Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7776 • Страница 54 из 389<  1 ... 51  52  53  54  55  56  57 ... 389  >
По прокладкам вот эти планирую потестить.
Но приедут в январе уже
https://telegram.me/xyligano
muS писал(а):
а как снять пломбу с асус ?
Нагреть феном жены. Подцепить лезвием.
nag77 толщина по твоей ссылке актуальна?
И в догонку этого пака должно хватить ?
Последний раз редактировалось bomber91 14.12.2020 14:59, всего редактировалось 1 раз.
И эти хороши. Но все это термопрокладки от fujipoly)
Это как пример. Какую толщину термопрокладок заложила аква на VRM и обратную стороны платы, неведомо. Мануалов еще не опубликовали. EK, битс на лицевую сторону заложили термопрокладки толщиной 1 мм.
Но для расчета необходимого кол-ва термопрокладок на память даю подсказку. Чип размером 12х14 мм.
Если руки прямые) из одной 120Х20 мм термопрокладки можно получить 10 заготовок для памяти и еще останется полоска 120х6 мм для мофсетов одной из сторон VRM.
nag77 так подожди обратная сторона луны pcb будет на прокладках?
Фото: 46
xyligano писал(а):
Настоятельно советую класть это
Она супергустая и устойчивая. Я недавно обслуживал карты, которые обслуживал ей два года назад. Паста в идеале до сих пор была.
По эффективности тоже ничего лучше нет.
xyligano А на силовые элементы VRM такую пасту можно мазать, чтобы совсем отказаться от термопрокладок на водоблоке?
Ryzen 5800x+Water cooling/Asus Rog Strix B550i/2x8GB@3800 cl14-15-14-28/Palit RTX 3080 Gaming Pro OC/CORSAIR SF750/Ncase M1
Фото: 27
nag77 писал(а):
Можно еще рекомендовать GC-EXTREME от Gelid.
Они сохнут и рвутся после первой переустановки блока если это интересно.
Для 3090 предполагаю да. А может и нет. Некоторые элементы на обратной стороне выше чипов памяти. Но если аква сделает бэк с профилированием выступов под память, тогда возможно термопаста. Но это дорого)
Обратная сторона платы asus 3090
alexey_shmat без прокладок никак тут обсуждается водоблок который подразумевает именно установку на чип и память через термопасту,
#77 в остальных случаях ничего не получится или слой термопасту будет такой толстый что сведёт все плюсы на минусы
Термопрокладки GP-EXTREME или GP-ULTIMATE?
Фото: 46
bomber91 Понял, спасибо.
nag77 на псб я и сам могу в столе посмотреть, я думал у тебя инсайдерская инфа о бэке аквы :-)
50евро за кусок алю это достаточно дорого для такого запроса?
На форуме аквы хрен чего поймёшь, надо Стефана через саппорт терзать, но он отвечает раз в неделю, у него там таких Орлов как я требующих свои железки ты сам представляешь
Последний раз редактировалось bomber91 14.12.2020 15:27, всего редактировалось 1 раз.
Я пока с битсами веду переговоры)
nag77 так а чего ты взял то себе что то в конце концов?
Фото: 27
Extreme, серенькие, повелся на выскоий w/mK. В итоге после переустановки блока в первый раз перешел на Arctic Cooling Thermal Pad 6 W/mK, они пережили еще несколько переустановок.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Переходи на сторону зла битсов, у нас печеньки блоки скоро будут. Обещают. :?:
Практически все термопрокладки с высокой теплопроводностью хрупкие. А Arctic Cooling неплохи, по цене качеству и доступности в каждом ларьке.
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
CORSAIR Hydro X MSI Ventus
Ventus
Фото: 27
Знал бы я сразу. Не думаю, что арктики испортили температурную картину с сравнении с гелидом.
Хочется получить блок и посмотреть что там битсы положили за прокладоны.
Есть какой-то опыт использования их прокладок? Они и отдельно их продают, никакой инфо по хар-кам по ним нет.
Имел опыт на 980ti и мономблоке z390. Они раньше писали - термопрокладки fujipoly.
Теперь не пишут. Думаю, с ними все ок. Серенькие)
Фото: 27
Прихватил к блоку пару полосок на 2 мм, агрессия говорил, что они там недоложили к его блоку, взял на всякий.. пусть будут.
Запасных 2 мм у меня нет как раз.
ну такое, вода куда зашла там и вышла
видел как у джея такой писял из под терминала?)
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
ALSTER мне уже аквовский в 260 евро встал,и это он еще на границу не пересек таможня изи еще баксов 100 Минимум припаяет :)
