy-evo-acetal-original-csq
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
сразу пиши китайцу что бы фитинги послал 10/13, они обычно шлют 8/10
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
радиатор бери 3 секции, потом будешь менять 100%, или добавлять ещё 120/120..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
cron
