Статус: Не в сети Регистрация: 18.06.2004 Откуда: М.О.г.Люберцы
В этой теме обсуждаются способы очистки комплектующих для СВО, как внутри, так и снаружи, делятся удачными и неудачными примерами применения различных чистящих средств и материалов. Также здесь можно обсудить подготовку компонентов контура перед эксплуатацией.
Перед любой глобальной чисткой/замачиванием сперва попробуйте на небольшом малозаметном участке, посмотрите реакцию и оцените результат!
Краткий F.A.Q. (дополняем): #77
1. Чистую медь от окислов можно очистить слабыми кислотами: органическими - лимонной, щавелевой; неорганическими - разбавленными в воде ортофосфорной 15-30%, соляной 5-10%. Бытовые средства - Cillit Bang, Fairy. 2. Никель можно очистить разведенной в спирте серной кислотой 2%, уксусом, нашатырным спиртом. 3. Шланги внутри лучше чистить аквариумным ёршиком или тряпичным шомполом с бытовым чистящим средством. 4. Нельзя чистить спиртом акрил - будут трещины. 5. Если деталь имеет поврежденное покрытие, сперва убедитесь, что способ и средство не повредят не только покрытие, но и саму основу.
Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Последний раз редактировалось Хитрый John 08.03.2017 8:51, всего редактировалось 5 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
atlonn писал(а):
Т.е. показанные вам рука-лицо вы считаете не справедливыми..?
нет 1 не понятна причина 2 это всё прекрасно работает с водой и fairy в закрытом контуре
512-bit писал(а):
У меня нет жира в контуре, зачем фэри?
налёт от жижи есть ,можешь соды добавить чуть чуть
512-bit писал(а):
Он и есть, а появляется из-за того, что ваш "коктейль" не совместим с данным шлангом.
с начало моешь под струёй воды ,ну естественно это должно быть разобрано потом можно залить воду и fairy а через несколько дней слить и опять промыть а дальше лей что хочешь ,я так и оставил воду fariry так и работает несколько лет ,периодически промываю теплосъёмник раз в полгода и доливаю до 100%
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
А вот и причина(третий раз вас цитирую, а вы всё не понимаете)..!:
Prof писал(а):
можешь,даже из под крана фильтрованную ,только добавь Fairy потому как неизвестно какая помпа если керамическая ось на крыльчатке то просто с водой её сломает от нагрева (клинит крыльчатку на оси во время работы) а Fairy как смазка
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
atlonn писал(а):
atlonn
Ты уж скажи что не так а то не понятно ,для меня в порядке вещей выше описанное это всё работает и причём идеально
Последний раз редактировалось Prof 21.10.2019 18:39, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
Почему "Крот" сразу не доливать в контур?
Контур СВО конечно не хирургия, предварительной стерильной обработки не требует, но если все изначально промыть, не ошибиться с жижей и компонентами, проблем быть не должно.
Есть сомнения, мойте все перед сборкой с хозяйственным мылом, напор горячей, споласкивание дистилятом, проблем не будет. Да и фитинги перед установкой в стакан с дистилятом бросить, удивитесь пыли, грязи и осадку.
Но были сообщения, что лучше с елками использовать.
Добавлено спустя 7 минут 27 секунд:
Тут как бы у большого количества людей контуры работают на дистилляте, с добавками и это НЕ Fairy , а биоксиды, антикоррозия - и во многом это лучший выбор. Не пенится у вас Fairy в резе?
Последний раз редактировалось Breslavets 21.10.2019 20:00, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2017 Откуда: Воронеж
Есть несколько комплектов быстросцепов куланс, потрёпанных жизнью. непродолжительное замачивание в лимонной кислоте возвращает к жизни, но если полежат - опять движущиеся части стопорятся. Думаю, что длительные мучения попытками вернуть к жизни совсем попортили заводскую смазку.
Чем лучше смазать? Какой-то вариант должен быть тяжело вымываемым и совместим с материалами компонентов системы.
atlonn qd3, надо попробовать, конечно, в контуре, но новые и без жидкости, абсолютно сухие, работают исправно. Эти же заедают в "маме", не закрываются при разъединении, когда сухие.
Vital-uK Угу... У этой серии БРС бывают подобные проблемы и именно в "маман" у некоторых экземпляров --- в принципе не лечится(приблуды не разборные) --- внутренний O-Ring рандомно(постоянства от раза к разу нет) выходит из своего паза и мешает закрытию клапана...
Vital-uK Попробуйте пользовать в некритичных местах(там где пролив ЖиЖи не может залить электронику к примеру), да и не постоянно их может подклинивать...
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2006 Фото: 4
atlonn писал(а):
Vital-uK Эти приблуды конечно ни чем не смазывают..! Какая модель БРС у вас..?
вообще, на самом то деле, по хорошему, для орингов есть специальные несмываемые и инертные смазки (например Huskey Lube-O-Seal PTFE Grease). очень сильно жизнь этих самых орингов продлевают, а так же повышают эффективность уплотнения.
_________________ не знаешь матан, превратишься в метан
Вааще я знаю, т.к. очень плотно работаю с уплотнительной техникой компании EagleBurgmann Germany GmbH & Co. KG --- угу, применяем аналогичные лубриканты... НО... Контур СВО-компьютера - это совершенно другой случай, в котором не место инородным включениям... Ну и конечно ещё раз повторюсь --- БРС Koolance не разборные, а проблемное уплотнительное кольцо установлено внутри... Кстати замечу, что подобную проблему не в силах разрулить даже теплоноситель на основе пропиленгликоля(как известно обладает хорошими смазывающими свойствами) --- проблема конструктивная..!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2003 Откуда: Almaty Фото: 13
контур закрыт, герметичен ,помпа-водоблок ,шланги и радиатор,залит на 100% , не где пенится
Сейчас этот форум просматривают: tonygks и гости: 3
