Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Ссылки на информацию: Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning. Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов. Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува. Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Не знал куда запостить свой вопрос. Попробую сюда.
Вот фотка новейшей внешней системы охлаждения Asetek:
Мне непонятно какой смысл было поворачивать радиатор на 180 град. и тянуть шланги в противоположную сторону.
Почему они не соединили все по кратчайшему пути?
Может быть этому есть какое-то "гидродинамическое" объяснение?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Belarus, Minsk
На самом деле все проще простого. Прозрачный шланг - судя по всему ПВХ. При запуске по кратчайшему пути видно даже глазом что излома не миновать. Либо для предотвращения излома прийдется запускать трубку по большему диаметру и как сказал cka3o4nuk, поперечный размер прийдется увеличивать вдвое. А посчитав радиус требуемого "загиба" получится, что и сейчас всё запущено по тому минимальному пути...
_________________ Лазерная резка в Минске. Не только режу но и зажигаю! :)
Какие изломы? Они же не стесняются использовать медную трубку согнутую буквой ЗЮ!
Что мешало такую же трубку вставить для предотвращения изломов при соединении кратчайшим путем?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2005 Откуда: Новосибирск
Доброго времени суток, а что скажете про такой радиатор? http://images.people.overclockers.ru/76954.jpg размеры внешние 15*27*4, непосредственно рабочей части 15*22*2.7, расстояние между ребрами 1-2мм; много он будет сливать радиатору от той же газели?
Последний раз редактировалось De[part]eD 31.05.2006 19:22, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2004 Откуда: Moscow Region
Mr.RED76 писал(а):
Подскажите , плис , какую трубку сделать входящей , толстую или нет ?
- Разумеется тонкую - именно так делается на промышленных теплообменниках/радиаторах
-кстати, на входных трубках еще часто ставят турбулизаторы, так что вход и выход в радиаторах "имеют место быть" разными
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2005 Откуда: Казань
Посоветуйе от какой машины стоит брать радиатор от автопечки.Нужен достаточно компактный по разиерам,с нормальной стоимостью и нормально совместимостимый со СВО(с подходящим диаметром штуцеров)
_________________ ... камень предткновения всех мужчин?
-что за камень? -море? -алгебра? -дихотомия добра и зла? - БАБЫ!!! ))) (См. ПКМ Сундук мертвеца)
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2004 Откуда: Николаев
товарищи вопрос тупой для безобразия завтра буду резать свой чифтек на верхней кршке под радиатор... или на нижней но вопрос не в том ... вопрос насколько близко находсятся венитили друг от друга на нексосах и прочих радиаторах ?
_________________ "Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
