Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1297 • Страница 54 из 65<  1 ... 51  52  53  54  55  56  57 ... 65  >
Фото: 15
чет у меня опять встал вопрос с выбором насоса, снова запутался
латунные от бронзовых в плане ржи чем-то отличаются?
пробовал сравнивать wilo и grundforce, получалось за ту же цену Вило мощнее, поэтому ориентировался на них
где можно посмотреть полный ассортимент с характеристиками? официального сайта не нашел, только барыги. а там и цены наперекосяк и ассортимент может быть не весь
хочу с максимальной производительностью при энергопотреблении не более 100-150вт с регулировкой мощности в пределах максимум 20к, лучше 10-15.. и чтобы можно было положить на пол, подвешивать не к чему. мне нужна избыточность по его производительности.
для нас походу центробежные лучше всего подойдут, напор до 45 метров :D но стоят 40-120к. хотя с таким давлением разорвет все шланги нахрен и плексовые водоблоки
кто выбирал себе максимально мощный насос, какие у вас модели?
Фото: 39
бронза-латунь не окисляются.
возьми китай за 2-3 рубля, посмотришь как качает, потом уже сможешь понять на скок мощнее тебе надо,
там совсем иная прокачка.
13900k 4090 goc
Фото: 12
я в позатом годе взял taifu grs 25\6 по какой то смешной цене 1600 или 1700р 3 скорости - 2 и 3 включаю только при заправке.
Фото: 15
что это значит?
ты его вертикально ставишь? присверлил в стену чтоль?
смотрю и все путается. вот два насоса с одинаковой почти производительностью
http://market.yandex.ru/product/7690299 ... track=char
http://market.yandex.ru/product/4740565 ... track=char
но разница в энергопотреблении в четыре раза, это реально? или характеристики туфта
но это ведь чугунные крашеные, верно?
если я хочу такую же производительность и латунь, то сразу примерно +10к, верно? только за латунь?
Фото: 12
горизонтально на подставке с резиновыми ножками
мотор просто хреновый есть много. латунь деньги стоит.
Фото: 15
колбой с моторчиком вверх? как тогда из моторчика воздух выйдет
или колбой с моторчиком на землю?
Фото: 39
считай это как в аккустике - pmpo vs rms
эти насосы совсем иначе крутят и если у компутерных есть цель повысить цифры- типа для тебя - больше качает.
у этих - циркулей - наоборот, указать меньше - меньше электричества кушает.
13900k 4090 goc
Фото: 12
колба это что? ось мотора в горизонтали. судя по отсутствию шума никакой воздух там не задерживается
а салбо пробивать характеристики моделей по даташитам производителя?
Фото: 15
Мужики, кажется настало моё время!
есть небольшие сомнения, поясните пожалуйста
вот две модели, по производительности считай один-в-один
Wilo-Star-Z 20/5-3
и
Wilo-Star-Z 25/6-3
судя по графикам, производительность почти одинаковая(вторая вроде чуть мощнее) и энергопотребление тоже
производительность я сравниваю, глядя на первый верхний график, по кубатуре при перепаде два метра - H(m)=2
1. насколько я понял, они отличаются габаритами и резьбой. выбирать по внешней резьбе критично? или не стоит париться о резьбе и мне в магазине смогут подобрать переходник с любой внешней резьбы на G 1/4 для наших свошных фитингов?
2. как они по сравнению с вашими насосами в плане заявленной производительности, сопоставимо, подойдут такие варианты?
3. какое у ваших насосов энергопотребление? у этих три скорости и примерно 50/75/100 Вт это адекватная энергоэффективность? или стоит посмотреть на другие модели/производителей?
Добавлено спустя 7 минут 29 секунд:
есть еще такая модель - как первая, та что поменьше
Wilo-Star-Z 20/7-3
очевидно это та же самая "маленькая" модель, только разогнанная
сравнивая её с Wilo-Star-Z 25/6-3 по графикам заметил, что на малых оборотах при одинаковом энергопотреблении крупная эффективнее. на максимальных эта 150ватная конечно вырывается, но я морально не готов мириться энергопотреблением помпы 150Вт..)
пока писал, кажется и сделал выбор) Wilo-Star-Z 25/6-3
на второй скорости 75вт вполне приемлемо. шесть DDC+ задушенные примерно так и ели
ответьте, пожалуйста, про резьбу, можно ли к ней подобрать переходники на свошные фитинги? или как вы у себя этот переход сделали?
Фото: 12
REAN1MAT0R реальная мощьность у ц. насосов настолько больше чем у свошных помп что я сомневаюсь в реальность цифр на помпах.
чисто под свошные фитинги переходник не подобрать: у сво дюймовая резьба а водопроводная метрическая. да и зачем? подберешь штуцер под наш размер и все дела.
но вообще переходники зло - габариты сильно увеличивают и подтекать могут. сам щас вместо сантехнических переходников планирую заказать оригинальный, в виде шайбы со штуцером - будет прикручиваться прямо к насосу и все.
Если не питаете антипатии к "ёлочкам", прогулявшись по сантехническим отделам с отрезками имеющихся в наличии шлангов, можно подобрать фитинги с полдюймовой резьбой под любой СВОшный диаметр. А уж переходники под полдюймовую резьбу по умолчанию должны прилагаться к насосам в комплекте (по крайней мере к Wilo и Грюндфосам). Но если всё-таки питаете...
adaptor.JPG [ 230.34 КБ | Просмотров: 1407 ]
вот такую штуку явно самопального происхождения нашёл за 40 рублей по запросу "полдюйма-на-четверть" у пятого по счёту продавца, т.е. редкость невеликая, и под заказ сделать могут.
Фото: 15
то есть есть некая монолитная шайба, одной стороной накручивающаяся на внешнюю резьбу насоса, а на второй стороне елочка 10мм?
d.ru.id эх, вот таких фум лент очень хотелось бы избежать..
эта черная елочка свошная или у нас в мск нашли для сантехники?
Фото: 12
не совсем - шайбу выточат вместе со штуцером 10мм а прикручиваться к насосу будет комплектной гайкой. только так получится одно единственное соединение. в стандартном варианте их 4: насос-переходник насоса, сан. переходник с дюймовой внешней резьбы на полдюйма и затем штуцер.
вот такое можно собрать из готового - #77
Без фум-лент - увы и ах. Даже если будет куда поставить сантехническую прокладку, не факт что она под действием жижи не разбухнет и не станет пористой; кроме того в некоторых случаях и вкорячить-то её некуда. На снимке кстати клей KimTec "жидкая резина"; а вообще рекомендую в качестве альтернативы фумке красный автогерметик Abro из серии gasket maker. Полностью застывает в полудюймовых переходниках за пару суток, держит хорошо (главное тщательно промазать резьбу "папу" и на "маму" с краю на полтора-два витка мазнуть), соединение раскручивается легко, остатки герметика удаляются без проблем.
p.s. ёлочку таки нашёл в Мск. Для сантехники, ага :mosking: .
Фото: 15
УРА
купил насос
Wilo-Star-Z 25/6-3
вот его описание
http://productfinder.wilo.com/ru/RU/pro ... _datasheet
подскажите по фитингу
судя по описанию насоса, у него внешняя резьба именно G 1 1/2 то есть 3/2 или как трактовать?
нашел вот такой
http://antartorg.ru/shop/UID_2154.html
он подойдет или нет, не могу прикинуть
покажите магаз, где заказывали G1 1/2 я что-то таких вообще не вижу
хотелось бы угловые 90градусов конечно
Добавлено спустя 6 минут 49 секунд:
или может знаете кто может вырезать такой?
Фото: 39
полтора дюйма
искать надо что то типа 1,5 дюйма на 3/4, а с них уже на ёлочку.
заодно вспомнил, что у меня вода вообще что, слазил глянул как оно, пол года точно не видел.
к насосу идут какие то гайки в наборе, в них вкручивается нипель
а на него уже ёлочка, сверху хомутом.
Вообщем брать гайку от насоса и кусочек шланга 1см, в норм сантехническом, за 3 мин всё сам подберёшь.
13900k 4090 goc
Фото: 15
Slasher а дело в том, что у меня в комплекте с не самым дешевым насосом не было гаек. никаких. только два резиновых уплотнительных кольца.. и все
а что у тебя за насос? какая производительность?
Фото: 39
Циркуляционные насосы для ВО+FAQ #12151631
значит надо 1,5 дюйма чем то уменьшать до того, на что накрутится ёлочка.
на насос
в эту муфту и кольца видимо уплотняющие.
а потом уже как писал выше.
13900k 4090 goc
Фото: 15
из какого материала могут быть фитинги?
чтобы гарантированно не было проблем
бронза и латунь?
